Педаль газа
Сообщений в теме: 307
#241 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 08:03 PM
интеркулер дырявый
С дырявым интеркулером чек горит?
#242 шао
Отправлено 04 July 2015 - 08:12 PM
легко,
#243 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 08:27 PM
У меня не горел.
#244 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 08:35 PM
легко,
 и что за ошибка ?
#245 архангел
архангел
  • 1 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 07:03 AM
здравствуйте все! как и многие из нас ищу ответ на решение своей проблемы. кайрон первый,дизель,механика.пробег-94000. та же проблема с тягой. чек то горит,то нет,причем тяга пропадает и при отсутствии значка ЧЕК. если я правильно понимаю,то работу турбины слышно по характерному звуку? заметил,что когда нет характерного свиста(завывания),то и тяги нет. Подскажите,плиз,где искать "собаку" ?
#246 шао
Отправлено 05 July 2015 - 09:51 AM
под капотом :wink:,смотри интеркулер  , все патрубки и затяжку их
#247 Roy55576
Roy55576
  • 3 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 04:18 PM
Причину нашел, всем спасибо за советы! Соскочил патрубок который идет от интеркулера к двигателю.
#248 Dimook
Dimook
  • 9 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 08:21 PM
Всем привет, у меня кирюха 2007 г. Дизель. Автомат. На днях началась проблема с педалью газа: ехал как обычно с работы, в движение перестала реагировать педаль, держит холостые обороты и все, и загорается чек, несколько раз на педаль понажимаеш ошибка пропадает едит пару десятков метров и опять по новой. Съездил в сервис ошибка педали сказали. Купил, поставил. Все по новой, дело не в педали. Отдал в сервис стоит уже несколько дней, не знают в чем проблема. Если кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте что делать. Спасибо.
Объединено.
Сообщение отредактировал Олег03: 09 September 2015 - 02:42 AM
#249 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 04 September 2015 - 08:29 PM
Ошибки какие сканер показал?
#250 Dimook
Dimook
  • 9 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 09:31 PM
Ошибка педали. На паркинге или на нетралки все показатели в норме. Проблема возникает только во время движения.
#251 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 10:05 PM
Номера ошибок есть,или только сказали что ошибка педали.
#252 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 04:07 AM
не подскажу что по педали но мысль первым делом такая-первым делом-взять себя в руки и не вестить на болтовню сервиса,
они щас под дурочку такого там напридумывают,кольца с поршнями под замену и форсунки клин
#253 Dimook
Dimook
  • 9 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 06:46 AM
Ездил к трём диагностам, у всех одно и тоже на сканерах: педаль акселератора.
#254 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 09:29 AM
Давайте попробуем включить логику. Педаль не механическая, значит в момент проблем сигнал от педали не доходит до ЭБУ или от ЭБУ до двигателя. Если на паркинге и нейтрали все нормально, значит на ходу вероятнее всего ЭБУ не дает раскручиваться движку, может быть потому, что не видит включения автомата?  Проверьте разъем на автомате, и где-то была тема, что ослабло крепление кулисы и D недовключался.
#255 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 11:28 AM
 повторюсь:какие номера ошибок?
#256 ТимКент
ТимКент
  • 115 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 08:16 PM
Была такая беда,посмотри лампочки стопов,какая-то перегорела. Спираль стопа легла на габарит,соответственно машина думает что ты газуешь и тормозить одновременно,потому и скидывает обороты. Если свет не включать то должна ехать нормально.
Сообщение отредактировал ТимКент: 05 September 2015 - 08:17 PM
#257 Dimook
Dimook
  • 9 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 08:37 PM
Ок попробую, помню одна лампочка на стопарях не работала. В понедельник проверю и заодно номер ошибки напашу.
#258 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 08:45 PM
Есть же тема, зачем новые плодить )) http://kyron-clan.ru...895-pedal-gaza/
#259 Dimook
Dimook
  • 9 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 03:39 PM
Разные проблемы, темы не одинаковы.
#260 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 09:42 AM
и еще )) http://kyron-clan.ru...на-педаль-газа/
