Педаль газа
Сообщений в теме: 307
#21 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 20 August 2009 - 06:04 AM
у меня 32 тык
время еще есть :о)))
Слежу за темой! (предупрежден, значит вооружен!) :о)
#22 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 20 August 2009 - 07:47 AM
У меня при нажатии на педаль газа начали раздоватся щелчки! Думаю скоро придет капец, пробег 7 т.км
#23 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 20 August 2009 - 10:35 AM
Старую не выкинул, попробую разобрать и посмотреть , уже интересно стало самому!
Все не как не найду время для разбора! Но родилась грандиозная идея. Готов встретится и передать педальку (б/у) заинтересованным людям, которые ее разберут сфотографируют и выложут на форум.
#24 стивен
стивен
  • 113 сообщений
  • Интересы:Все, что связано с природой, путешествия, рыбалка, грибы и пр.
Отправлено 26 August 2009 - 04:14 PM
Всем доброго времени суток!
Если эта тема все еще интересна кому-то, могу поделиться опытом.
У меня турбодизель 2 л., АКПП-5, 2007 г.в., пробег 62000 км.
Некоторое время назад, педаль газа начала дурить: при удерживании педали в одном положении на низких оборотах (до 70 км/час) загорался индикатор "двигатель", а педаль переставала функционировать, как на нее не дави, толку ни какого. Приходилось останавливаться и снова трогаться, и если двигаться в режиме разгон-накат, то неисправность не проявлялась, но как только педаль, хоть на некоторое время, удерживалась в одном положении, все повторялось снова. Так и ездил месяца два, пока не прочитал всю тему, ну и решил залезть с головой под панель.
Короче: чтобы снять педаль нужно открутить два болта М6 (в головках болтов есть гнезда под тупую крестовую отвертку), одну гайку М6 и отсоединить разъем. На фото 1 видны места крепления: в верху слева – гайка, в низу слева и по центру в верху – болты, в верху же находится и разъем. Так же, видна красная наклейка с маркировкой (M/N: D-100; P/N: 20550-09001; JY-06K-24-0400). Пластиковую облицовку под рулем можно не снимать, достаточно иметь головку на 10, удлинитель с воротком и крестовую отвертку. На левой стороне педали четырьмя винтами закреплен потенциометр (фото 2), их лучше не откручивать, достаточно снять крышку, на входит выступами в пазы корпуса потенциометра, правда, закрыть крышку намного проще, чем открыть, поэтому соблюдайте осторожность (я немного подломил край корпуса). На фото 3 видны дорожки потенциометра и ползунок. Придавив фиксаторы к центру оси, можно снять ползунок. На фото 4 – потенциометр со снятым ползунком. Я, "полечил" дорожки потенциометра грифелем от мягкого карандаша (спасибо Jetbox подсказал), и подогнул контакты ползунка, чтоб плотнее прижимались к дорожкам, все собрал в обратном порядки и уже 3 дня езжу без проблем, как на свет народился!!!
  • 8
#25 шао
Отправлено 26 August 2009 - 07:29 PM
здорово .а ларчик открывался просто
#26 Executer
Executer
Отправлено 27 August 2009 - 07:31 AM
У меня при нажатии на педаль газа начали раздоватся щелчки! Думаю скоро придет капец, пробег 7000 т.к.
Эт как это? 7 миллионов пробега?!!! :dolf_ru_042:
Надо срочно в Книгу записаться...
#27 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 08:02 AM
Читайте внимательнее 7000 т.к, а не 7000 м.к
#28 стивен
стивен
  • 113 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 08:16 AM
Если ты имеешь ввиду крышку потенциометра, то я открывал отверткой, поддевал за край. Но лучше это делать вдвоем, один держит, другой открывает.
#29 стивен
стивен
  • 113 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 08:20 AM
Семь тысяч км. цифрами выглядит так - 7000 км., или так - 7 т.км.
#30 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 02:39 PM
Ну уж точно не миллион
#31 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 10:24 PM
Вы точно написали 7 миллионов километров. 7 т.км - 7000, 70 т.км- 70000, 700 т.км - 700000, 7000 т.км - именно 7 миллионов... :cool:
#32 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 11:01 PM
Все исправил! продолжаем дальше!
