Сайлентблок стабилизатора
Сообщений в теме: 313
#141 dikor1981
dikor1981
  • 23 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 09:52 PM
Ребят, меняю поз 4 и 5 саленблоки стабилизатора и опоры (серпа) аммортизатора...
Хоть убей не могу снять сам серп со шпильки саленблока...
уже и так и сяк, подскажите процедуру.
#142 Purgenshik
Purgenshik
  • 198 сообщений
  • Интересы:проставки ЕГР, ремонт натяжителя, лифт подвески в Туле
    Автосервис
Отправлено 06 July 2015 - 10:11 PM
Надо монтажкой напрячь серп и резкими ударами молотка по нему.
И он сойдёт с конуса
#143 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
  • Интересы:СноуКайтинг, Горные лыжы, Вел . тур, Вод. тур..
Отправлено 07 July 2015 - 11:08 AM
Съёмник шаровой от соболя нужен. Немного доработанный болгаркой. Ищите в теме про лифт передней подвески
#144 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 06:14 PM
Кому как... у меня в ход шли ломы побольше с одновременным натягом в две штуки... болгарки... паяльные лампы... ну и много часов различных попыток и комбинаций...
#145 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 08:43 PM
Ломы и монтажки тоже пробовал- не сходит, а вот газелевским съёмником без проблем, болтом натянул,лёгкий удар кувалдочки по нему же и серп сходит с конуса
#146 dikor1981
dikor1981
  • 23 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 08:31 AM
Если не сложно, можеш  ссылку скинуть где про съемник, перелопатил весь форум не нашел... Вторые выходные мучаюсь, один саленблок выбил сняв со стойки амортизатор и через саленблок стаьилизатора расверлил и выбил ... конус снять с серпа смог только на огромных тесках кувалдой ударами в болт с гайкой.
Но появилась еще более большая проблема не идет новый саленблок в отверстие и тесками и кувалдой через переходную трубку!
#147 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 09:30 AM
Где писалось не знаю,делал сам, пок
пробую объяснить...Съёмник вот такой http://www.tanico-au...es/P1040524.JPG  только донышко ему на наждаке сделал тоньше немного,чтоб входил в зазор м\ду рычагом и серпом и расширил болгаркой паз для конуса. Доработанный таким образом съёмник вставляешь на мет
сто,болтом упираешься в конус,немного натянул резьбу - ударил в торец болта, ещё подтянул - опять ударил... обычно за 2 - 3 удара выходит. А новые сайленблоки если рычаг на машине,то лучше воспользоваться прессом, я себе сделал рамку из уголка 100х100 под 5т бутылочный домкрат, им и делал,правда не на месте а на снятом рычаге т.к. менял все резинки на рычагах. Но в любом случае перед запресрвкой затачивал край нового салента,чтоб легче входил
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 13 July 2015 - 09:33 AM
#148 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 09:16 AM
Коллеги а кто нибудь неоригинальные рычаги ставил? вот такие
BEST GEAR   BG72201A
#149 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 09:50 AM
За год убились сален блоки стабилизатора Фебест (один вообще выпал). Посоветуйте какие поставить.В доступе есть Акитака , Фебест и оригинал.
#150 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 06:32 PM
Оригинал ставь.
#151 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 07:53 PM
Понял.Спасибо!
#152 kn307
kn307
  • 170 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 03:29 AM
Обещанного три года ждут.  Но  наконец-то время пришло и сфотографировал.
В принципе неплохо сделаны.   К Точке опоры лично у меня нареканий пока не было.
Теперь кто бы заставил поменять  )))
Пока еще полуживые, только трещины растут,  поэтому не подпирает.
Наверное буду делать ближе к сентябрю перед монгольскими покатушками.
#153 Никита
Никита
  • 250 сообщений
  • Интересы:Семья, машина, рыбалка, друзья.
Отправлено 29 July 2015 - 10:57 AM
Всем привет, пробег 56000, в ньюпрокисиме приговорили рычаги нижние, наконечники и рулевые тяги, езжу аккуратно у машины 90% эксплуатации только город. При общении мастер сказал, что правый нижний рычаг, и левый под замену, хана сайлентблокам. Вопрос в следующем, что лучше поменять, сайлент блоки в рычагах, или весь рычаг в сборе, когда спрашивал у мастера он сказал что менять отдельно сайлент блоки смысла нет, проходят не долго. Машина 2012 года выпуска, часто хожу на дальняки с двумя детьми и женой, не хочу сюрпизов по дороге :)
#154 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 11:13 AM
А с какого бока они меньше проходят если сайлентблоки такой же оригинал?
Если делать самому при наличие инструмента то экномия при замене только сайлентблоков 1000р. х 1рычаг, если менять в сервисе то смысла нет, проще купить новые рычаги.
Х.з. почему они у Вас так мало прожили, я свои сайлентблоки менял на пробеге уже за 100тыс. и по канавам ездил частенько, Вы сами то видили, что там сними, мастар показал где они развалились?
#155 Никита
Никита
  • 250 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 11:23 AM
Ну если его процитировать, сказал к следующему ТО желательна замена, потому что лопнула резинка, трещины на резинке я видел
#156 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 11:31 AM
На моих износ был очевидным, отвалися палец от ризинки, на конусных были небольшие не сказать что трещины, больше как бы замятины такие, видимо в местах где резина работет, их можно было и не менять, но я не рискнул, т.к. при снятии рычагров потом опять нужно делать сход развал, а сайлентблок стоил 300р. заменил все по кругу.
#157 Никита
Никита
  • 250 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 12:08 PM
Вот и я себе уже весь мозг сломал, но так как рулевую тягу менять, сход развал все равно делать, наверное поеду еще в ньюпроксиму ещё раз проконсультируюсь, может смогут поменять только сайленты
#158 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 02:23 PM
Тягу можно поменять без регулировки схода, самое главное на старой замерить замерть длину, столько же выставляете на новой.
Глянул цены сайлентблоков, комплект на рычаг выходит 2,4тыс. , новый рычаг 4тыс. наверно меньше чем за 1тыс. перепресовывать сайлентблоки врядли будут, эконмия ~1,2тыс. c 2-х рычагов.
#159 Никита
Никита
  • 250 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 02:31 PM
Я рычаги по 3400 находил на zzap.ru. но в любом случае экономнее, спасибо за инфу
#160 Никита
Никита
  • 250 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 07:27 AM
А кто может помочь с заменой сайлент блоков и рычагов? А то цены совсем не детские, а у меня и менять то негде, на даче только домкрат подкатник и все
