Троит двигатель, ошибка Р0301 (P0302,P0303,P0304), пропуски зажигания, что делать?
ошибка р0304
Сообщений в теме: 310
#141 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 13 August 2014 - 01:43 PM
Вот и у меня на 128ой тысячи пробега в пробке затроил движок(загорелся чек) и поползла темперотура.Включил печку,встал на обочину заглушил,открываю капот с анифризом в расширительном бачке обломчик :unknw: (протечек негде нет)долил три литра воды,завёл,всё ровно,ну думаю свечки старые пора менять,по приезду поменял.Через три дня попадаю в пробку,троит и загорается чек.Я на трёх цилиндрах в сервис на диогностику,там кричат ошибка на первом цилиндре пробой,меняют мне новую свечку НЖК и я еду дальше :Laie_68: .Всё вроде-бы ровненько работает,но антифриз неумолимо изчезает из расширительного бачка!(не пара из глушака,не эмульсии в масле)
Утром завожу машину и снова загарается чек и она троит!Прочихавшись начинает работать не нормально но на 4ёх цилиндрах и тосол попрежнему изчезает,делаю вывод:прогар прокладки головки блока в районе первого цилиндра между гильзой и рубашкой охлаждения,еду с аргументированными довадами в сервис,мне отять старую песню про пробой свечи на первом цилиндре..........
Врезультате пришлось обратится в другой сервис,там согласились с моими довадами и сейчас меняют прокладку(там реальный прогар)завтра посмотрим чё да как получится :wink:
#142 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 02:20 PM
У меня после замены прокладки все норм ,антифриз на месте и не троит.Цена вопроса обошлась 14 тыр.
#143 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 03:21 PM
А у меня не всё норм.
На головке был небольшой приливчик,из-за которого пришлось головку на сотку шлифонуть,прогар получился в самом толстом месте между водяной рубашкой и гильзой из-за какой-то херни(этой микрополосочки),полоски на головке блока.Хоть и двигатель у нас от МЕРСЕДЕСа,но сцуко собран ну не говённо,но не АЙС совсем,раз такие косяки попадаются!Раз уж головку сняли,решил колпачки маслосьёмные поменять и клапона притереть(130 000 пробега всётаки).
#144 Diman_K
Diman_K
  • 31 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 05:29 PM
Добрый день. Такая же хрень, только сделал то60 на следующий день на холодную затроила, и чек, газнул все пропадает и чек гаснет. И так почти при каждом запуске. А сегодня затроила чек загорелся - газнул, движок просрался, а чек остался гореть. И после 40000 оборотов двигатель не набирает, обороты. Подскажите, грешу на бракованные свечи, если свечи поменяю, может ли чек сам погаснуть (конечно при условии, что это свечии). До ТО все было отлично.
#145 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 07:54 AM
Лучше конечно на диагностику съездить. Может свечи, может провода, может наконечники, а может катушка. Нужно узнать какой горшок глючит и после этого начинать танцы с бубном. Во всяком случае я бы сделал так.
Сообщение отредактировал Рокфор: 28 August 2014 - 07:55 AM
#146 Diman_K
Diman_K
  • 31 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 07:56 AM
Stanislas спасибо. Но свечи 2 раза менял, провода менял. Бензин менял. В том то и дело, что уже не знаю что менять. Вот мысль есть, может гидрокомпенсатор?! Но говорят он тут не при чём.
Добрый день, такая же хрень! Не важно холодный или прогретый движок, если постояла минут 10, запускаешь троит, газнул на пару секунд до 3000 оборотов все пропадает, и едет нормально на всех режимах, чек негорит. Как только заглушишь и сразу заведешь все нормально не троит. как только постоит 10 минут может затроить а может нет 50 на 50. Вы избавились от этой проблемы? Или кто знает подскажите. Проблема троения только при запуске. Да кстатии заметил ее после ТО60. Диагностика показывала пропуск в 4 целиндре. Поменял только свечи. Проблема осталась.
#147 Keramik
Keramik
  • 12 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 08:50 AM
Ты скажи какое масло в двигатель льёшь?
#148 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 09:48 AM
смотри уровень ОЖ если падает,меняй прокладку ГБЦ.
#149 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 08:09 PM
Сегодня забрал машину после замены прокладки ГБЦ(30 000руб со шлифовкой,притиркой клапанов и заменой маслосьёмных колпачков),проехал два километра и опять затроила и поять ошибка 301 на первом цилиндре....Сцука,меня эта чёрная колымага начинает очень напрягать :unknw: ,подумываю расстатся с этим чуланом по имени Кайрон :russian_ru: .
