* * * * * 1 Голосов
синтетика или полусинтетика
Сообщений в теме: 2405
#321 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 08:08 AM
Теоретически хуже не будет, это масло рассчитано на работу в летний период, да и температура двигателя ( внутренняя, у бензинок ) летом не намного выше зимней.Но лично я ( мне так хочется ), залью по весне ZIC A+5W-30.Это масло имеет допуск MB 229.31
Ну это всеравно что подключить к пятиканальному усилителю одноватные динамики, работать то будут , но чуть мощи добавить и сгорят)))))имхо.
Считаю что вообще в железных канистрах масло нельзя брать, присадки там начинают работать сразу после разлива в канистру.В этом смысле пластмасса всё же лучше, нейтральна...имхо.
#322 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 09:13 AM
У меня "знакомые продавцы",любезно улыбаясь, предлагают привезти на заказ ЛЮБОЕ масло в пластиковой таре по ЛЮБОЙ цене, если много возьму....Кстати, судя по интервью, корейцы искренне удивляются наличию в России какого либо российского масла.
Сообщение отредактировал sensey371: 24 January 2013 - 09:16 AM
#323 bac
bac
  • 132 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 09:22 AM
бррррр ... Как работать начинают присадки?)))))) Может сразу в трубопроводах и резервуарах на НПЗ?))))) НЕПОНЯТНО... А пластмассу легче подделать-это факт... Вот.
#324 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 09:52 AM
По молодости работал автомехаником, сейчас работаю инженером-ремонтником (холодильное оборудование,кондиционеры,витрины,камеры,воздухоподготовка,вентиляция,отопление).Пишу, что бы было понятно, торговое дело знаю не по наслышке.Как то, в одном крупном магазине подхожу к заву виноводочной секции (которого знаю очень давно и я с ним на "ты") и спрашиваю,какое вино и водку купить для похода в гости.Знаете, что он ответил? Он подвёл меня к стеллажам, показал водку и вино и сказал: Вот зто пил сам три дня назад, как видишь живой. За остальные не знаю и никто не знает,не знает даже водитель ,который это сюда привёз.Там стояли сотни бутылок с цветными наклейками всех видов и мне стало страшно... Про железные канистры пишут,что их трудней подделать ( не надо сразу кричать,что подделать можно всё.я написал-ТРУДНЕЙ ) и хочется использовать этот шанс, а не потому что я фанат масла ZIC...
#325 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 10:03 AM
Игорь, позавчера на "Авто Плюс" была большая передача, специально посвященная моторным маслам для бензиновых и дизельных двигателей. В том числе речь шла о подделках масел. Там специалисты как раз говорили, что труднее всего подделать металлическую тару. В частности, говорили, что по этой причине подделок масел ZIC почти не бывает (если брать его в родном "железе"). Масло в пластмассе, наоборот, и подделкам подвергается чаще и масло в ней портится, если пластмасса поддельная. Это официальная статистика.
Сообщение отредактировал vlad44: 24 January 2013 - 10:05 AM
#326 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 10:25 AM
Игорь ты немного не прав. Чтобы присадки начинали работать нужна одна и очень важная вещь, это температура. Т.е., чтобы присадки делали то что им положено (мыли, защищали от коррозии, от износа) масло должно нагреться. Без нагрева мала возможности его практически ни какие. Поэтому зимой на холодных пусках и прогревах износ повышенный. И поэтому используют на северах масло 0W-ХХ. Так как прокачка лучше и масло (что не мало важно) быстрее нагревается и быстрее начинают работать присадки, а масло защищает мотор. Любое масло имеет срок хранения, этот срок, как правило 5 лет, в закрытой таре. Это гарантированный срок, который дают производители. Но как показывает практика, масло хранится и значительно дольше, без каких либо изменений, а особенно если тара полная и не вскрывалась. Так что присадки вполне защищены от воздействия окружающей среды.
#327 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 11:47 AM
Ну вроде все верно, но производитель говорит что менять мало надо через 15тыс пробега ,либо через год. Значит все же окисление и прочие приблуды присутствуют при контакте с железом двигла.
