Троит двигатель, ошибка Р0301 (P0302,P0303,P0304), пропуски зажигания, что делать?
ошибка р0304
Сообщений в теме: 322
#261 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 02:55 PM
Тимур, а ты вроде пытался ездить с открытой крышкой расширительного бачка. Если при этом нет троения при запуске, значит точняк прокладка
#262 Тима Актау
Тима Актау
  • 6 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 05:05 PM
Да крышка немного подорвана,давление выходит, троение имеется, завтра еще понаблюдаю! О.Ж.медленно уходит, подтеков нет до сих пор,уровень масла стоит на месте, белый налет на масляном щупе отсутствует,масло не пузырится,с выхлопного патрубка не валит белый дым! Осталось проверить катушки зажигания, возможно поменять форсунки и свечи местами, чтобы увидеть разницу в работе цилиндров! Ну и проверить компрессию цилиндров! Звонил хорошим спецам,заняты,через неделю освободятся! А так же есть мысли укатать под ноль оставшееся топливо и заправиться на другой заправке! Как то так вобщем! Буду сообщать информацию по мере продвижений!
#263 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 07:29 AM
крышка бачка должна быть не подорвана, а очень отвернута. Чтобы при нагреве даже намека не было на раздувание шлангов.
Ну это в смысле для проверки.
К сожалению дефект прокладки ГБЦ в начальный период не выдает себя классическими симптомами- белый дым, эмульсия в масле и т.д.
#264 Тима Актау
Тима Актау
  • 6 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 12:57 PM
Утром залило свечи, прокатался на них 20-25 тысяч км. Заменил на платиновые NGK. Троит на холодную,антифриз уходит и при закрытой крышке бачка и при открытой ! Хочу попробовать залить спец герметик в ОЖ ,вдруг поможет хоть как то! Какой герметик можете посоветовать???
#265 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 03:05 PM
После герметика могут в дальнейшем быть проблемы с охлаждением и печкой. Забьет все
#266 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 10:20 AM
Приветствую, Клановцы-бензиноводы! Кайрон 2,3 (6АТ), 2013 г.в. (3,5 года), пробег под 90.000 км, покупался мною из салона. Проблема такая - началось с того, что после простоя начал иногда подтраивать (при чём рандомно - то после ночи, то после 10 минут стоянки, короче без чёткой последовательности), началось это по осени, ездил и грешил на дросельную заслонку, инжектор и топливные форсунки - думал промывать нужно... Потом начались проблемы с патрубками системы охлаждения - то с одного места подтекает, то с другого сифонит, то на третьем месте мокреет... короче замучался ставить везде по два хомута... думал шланги нужно новые покупать и менять... потом решил поменять крышку на расширительном бачке антифриза, грешил что старая не стравливает должным образом давление в системе - после замены стало лучше, давление скидываться, но всё равно антифриз по не многу уходит - на тысячу км примерно пол литра, не более - вроде и не критично, учитывая видимые мокреющие места на патрубках... но на новогодних праздниках началось усугубление - пару раз глох сразу после заводки, подтраивание усилилось и участилось, но лечится лёгкой подгазовочкой... а в морозы начала вылазить ошибка (чек загорается) Р0301 - пропуски зажигания по первому (от радиатора) цилиндру. Поехал в сервис смотреть провода, катушки и свечи. Результат - в первом и четвёртом (особенно в четвёртом) масло... Вообще у меня каждая замена свечей сопровождалась заменой уплотнительных колец свечей и заменой прокладки клапанной крышки - постоянно было масло то в 1, то а 4 цилиндрах... На сей раз уплотнительные кольца свечек - целые, без маслянных следов, а масло на свечках в районе резьбы - на первой не много, и на четвётой ощутимо больше(((
В сервисе сказали что может быть прокладка гбц прогорела, может быть голова с выработкой от клапана или повело её, ну или трещина в гбц(((
Все пути были к мотористам, но меня времено подкосило - пока в больничке, после операции. Заодно решил спросить у вас, комрады!!! Как думаете, на что это похоже? Супруга пока ездит не много и не долго по городу на нём, но осадочек есть - на душе скребёт, что у любимой машинки что то плохо!
