Сайлентблок стабилизатора
Сообщений в теме: 313
#61 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 06:34 AM
хренасе себе труды ( ... после такого действительно задумаешься нижний рычаг менять полностью, т.б. у нас развал/схождение быстро и недорого :wink:
Олег, мы на второй стороне на сайленте стойки втроем уже полтора часа висит с полутораметровыми ломами и кувалдами...
#62 Олег03
Отправлено 06 July 2013 - 06:50 AM
ёп... съемником усилие делали и при этом резким ударом по вилке? там конус то не гладкий и угол конуса не острый, должен же легко вылететь
ps хорошо что я графиткой помазал конусы шаровых и вилки когда недавно разбирал, явно пригодится на будущее )
#63 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 04:13 PM
Олег, делали так, и не только так... Сегодня перешли на вторую сторону. К рычагу подобрались быстро, хотя судя по тому, как тяжело отворачивались гайки стабилизатора, в голову закрадывалась мысль, что на этой стороне все прикипело еще больше. Съемник на серп стойки накидывать даже не стали, сразу стали колотить кувалдой через толстую доску. Но стойка в упор не шла. К нам присоединился еще один человек, как мы только не колотили, не упирались ломами длинными с обеих сторон, стойка не хотела идти с конуса. :du: Мы даже надеялись, что как вчера у нас серп слетит вместе со шпилькой сайлента, но глядя на безуспешные попытки становилось ясно, что этот сайлентблок был сделан на славу... В итоге, в какой-то момент нам повезло - вдвоем мы упирали лом в серп стойки, а один колотил по шпильке сайлента - серп слетел со шпильки! Мучения продолжились... маленький сайлент, который на стабилизатор идет, мы выдернули без проблем - проколупали резинку острой отверткой и повернули ключом шпильку, она вышла. А вот с сайлентом стойки мы намучились. Мы и отверткой пробивали, шилом колупали, сверлили резину сайлента тонким сверлом (два сломали), а когда пришло отчаяние - в ход пошла паяльная лампа :z_3: :dolf_ru_020: рядом расположенный пыльник обернули мокрой тряпкой и приступили... Но даже она нам особо не помогла, продолжили колупать и выбивать его кувалдой и в какой-то момент он пошел :dolf_ru_042: далее уже привычная процедура - сделали пропил на обойме сайлентов и выскребли их из рычага. А далее я решил последовать своим наблюдениям от предыдущего дня при запрессовывании новых сайлентов. посадочный места обточил на наждаке немного, чтобы встали ровнее и смазал графиткой. От запресовывателя по образцу Байкиса пришлось отказаться, но получилось даже быстрее. Фото своего запрессовывателя прилагаю:
#64 Олег03
Отправлено 06 July 2013 - 04:19 PM
а пробег какой? какого ХЭ так "прикипело" то?
#65 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 04:27 PM
Пробег 54 тыс. км, машина у меня с пробега в 39,5 тыс. Подозреваю, что в Корее машина ездила там, где дороги могут посыпать какими-то реагентами...
#66 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 07:30 PM
Николай, а кто производитель сайлентов? А то я вот взял Febest, так ощущение, что допуск у них совсем другой, не лезут сволочи никак! Вот теперь без стабилизатора езжу....
#67 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 02:16 AM
Сайленты стабилизатора именно Febest. Чтобы лучше и ровнее входили, мы им немного обтачивали посадочные места на наждаке по краям.
#68 sandrlex
sandrlex
  • 224 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 11:07 AM
Всем привет. Вчера тихонько ехал по проселочной дороге, дорога такая что машина переваливалась с боку на бок. В машине играла музыка и вдруг, в паузах между песен я слышу скрип. Я выключил звук еду и слушаю. Точно, скрип идет с правой стороны. Пробег 15 тыс.км., по плохим дорогам не лазил. Сегодня визуально посмотрел, с/блоки не порваны. Попросил соседа покачать машину, с низу слушал, ни чего не скрипит. Блин, неужели все таки с/блоки?
