Сайлентблок стабилизатора
Сообщений в теме: 313
#81 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 10:53 AM
Менял. Заказал 2 штуки. Разрезаны. Меняются легко с ямы самостоятельно. Открутить 2 крепления U образных, выкинуть старые, поставить новые, затянуть.
#82 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 05 January 2014 - 10:58 AM
Bogdan спасибо за оперативность ,сажусь заказывать .
#83 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 06:41 AM
На днях тож обнаружил надрыв в сайлентблоке стабилизатора, пробег 137тыс.
Спасибо за рекомедации по замене, заказал, буду менять.
#84 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 11 July 2014 - 04:36 PM
Сегодня шприцивал кардан,заодно проверил все гайки да резинки. На левом сайлентблоке стабилизатора разрыв-визуально и при покачивании руками не заметен, но мантажка его выдала. Бум менять -смущает пробег-22 т.к.(рановато будет).
#85 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 06:55 AM
72 тыс пробег. поменял все сайленты на обеих рычагах, поплыли слегка и начали стучать. + закисли болты, пришлось срезать.
пробег 140. Салейтблоки 2 и 4 порваны, на 4-м палец полностью оторвался от резинки.
Подскажите пож. при установки рычага его зажимать в каком положении, ну т.е. при расжатой подвеске или на колёсах?
кста глянул в Экзист, сайлентблока 4455209002 нет в наличие только замена.
#86 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 07:36 AM
При сжатой подвеске с весом водителя на сиденье. Я под нижний рычаг ставил упор соответсвующей высоты, "прокачивал" подвеску и окончательно затягивал.
#87 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 09:38 AM
Спасибо!
#88 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 07:40 PM
Заказал комплект сайлентблоков, идут запечатанные в пакете по 2шт. кста номерочки на сайлентблоки по рисунку 2 и 3 с 12г. поменялись и в каталоге экзист их почему то нет, а по старым номерам ценнег 600руб. за 1шт. по новым номерам 260руб.
вопчем за комплект на два рычага (8шт.) вышло 2045руб.
вот на эти два поменяли №
4455209003
4455309013
вот )))
кста на том, что с конусным пальцем номер на этикетке 4451709001 а на самом на резинке написано 4451709000
#89 Фасик
Фасик
  • 18 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота!
Отправлено 12 November 2014 - 12:44 PM
Какие точно номера на сайлентблоках 2,3,4,5? Зарание спасибо!
#90 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 02:35 PM
2 - 4455209003
3 - 4455309013
4 - 4451809000
5 - 4451709001
#91 Фасик
Фасик
  • 18 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 01:16 PM
Спасибо буду колхозить!
#92 ButusV
ButusV
  • 9 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 10:32 AM
Вот поклон всем кто обзор сделал!
#93 Олег03
Отправлено 04 March 2015 - 10:43 AM
Заказал комплект сайлентблоков...
Перепрессовал?
#94 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 11:19 AM
Перепрессовал?
Да уже давно.
Я сам менял без ямы просто на домкрате и на колнеках, авто 10г. если болты выйдут то при наличии инструмента по времени нверно часа 2,5-3 на рычаг. Для выпресовки и запресовки нужны оправки, домкрат на 20Т. и рамка, у меня была сварена из швелера.
Менял в августе тогда разница между сайлентблоками и рычагами была 1тыс. на один рычаг, если делать в сервисе то замена проще в сборе, сейчас х.з. что по ценам.
#95 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 07 March 2015 - 04:39 PM
Из доработки только надо увеличить длинну ударной поверхности , вот так и увеличить отвесртие внутри ,что бы шпилька сайлентблока проходила. Если такой инструмент сделать сразу ,то он будет подходить как на одну сторону ,так и на другую.
Александр, по размерам, если не сложно: толщина уголка, длина шпилек, расстояние между шпильками, диаметр приваренной трубы под площадку для сайлента.
Токарь без размеров за работу не берётся )
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал mcaxs: 07 March 2015 - 04:40 PM
#96 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 07:27 PM
Итак, менял сайленты стабилизатора и сайленты стойки на обеих сторонах. На левой стороне оба сайлента вытаскивал 2 дня :ohhhh:, сломал 3 сверла, победил. Правую сторону сделал за 5 часов, т.к. знал что, куда и чего.
Запрессовывал с помощью приблуды как у Байкиса.
Фото старого сайлента:
Так выглядят новые сайлентблоки после запрессовки
Так выглядит запрессовыватель на рычаге
Вот и сама конструкция
Кому интересно, размеры:
диаметр внутренного центрального отверстия в швеллере 29 мм, расстояние между отверстиями под шпильки 92 мм, диметр отверстия под шпильки 12,5 мм,  толщина швеллера 6,5 мм, длина швеллера 135 мм, длина шпильки 270 мм, диаметр приваренной трубы внешний 57 мм, диаметр её внутренний 55 мм (толщина трубы не критична, т.к. выполняет функцию упора в рычаг), высота трубы 60 мм (под высоту сайлента стойки)
Длину шпилек можно сделать короче, расстояние между отверстиями под шпильки можно увеличить на 10 мм.
Сход-развал делать после этого надо, т.к. Кирюха начал сам подруливать.
Вот, собственно, и всё, можете кидаться тапками ))
  • 11
#97 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 12:20 AM
я так понял тут берут все оригинал ? )
Хотя он тоже быстро убивается. кто нибудь пробовал фебест и т.п ?
#98 avto111
Отправлено 25 April 2015 - 12:27 AM
У фебеста качество резины полный отстой. Хотя шаровые неплохие.
#99 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 01:34 AM
а Akitaka ?  :vava:
#100 avto111
Отправлено 25 April 2015 - 01:52 AM
Не сталкивался.
