Сайлентблок стабилизатора
Сообщений в теме: 313
#101 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 10:45 AM
Не сталкивался.
по отзывам лучше и не сталкиваться  :ganj2:
#102 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 10:10 PM
я так понял тут берут все оригинал ? )
Хотя он тоже быстро убивается. кто нибудь пробовал фебест и т.п ?
быстро эт сколько?
У мну они больше сотни тыс. отходили.
#103 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 10:50 PM
быстро эт сколько?
60,.. стабилизатора сайлент сильно надорван, а серпа сайлет более менее норм.
И меня очень интересует ценообразование ))))
Дороже как раз маленький болт вклееный в резинку ))) чем здоровый конус )
#104 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 10:51 PM
У мну конусные были не рваные, поменял их просто до кучи, чтобы позже опять туда не лазить.
#105 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 12:07 AM
ну там не очень видно, скорее всего просто сверху кажется что треснул.
это я про конусы, конусы скорее всего у мну тоже живые .. менять так до кучи )
#106 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 07:10 PM
На днях обратил внимание, что машина стала клевать одной стороной. Посмотрел на яме, и увидел, что разобрался сайлентблок нижнего рычага, передний, к которому крепится стойка, что идет на рычаг поперечной устойчивости. Корпус сайлентблока остался в нижнем рычаге, а резьбовой палец болтается рядом.
Засунул палец обратно, подстучал молотком и проездил пару дней, пока не купил два новых сайлентблока (решил поменять с обеих сторон, заодним чтобы)
С левой стороной получилось просто. Вытащил палец, кольцо сайлентблока замял к середине вместе с резиной, и выдрал монтажкой. Запрессовал новый с помощью подходящей втулки.
А вот с правой стороной.. Так и не нашел способ, чтобы не разрушая вытащить эту штуку. Повертел, подвигал, пришел к выводу, что сайлентблок пока еще живой, и не стал его портить и ломать.. По-хорошему надо было высверлить резину, провернуть палец и выдрать его, следом удалить остатки кольца и резины из нижнего рычага. Но пожалел времени, да и вполне нормальная деталь, пусть еще послужит.
Заодно поменял все резинки, что идут на рычаге поперечной устойчивости и его стойках.
Сообщение отредактировал noexajiu: 04 May 2015 - 07:11 PM
#107 Олег03
Отправлено 05 May 2015 - 04:47 AM
...Корпус сайлентблока остался в нижнем рычаге, а резьбовой палец болтается рядом...
А пробег какой был?
#108 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 12:01 PM
общий пробег машины 96 т.км.
похоже, столько же и сайлентблоку :)
(я второй владелец)
Сообщение отредактировал noexajiu: 05 May 2015 - 12:03 PM
#109 kn307
kn307
  • 170 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 02:43 PM
Появились стуки в передней подвеске.  Пришлось  лезть ревизировать.  С  марта  под машину не заглядывал.   Оказалось  пора менять левый рулевой наконечник.    До кучи неспешно придется менять левый сальник переднего моста  и  есть трещины в сайлентблоках  стабилизатора.   В остальном нареканий по подвеске не выявлено.    Озадачившись, что же поставить  из сайлентблоков  решил заказать и попробовать  полиуретановые.     Получу  поставлю  покажу естественно.
Пока для сведения экспериментаторам   ))))
Полиуретановый сайлентблок передней подвески, нижнего рычага, крепление стойки стабилизатора SSANG YONG ACTYON/ACTYON SPORT (2006- ), KYRON (2005- )
Сообщение отредактировал kn307: 24 May 2015 - 02:44 PM
#110 kn307
kn307
  • 170 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 04:14 PM
Кстати до кучи и сайленблок для серпа.
#111 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 May 2015 - 12:33 PM
привет кайроноводам.подскажите пожалуйста.после лифта подвески постоянно рвёт втулки  стойки стабилизатора переднего с левой стороны.рвётся сначала верхняя резинка ну и за ней идёт нижняя.что делать хз(((может попробывать поменять передний стабилизатор?кайрон дизель на ручке
#112 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 25 May 2015 - 01:15 PM
тоже страдал этим ...поменял амморты ..были газомаслянные мягкие поставил газовые жёсткие
#113 серг1
Отправлено 25 May 2015 - 01:46 PM
А вы их часто меняете ???  :unknw:
#114 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 May 2015 - 02:12 PM
я эти резинки менял пару недель назад.
#115 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 03:23 PM
Течёт?
#116 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 26 May 2015 - 09:58 AM
а в ответ тишина.......
#117 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 10:03 AM
А затягивал правильно? Нужно в свободном состоянии затягивать, потом только низ стойки на рычаг одевать, иначе как раз через неделю и порвет.
#118 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 26 May 2015 - 10:05 AM
как затягивали не знаю.менял в сервисе.
#119 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 10:10 AM
Если с нижнего рычага не снимать стойку, а тупо открутить гайку, снять резинки, одеть новые и затянуть от дури, они сожмутся по диагонали.
#120 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 26 May 2015 - 10:11 AM
спасибо.надо будет попробовать самому залезть.может и правда дело в этом