#69 sandrlex
sandrlex
  • 224 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 07:46 AM
Всем привет. Вчера тихонько ехал по проселочной дороге, дорога такая что машина переваливалась с боку на бок. В машине играла музыка и вдруг, в паузах между песен я слышу скрип. Я выключил звук еду и слушаю. Точно, скрип идет с правой стороны. Пробег 15 тыс.км., по плохим дорогам не лазил. Сегодня визуально посмотрел, с/блоки не порваны. Попросил соседа покачать машину, с низу слушал, ни чего не скрипит. Блин, неужели все таки с/блоки? Ура нашел причину скрипа в подвеске. Оказалось что скрипела не подвеска а резинки под капотом. Смазал силиконовой смазкой и тишина.
#70 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
  • Интересы:автомобили, охота, рыбалка
Отправлено 18 July 2013 - 09:20 AM
Приветствую.
Вот и я, после посещения диагностики стал чесать голову.
Пробег почти 75000. Замена сайлентблоков по кругу, стойки стабилизаторов перед и зад и втулки стабилизатора на перед и зад.
Теперь вопрос. Как я понял по картинке, сайлентблок состоит из 2-х частей. 4 и 5. Или я ошибаюсь?
#71 snook07
snook07
  • 52 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 10:23 AM
Приветствую.
Это два сайтента. Стойки стабилизатора и ама. Если нужно все менять лучше сразу рычаг новый брать. Если только стойки стабилизатора, то можно покорячиться.
#72 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 04:49 PM
Правильно. Только не сайлентблок состоит их двух частей, а два сайлентблока в одном отверстии рычага
Полностью согласен. Если менять только эти два сайлента - еще можно подумать. Если менять более чем эти два сайлента - однозначно проще поменять рычаг в сборе. Проверено.
#73 Stipan
Stipan
  • 2 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 11:11 AM
а в экзисте как заказать? артикул есть сайлентблока?
#74 Stipan
Stipan
  • 2 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 01:07 PM
Ssang Yong 4451809000 Сайлентблок рычага нижнего, стабилизатора
этот?
#75 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 04:21 PM
Если нужен сайлент блоки, который идет на стабилизатор, то этот. Если нужна еще вторая половина, которая идет на серп стойки, то добавляем 4451709001
#76 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 01:22 PM
Подскажите подскажите пожалуйста, надорваны сайлентблоки стабилизатора, на сколько это вообще критично ? стуков нету.
как вы думаете на серпе тоже начинает дохнуть резинка ?
пробег 70тык
хотел открутить стабилизатор, но побоялся вообще провернуть сайлент =(
#77 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 01:55 PM
С прошлой осени проездил до этого лета с надорваными сайлентами, правда скрипы небольшие были. Летом поменял.
Дохнет ли резинка на серпе - надо смотреть. Сайлентблоки раздельные, друг от друга не зависят.
#78 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 03:51 PM
пробег 70тык
Ну уж хрен его провернешь нарочно и, если мне не изменяет память, там есть лыски под ключ, хотя могу с чем то путать :dolf_ru_535: ,не в себе был чуток.
#79 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 05:10 PM
да точно, есть там гайка под ключ.. чтоб держать от проворачивания =) сразу её не заметил,завтра попробую махнуть пружины,гляну за одно на сайленты серпа, если всё ок .. то сайленты стабилизатора пусть лета ждут =) а если до лета ещё какие нибудь крякнут, то рычаг в сборе легче ))
#80 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 05 January 2014 - 10:50 AM
добрый день ,подскажите кто менял втулки стабилизатора переднего ,что нужно заказывать только две втулки ,? они разрезаны или их нужно протаскивать через стабилизатор передний ?
модераторы как исправить саму тему допустил ошибку
Сообщение отредактировал николаеч***: 05 January 2014 - 10:48 AM
