Троит двигатель, ошибка Р0301 (P0302,P0303,P0304), пропуски зажигания, что делать?
ошибка р0304
Сообщений в теме: 310
#181 Leo
Leo
  • 9 сообщений
  • Интересы:Охота, пейнтбол
Отправлено 08 May 2015 - 02:35 PM
Не прав дядечка. Ошибка у вас 0303 пропуск воспламенения в 3 ем цилиндре(если под нагрузкой- то не хватает бенза цилиндру). Обычно появляется от неиспр сист зажиг (вы меняли), неиспр клапанов (с клапанами наоборот обычно чек идет с малых оборотов холодного пуска), ну и стандартно форсунка забита/цепь питания ее неисправна. Так что обогащать смесь программно можно -только форса уже приплылf-  Цитата форсунки волговские BOSCH 0280158107 по размерам 1в1 Тема http://kyron-clan.ru...рсунки +от +газ
То есть получается что меня нагрели в сервисе, чтобы не чистить, а тем более менять форсунку???
Если быть поточнее, то пару раз показывало пропуски во втором цилиндре. Собственно почему приговорили катушку. Но в основном ошибка по третьему была. Один раз показало что-то типа "общие пропуски во всех цилиндрах." Скажу сразу. После обогащения смеси машина перестала тянуть на высоких оборотах. Сначала я подумал что мне кажется, ибо пока машина стояла в техцентре я катался на шустрой легковушке. Но потом даже жена заметила что машина не едет!!! ))) Вот теперь и не знаю что даже делать!? Обеднить смесь. Машина поедет быстро, но недалеко! ))) Либо смириться и не обгонять трактора на бетонке!!! ))) Что посоветуете?
#182 Leo
Leo
  • 9 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 02:49 PM
Уточню. Ошибку снимали раз десять. Семь раз по третьему, два по второму и один раз по всем цилиндрам.
Сообщение отредактировал Leo: 08 May 2015 - 02:50 PM
#183 Leo
Leo
  • 9 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 03:31 PM
Ещё вспомнил. Последнее что делали, это меняли форсунки местами. Приехал назад тем не менее опять с третьим цилиндром. После чего хотели заказывать блок управления двигателем по гарантии, пока мимо не прошёл вышеупомянутый дядечка.
#184 saor66
saor66
  • 18 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 04:13 AM
А каким образом смесь обогащали? У Меня она наоборот богатая была и виноват оказался датчик кислорода.
#185 Leo
Leo
  • 9 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 07:21 PM
Подключили сканер(или как оно там правильно называется) и поменяли программу впрыска. Как-то так. Я в этом слабо понимаю... )))
#186 Anox
Anox
  • 4 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 10:29 AM
Добрый день. У меня kyron 2013 г. двиг. 2.3 механика. Возникла проблема. Подскажите, в чем может быть дело Все началось когда я залил 92 и прокатился на нем 60 км при скорости 140-169 км/ ч ,после машина задрожала и появился чек . Сперва подумал на топливо ,но  перестал винить топливо ведь был заменен топливный фильтр  и промыта форсунка и заменены свечи ., а чек не потух диагностикой я его стер , но теперь, при скорости больше 100 км/ч, на табло вновь появляется чек. Провел диагностику - выявлена опять та же  ошибка что и в самом  начале  0403 "пропуск зажигания в 4 цилиндре". После чего я поменял катушку , затем заменил . Но ошибка при разгоне вновь появляется. В чем может быть причина? Пробег 48.700 км . Трансмиссионное масло еще не менял. Пожалуйста подскажите что делать ?
Была такая же проблема - дело оказалось в датчике (map sensor). Вопрос решился настройкой этого датчика у дилера.
#187 phantom
phantom
  • 205 сообщений
  • Интересы:диагностика авто на профессиональном уровне.чип-тюнинг.коррекция одо.
Отправлено 21 May 2015 - 11:10 AM
с этого места поподробнее пожалста, я записываю...как та датчик настроили? :dolf_ru_211:
#188 Anox
Anox
  • 4 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 12:28 PM
Что конкретно делали с датчиком не скажу, не электрик, да и суть  не в этом! Человек интересуется решением проблемы с пропусками зажигания - у меня дело было в конкретном датчике (map sensor)
#189 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 02:00 PM
На 40000 км загорается чек делаею диагностику - пропуск зажигания по 2 цилиндру
Вскрываем смотрим катушки полопались. Меняю катушки и свечи. Не помогает.
через некоторое время опять троит, что самое интересное до этого свечи старые были черные от нагара
выкручиваю новые тоже черные. Кто сталкивался?
попробуй промыть форсунку и влить с топливом присадку
#190 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 05:52 PM
Пробег 140000км.Сначала на холодную,а потом и после небольшой стоянки стал троить двигатель(5-10сек.)и иногда вылезал чек(но после нажатия на педаль газа гас).Поехал на диагностику...ошибок нет!!??При мастере пару раз чек вылазил,когда он глушил и заводил.Промыли дроссельную заслонку.И пока всё норм.
Может быть кому-то будет полнзен мой опыт.
#191 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 02:17 PM
При запуске кратковременное троение осталось.Чек больше не загорается.Сканер ошибок не видит.Куда дальше копать не знаю,попробую почистить форсунки ультразвуком.
#192 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 03:32 PM
И у  меня появились проблемы с троением после длительной стоянки. Сначала троил только после ночи, а сейчас уже спустя пару недель началось и после простоя от полу часа.
Чек до сегодняшнего дня не вылезал. Пробег 62К
А сегодня с  утра потрясло немного после запуска и вылез Чек ( ошибки Р0304 и Р0100 )
Свечи чистые и с равномерным серым цветом.
Для начала поменял местами только катушки.
Мож еще кто совет даст?
#193 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 03:38 PM
сегодня утром все аналогично :потрясло немного после запуска и вылез Чек , ошибки те же Р0304 и Р0100.
вывод: катушки живые. Ошибки стер. Поменял датчик расхода воздуха.
Продолжаю эксперименты.
#194 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 03:29 PM
Подскажите пожалуйста, двигатель работает ровно, но если дать обороты то после 3000 начинает как будто троить и не дает подняться оборотам. Ошибки по катушкам нету, может ли это какая нибудь форсунка умереть?
#195 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 04:48 PM
если ты делаешь это на холосты, то так у всех.
Срабатывает ограничитель.
А в движении - это беда :wacko3:
#196 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 01:53 AM
да на холостых,то есть так и должно быть?в движении вроде пока все нормально
#197 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 09:16 AM
Так у всех
#198 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 10:06 AM
Так у всех
А такое должно быть и на прогретом и на холодном двигателе?
#199 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 11:22 AM
Если у тебя двигатель быстро и хорошо заводится. Работает ровно и не выдает ошибок- то не мешай ему работать! Не нужно высасывать проблему, если ее нет.
#200 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 12:19 PM
Выдаёт ошибку р1709 и р0501.
    Yandex (1)
