Педаль газа
Сообщений в теме: 307
#221 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 06:30 AM
Это тебя твой Ангел-хранитель бережет. Ты скорость превышаешь, а он уменьшает. Не надо так гонять. Крейсерская скорость наших авто 120 км.
#222 Anton_kot
Anton_kot
  • 71 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 09:44 AM
Варианты:
Найти Кайрон, махнуться педалью газа на 10 мин и проверить.
Или
Найти сканер, посмотреть разность параметров на 2-х потенциометрах педали газа, по результатам принимать решение.
Или
Сразу снять и разобрать педаль, натереть графитом дорожки (даже если это не педаль хуже не будет).
Спасибо за ответ, сегодня попробую разобрать и почистить. Но еще проблема в том, что это может случиться раз в месяц, а может вообще не тупить. Может датчик какой подглючивает или дроссельная заслонка...
#223 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 30 September 2013 - 12:19 PM
тут ещё один любитель "170 км/ч" выложил фотки разорвавшейся турбины :wink: ох не любят Кайроны такой езды. Всем бобра)
#224 Anton_kot
Anton_kot
  • 71 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 04:53 PM
У всех в жизни бывают разные ситуации. Спешил, ехал абсолютно один, да и дорога была пустой, так что про "170км/ч" - давайте не будем флудить на эту тему... :unsure:
#225 Anton_kot
Anton_kot
  • 71 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 04:59 PM
Теперь по теме. В общем снял и разобрал педаль газа, сняв маленькую крышку, на дорожках обнаружил маленькие капельки воды, скорее всего конденсат. Протер всё спиртом, просушил, а дорожки натер графитом. Крышку посадил на герметик. Надеюсь, что проблема была именно в конденсате.
Еще вопрос: помогите, пожалуйста, определить какого образца педаль, нового или старого? Спасибо.
#226 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 01 October 2013 - 03:56 PM
Наверное, старого: http://www.newproxim...1&gid=2&subid=0
Много тут http://kyron-clan.ru...za/page__st__80
Сообщение отредактировал mcaxs: 01 October 2013 - 03:59 PM
#227 Nochnoydispetcher
Nochnoydispetcher
  • 1856 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 03:43 PM
братва а таже проблема только у бензина, ну в смысле тяга пропадает, лечится перезаводом , ваще уже голову сломал и форума обчитался, после перезавода можно неделю ездить и ни чего а потом снова , не зависит ни от чего не от перепадов температуры на улице, не от способа газовки просто - чпок и не поехало...
#228 Somers
Somers
  • 33 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 10:01 AM
хотел поделиться своим опытом про педаль. ))) машину купил в прошлом году в марте с пробегом 97 тыс. С самого начала периодически вылизала ошибка 1123, но борт компьютер спасал. (периодичность ошибки примерно раз в месяц была). По лету про ошибку эту вообще забыл. Появляться начала ошибка по осени, но опят таки не часто.
Зимой после морозов, когда приходила оттепель ту и началось веселье. в день раза по три а бывало и вообще не пропадала. Почитав форум решил поменять. Заказал по номеру 2055009100 на екзисте за 3900, пришла через два дня. ( пока ждал новую ошибки пропали и два дня ездил без проблем.) После чего снял свою педаль и обнаружил что номер немного отличается 205509001.... Оказалось зря испугался, новая педаль стала как родная. Прокатился, все отлично.
Решил разобрать старую (благо в теме материала хватает). и когда разобрал обнаружил на схеме небольшие капли воды (не конденсат). Все же остальное в идеальном состояние. (на вид.пробег авто 145 тыс.) Возможна причина ошибок и была в том что схема не герметична, и по оттепели туда попадала влага.
#229 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 06:09 AM
Кто-нибудь знает в каких пределах должно изменяться напяжение (педаль отпущена <-> педаль нажата полностью) на педали газа? Сервис-мануал полистал, ответа на свой вопрос не нашел. Нашел только опорное (ref voltage) напряжение: 5В и 2.5В.
#230 шао
Отправлено 13 April 2015 - 07:07 PM
к Вахмурке стукнись
#231 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 09:28 PM
Вот и я добрался до своей газульки. В разборке сложного ничего нету, только одна сложность в болте который вверху стоит возле разъема. Завтра буду проверять восстановлением графитом.
0_a4c29_eb21d200_XL.jpg0_a4c2a_e6f0348d_XL.jpg0_a4c2b_53a61d93_XL.jpg0_a4c30_2a3e3328_XL.jpg
0_a4c2c_23d7707e_XL.jpg0_a4c2d_5586bd47_XL.jpg0_a4c2e_50221d12_XL.jpg0_a4c2f_a68a8706_XL.jpg
#232 шао
Отправлено 06 May 2015 - 09:57 PM
у тебя педалька старого образца новая заварена
#233 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 10:09 PM
Да Сергей и я этому рад что можно так быстро добраться до реостата графитового.
#234 шао
Отправлено 06 May 2015 - 10:16 PM
а давай меняться :wink:
#235 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 10:33 PM
Такая корова нужна самому, я буренку не отдам никому.  :av-64155:  :koo-koo:  :ohhh:
А серьёзно что на что?
Сообщение отредактировал vasiliyvk: 06 May 2015 - 10:34 PM
#236 Roy55576
Roy55576
  • 3 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 04:12 PM
ясною тогда профиль поправь :)
какой пробег?
чек горит?
черным дымит?
У моего бати такая проблема. Черный дым, горит чек и нет тяги. Перезапуск двигателя чек гаснет но все повторяется после того как поднимешь обороты после 1500. Что можете сказать по этому поводу? Кайрон, дизель, механка, пробег к сожеленью сказать не могу, но если нужно можно узнать.
#237 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 05:44 PM
Не факт что педаль, у брата тоже дымил и не ехал, оказалось дурил ДМРВ.
Как вариант попробовать подкинуть другую педаль и ДМРВ.
#238 шао
Отправлено 03 July 2015 - 06:09 PM
интеркулер дырявый
#239 Roy55576
Roy55576
  • 3 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 06:21 PM
интеркулер дырявый
А как проверить его целосность?
#240 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 06:26 PM
Масло на нем должно быть в месте дыры, ну и поддувает ))))
Снимай бампер, делов минут на 20 если первый раз.
Сообщение отредактировал nihsurk: 03 July 2015 - 06:27 PM