А ещё в подобных передачах говорили ,что шипованные шины надо исользовать только в снегу, на гололёде они бесполезны лучше липучка, слышал собственными ушами))))))))
#328 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 11:54 AM
Коллеги хотелось бы верить что сейчас что то "трудно" подделать, считаю надо просто использовать масло которое требуется для двигла, а не например: вот это не поддельное 5W30 зик я его использую, а вот лукойл 4В40 левое не буду использовать...может ваше не поддельное масло нанесёт двиглу больший вред ,чем обычный лукойл из бочки у официала...
#329 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 12:02 PM
В канистре масло герметично запаяно, а в двигателе оно свободно контактирует с воздухом и как показала практика после 3 лет простоя с машины слилось не только масло, но и вода, которой при постановке там не было. + слова ГУРУ, масло в канистре не нагревается, а в двигателе нагревается.
#330 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 12:17 PM
Масло не трудней подделать в железных канистрах. Его дороже подделывать чем в пластике!
#331 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 02:38 PM
Масло окисляется не от контакта с железом двигла. Оно окисляется (контактирует с кислородом воздуха) от попадания продуктов горения топлива, т. е. сажи (сера, зола и т.д.) при нагреве. Чем больше температура мотора (экстремальная ситуация-перегрев), тем быстрее окисление, чем больше серы в топливе, тем быстрее окисление, так как больше сажи попадает в масло. А при попадании охлаждающей жидкости в картер двигателя, масло вообще теряет свои свойства. Да и попадание топлива тоже влияет на срок службы масла. А от сюда преждевременный износ от проседания вязкости и кизеки в двигателе от переизбытка сажи в масле.
Сообщение отредактировал Рокфор: 24 January 2013 - 02:42 PM
#332 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 03:58 PM
Как это сказать проще...масло теряет свои свойства от всего: температура(двиг), воздух, вода , ну и конечно в механизмах (двигло, коробка и прочее).
Конечно в канистре железной это не так происходит быстро как в двигле...но оно видимо есть...
#333 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 04:47 PM
Поверхность у железной канистры не железная, а точно такая, как у шпротов или селёдки, короче как у любых консервов, защищена методом анодирования, десять лет гарантии можно дать. Масло ZIC A+ 5W-30 разрешено самой фирмой МЕРСЕДЕС-БЕНС, а не мной, и не потому что я так захотел.
#334 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 05:32 PM
Лично я лью TOTAL Quartz 9000 и проблем пока нет! тьфу 3 раза! масло от замены до замены!
Сообщение отредактировал night: 24 January 2013 - 05:32 PM
#335 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
... Mobil 1 0W-40...
Чего-то вы ребята совсем запутались,зачем вам такое масло(не ну если сильно хочется,то ...),у нас лет 10 зимы были теплые(по нашим меркам,неделя-две по -30*,иногда 40*),и то использовал Мобил 10W-30,сейчас правда перешел на 5W-30 и то из-за того-что зимы становятся похолоднее,меняю у официалов Пермского края Виндсом,5минут работы+карточка со скидками!
#336 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 05:35 PM
наливают его из железной бочки на фирменном СТО! так что думаю подделок быть не должно!
#337 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 05:40 PM
Допуски то есть , но в инструкции написано что оно летом используется ограниченно до +30...но я бы и до этой темп-ры не использовал....тем более получается что это масло будет подвержено повышенному окислению(износу) потому что работать будет летом, а не зимой(или в межсезонье) как расчитывалось...Но это Ваш выбор , я просто высказался...
#338 yasna
yasna
  • 37 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 08:54 PM
кандидаты для списка масел 5W-40 (0W-40) с допуском MB 229.3 (Будет обновляться)
TOTAL Quartz 9000 5W-40
ZIC XQ 5W-40
LM Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1915)
LM Optimal Synth 5W-40 (арт. 3926)
Mobil 1 0W-40
#339 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 09:04 PM
у нас ещё и такое продают, недавно увидел, вот лажа или нет...хз:
5/30 и 5/40, только два варианта
#340 yasna
yasna
  • 37 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 09:11 PM
ZIC XQ 5W-40
Mobil 1 0W-40
Castrol EDGE 0W-40
Castrol Magnatec 5W-40