Всем спасибо, извиняюсь за много букв, просто решил описать как можно полнее ситуацию! :)
#267 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 12:48 PM
так у тебя вроде как классические симптомы дефекта прокладки ГБЦ .
Читай как раз эту ветку и все поймешь
#268 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 01:01 PM
Демон76, в принципе да, согласен!
Но никто не пишет про масло в свечных колодцах. А так я от этой страницы прочитал штук 10 назад и вроде умом смирился с пробитой прокладкой... Но блин, не грел мотор, не насиловал, и на таком, по мне не большом пробеге, на тебе((( хотя у многих на пробегах от 50 до 70 такое вылазит! Обидненько как то за мерсовский мотор то...
#269 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 01:25 PM
я тоже ездил как пенсионер, но тем не менее на 50К прокладке кирдык(((
#270 Тима Актау
Тима Актау
  • 6 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 03:10 PM
Вот у меня сейчас 47 к пробег и похожие проблемы! Неужели машинка настолько не качественна, хотя до этого только радовала! И смотрю что данный дефект у многих! Сейчас езжу с открытой крышкой бачка ОЖ, чек сегодня сам по себе пропал,уровень вроде пока на месте! Можно ли постоянно эксплуатировать систему охлаждения фактически без давления и какие ждать последствия??? Просто по наблюдению когда без давления ночь стоит вроде как и антифриз никуда не уходит, а с давлением его куда то выдавливает!
#271 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 03:34 PM
я без давления ездил почти год. И все норм.
Нужно только быть аккуратным в сильную жару, чтоб не пропустить закипание двигателя в пробках. Хотя и в жару норм было
#272 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 07:09 PM
С приоткрытой крышкой расширительного бачка?
#273 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 08:37 PM
Если масло в свечных колодцах смотри манжеты под клапанной крышкой. Больше маслу не откуда туда поступать. Если только специально туда не залили.
#274 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 08:42 PM
С приоткрытой крышкой расширительного бачка? Год отъездил крышку приоткрывал микротрещина в головке была. Правда движок подтраивал но ездил. Сеичас поменял другую поставил движок шепчет.
Сообщение отредактировал walerii07: 31 January 2017 - 08:43 PM
#275 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 09:12 PM
Хорошо. Но это не уплотнительные кольца ведь свечных колодцев?
То есть не прокладка, а голова?
Какую ставили, мерсовскую или ёнговскую?
#276 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 11:28 AM
да, с приоткрытой. ездил почти год. и без проблем. Охлаждения хватало и ничего не кипело. и троения не было по утрам
#277 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 01:47 PM
Понял, благодарю!
#278 Олег03
Отправлено 05 February 2017 - 05:02 AM
Приветствую, Клановцы-бензиноводы! Кайрон 2,3 (6АТ), 2013 г.в. (3,5 года), пробег под 90.000 км, покупался мною из салона. Проблема такая - началось с того, что после простоя начал иногда подтраивать (при чём рандомно - то после ночи, то после 10 минут стоянки, короче без чёткой последовательности), началось это по осени...
... но всё равно антифриз по не многу уходит - на тысячу км примерно пол литра...
... Заодно решил спросить у вас, комрады!!! Как думаете, на что это похоже?
Прокладка ГБЦ, 99.9%.
Закупка прокладок, болтов, з/ч примерно на 3000рэ, съем ГБЦ и шлифовка (если повело), + сборка.
День делов, стоимость работ х/з сколь у вас там в нерезиновой...
#279 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 06:38 AM
Приветствую, Олег!!!
Уже был в сервисе, который занимается нашими моторами - так же сказали, что это прокладка скорее всего (99%) - у них это нормальное явление...
Так что буду делать - на этой недели договорился отдавать им машину...
#280 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 22 May 2017 - 12:04 AM
ППЦ, прочитал всю тему и охренел... Купил машину...
У меня на холодную не троит и при езде норм, а обороты на холостом ходу, на прогретом двигателе гуляют постоянно...
Антифриза после покупки было мало, подлил.
Свечи поменял, без результата.
Чек не горит.Пробег 140 т.км.
Сообщение отредактировал Кайронбас: 22 May 2017 - 12:08 AM