#150 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 08:08 AM
А опресовку ГБЦ вам делали? может трещина была,а прокладка не причем.Надо понаблюдать за ОЖ если не будет уходить значит дело в другом.
Сообщение отредактировал dady78: 30 August 2014 - 08:11 AM
#151 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 01:41 PM
Разобрались,пробивает колпак на свечке на первом цилиндре!
Только сцуко в немаленьком таком городе даже у трёх офицалов этой сцуко детали нет в наличии :russian_ru: .
Заказал жду до вторника короче,за скорость 800 руб.за колпак зарядили :unknw: .
#152 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 09:27 PM
Это хорошо что так все решилось ....теперь продавать не надо!
#153 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 09:33 PM
Дауж,а я очканул что головку менять придётся :ohhhh: ,теперь поезжу до нового головняка :hey: !
#154 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 08:34 AM
да уж голову менять,это дороговато бы встало....я тоже боялся когда неизвестно было в чем причина,но все обошлось))
#155 Grosmus
Grosmus
  • 108 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 09:01 AM
Была и у меня такая же беда. Оказалось, всё дело было в свечном зазоре, который со временем существенно увеличился. Поменял свечи - проблема ушла.
#156 romeos76
romeos76
  • 16 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 02:08 PM
Друзья, всем привет. Вот и меня посетила сия разносторонняя и разнопроявлямая бага! В общем ошибка у меня 0301. Как у многих проявилась при наборе скорости выше 100 км/ч: загорелся чек энжин и началось троение. Я, как и многие, заглушил двиг и через минуту завел... Тишь и благодать: работает ровно, без сбоев, но чек горит. Набираешь снова 100 км/ч- снова троение. На диагностике электрик произнес: проблемы в свечах. Меняю свечи. Стояли Мерс оригинал А 003 159 67 03 26. Ставлю Denso 16PR TTТ. Электрик стирает ошибку. Я разгоняюсь до 100 км/ч. Все те же на манеже: чек энжин! Электрик говорит: прочисти дроссельную заслонку и, на всякий случай, поменяй местами катушки и бронепровода. Чищу, и меняю катушку с 4 цилиндра ставлю на место 2, а связанный с ней наконечник 1-го меняю на соответственно 2-й и 3-й. Т.е. по идее (если проблема в наконечнике или бронепроводе 1-го цилиндра) проблема должна была проявиться в 3-ем цилиндре. Разгоняюсь - все та же ошибка: пропуски в зажигании 1-го цилиндра 0301. Электрик обнуляет ошибку и предполагает, что проблемма в инжекторе первого цилиндра. Предлагает: поменяй местами инжектор 1-го и 2-го цилиндра. Делаю. Но при разгоне снова чек..... Снимаю электроразьем с инжектора 1-го цилиндра.... Но работа троящего двигателя никуак не меняется.... А вот при снятии электроразема 2-го цилиндра троение только усиливается. Вывод: не рабогтает снова 1-й цилиндр. Вопрос: почему????? Дополняю: сборка Соллерс Дальний Восток. двигG23D, пробег 64000.
#157 romeos76
romeos76
  • 16 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 02:17 PM
Забыл сказать, что вчера ночью проверял, но не увидел свечение пробивающих искру бронепроводов. Уровень охлаждающей жидкости не уменьшается (т.е. пропусков по причине антифриза в цилиндре быть не может). Сегодня утром перед контрольной проверкой заправился на заправке НК Альянс(т.е. сменил заправку. В баке было почти пусто). Завтра собираюсь ехать на замер компрессии в цилиндрах. Может перепрошить "мозги"? Я так понимаю, что по какой-то причине отключается питание на первый цилиндр. Может отключить датчик кислорода перед катализатором?
#158 шао
Отправлено 24 February 2015 - 02:24 PM
ну если от свечки до мозгов все нормально то проблема в эбу(как я понимаю ты уже все поменял местами ?)и все прозвонил?
#159 romeos76
romeos76
  • 16 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 02:37 AM
Был сегодня у другого диагноста. Его позиция отличается от распространенной (менять все подряд за деньги клиента). После диагностики посоветовал для начала сменить заправку. Их в нашем городе четыре (компании): Роснефть, Альянс, Октант, Уссури-нефть. Так вот по наблюдениям диагноста проблем с троением не стало на а/м заправляющихся только 95-м на Роснефти. Попробую. Осталось 25 л с Альянса искатать. О результатах сообщу.
#160 Олег03
Отправлено 25 February 2015 - 04:59 AM
... посоветовал для начала сменить заправку...
Разумно, т.б. что для этого не требуется затрат. Не пропадай, держи в курсе, особенно если излечишь свою проблему.