#33 Alexbander
Alexbander
  • 95 сообщений
Отправлено 03 October 2009 - 08:15 PM
продолжаем ждать фотоотчет.
До меня сия напасть тоже добралась, ошибки P1123, 1120. На паркинге самопроизвольно растут обороты.
В сервисе педали нет, жду.
Точно. Сегодня на ТО-30000 попросил продиагностировать Кайрон, диагностика как раз показала эти коды, заменили без вопросов по гарантии. Жалко старую не отдали, тоже интересно было бы разобрать и посмотреть на состояние этих потенциометров.
#34 Гость_rosseforp_*
Гость_rosseforp_*
  • Гости
Отправлено 29 November 2009 - 07:04 PM
Проблема решается очень просто :biggrin:-
#35 strannik
strannik
  • 42 сообщений
Отправлено 03 December 2009 - 03:33 PM
Всем привет !!! Вто и меня постигла злая неисправная педаль ГАЗА ))). в выходные не смог самостоятельно вернуться в город , скорей не стал обострять сложившиеся обстоятельства! В 250км от Нижнего 4ступенчатая АКПП,бензин 2.3 сбрасыват 4ю передачу зажегает ЧЕК и отказывается всячески вновь на нее переключатся. Эвакуатор на такой пробег дорогое удовольствие , решил двигаться на третьей , периодически останавливаясь остудить коробку (душу так утешал), поддон коробки был весь в масле и характерный запах горелого масла попадавшего на колектор . Ехал до последнего пока коробка не стала сбрасывать на 2ю передачу . Пришлось не доехав 40км до города вызвать эвакуатор.Солерс- приговор-педаль акселератора!Если честно был удивлен , до последнего верил что уровень масла в коробке падал с каждым км , а он оказался в норме.знал бы ехал на второй))). Пробег моего КАЯ 17500км.
#36 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 03 December 2009 - 08:13 PM
А откуда масло вытекало?
#37 Гость_borkara_*
Гость_borkara_*
  • Гости
Отправлено 03 December 2009 - 11:06 PM
Всем привет !!! Вто и меня постигла злая неисправная педаль ГАЗА ))). в выходные не смог самостоятельно вернуться в город , скорей не стал обострять сложившиеся обстоятельства! В 250км от Нижнего 4ступенчатая АКПП,бензин 2.3 сбрасыват 4ю передачу зажегает ЧЕК и отказывается всячески вновь на нее переключатся. Эвакуатор на такой пробег дорогое удовольствие , решил двигаться на третьей , переодически останавлмваясь остудить коробку (душу так утешал), поддон коробки был весь в масле и характерный запах горелого масла попадавшего на колектор . Ехал до последнего пока коробка не стала сбрасывать на 2ю передачу . Пришлось не доехав 40км до города вызвать эвакуатор.Солерс- приговор-педаль акселератора!Если честно был удивлен , до последнего верил что уровень масла в коробке падал с каждым км , а он оказался в норме.знал бы ехал на второй))). Пробег моего КАЯ 17500км.
После прочтения грустного ... выражаю соболезнования, и сообщаю (только, что посмотрел) эта нехорошая педаль за № 20550099003 (последняя из выпускаемых) стоит в "Exist" - 4 867,51 руб. , и наверное после всего, что я прочитал на почтенном форуме, лично я куплю и буду возить с собой (по прошествию некоторого времени) ИМХО.
#38 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 04 December 2009 - 10:27 AM
В Ньюпроксима она стоила 3800р. Сейчас не знаю. Если цена не взлетела, то разница очевидна.
#39 strannik
strannik
  • 42 сообщений
Отправлено 05 December 2009 - 04:16 PM
Это пока так и осталось тайной). Поддон протерли и сказали ехай)) проедешь км 500 , потом посмотрим откуда сочится.
#40 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 07 December 2009 - 08:16 PM
Не забудь рассказать, чо они там насмотрят! У меня тоже бензин, тока на ручке.
