Полуось (задний мост)
Сообщений в теме: 186
#41 vlk
vlk
  • 46 сообщений
Отправлено 21 April 2012 - 08:25 PM
Спасибо)
#42 Agafonov98
Agafonov98
  • 7 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 07:21 AM
Друзья, Помогите!
Потек сальник задней левой полуоси, начали смотреть, оказывается развалился еще и подшипник. А вот теперь вопрос: Можно ли поменять подшипник не меняя стопорные кольца и диск АБС? А то кое кто говорит, что проще менять полуось в сборе в таком случае.
Спасибо
#43 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 07:58 AM
Мне официалы меняли по гарантии, сказали - только со всем вместе и никак иначе.
#44 Ilyha68
Ilyha68
  • 9 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 04:12 PM
Помогите пожалуйста.
Как поменять подшипник на задней полуоси? Идет ли он отдельно или надо менять всю полуось?
#45 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 04:33 PM
Заинтересовался вопросом и залез в каталог Экзист все детали устанавливаемые на заднюю полуось имеют каталожные номера и значит их можно заказать.
#46 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 05 May 2012 - 06:44 PM
Где -то вычитал, чтоб поменять подшипник надо срезать кольцо АБС, стопорное кольцо то же , снять подшипник, и далее в обратном порядке , это типа надо устанавливать новые кольца АБС и стопорное?
#47 Kolganoff
Kolganoff
  • 122 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 07:38 PM
Когда мне в фаворите меняли по гарантийке подшипники сразу на двух полуосях, то, по-моему, болгаркой срезали только подшипники.
#48 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 07:59 PM
Не получится если срезать только подшипник,судя по чертежу чтобы установить новый подшипник надо будет снимать стопорные кольца АБС и стопорное самого подшипника,подшипник находится возле фланца полуоси,а остальные детали идут от него в сторону шлицевой части полуоси.
#49 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 06 May 2012 - 04:58 AM
так и есть, тоже самое , если менять сальник. Только есть ли эти самые кольца в продаже или полуось целиком?
#50 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 11:52 AM
В каталоге Экзист есть и полуось в сборе и все детали по отдельности,самой полуоси если её не погнуть ничего не будет,так что дешевле купить деталюшки самому заменить.Ну если с деньгами напряга нет,то можно купить и полуось а старую отремонтировать.
#51 Agafonov98
Agafonov98
  • 7 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 01:31 PM
Спасибо!!!
#52 Жендос
Жендос
  • 17 сообщений
  • Интересы:Виндсерф, горные лыжи, туризм, море
Отправлено 12 May 2012 - 02:32 PM
Менял подшипник, стопорное кольцо, кольцо АБС и сальник . Работа + материал - около 5р.
#53 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 02:40 PM
Ну ещё бы по гарантии они меняли по частям,да и без гарантии тоже так делают,проще же снять старую и воткнуть новую полуось.Выбор во многом зависит от количества денег в кармане.
А так одна полуось новая за восемь с чем то весит+ работа.
#54 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 04:39 PM
может не туда, если что поправте, но что то ближе не нашел, периодами бывает, что с вывернутыми колесами на заднем при троганье глохнет, что за фигня? это обычно характерно для включенного полного или для переднеприводных машин, а уменя бывает газку посильней поддаш не заглохнет, но задние в пробуксовку аж срываются и трогаюсь со свистом как типа лихой парень
#55 cigord
Отправлено 20 August 2013 - 04:18 AM
Посоветуйте кто сам менял стойки заднего стабилизатора как там откручивать гайку которая крепиться не за стабилизатор а за кузов
Она стоит так что не подлезешь , мешает кожух арки колеса Те ее нужно снимать все таки ?
#56 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 09:02 PM
Доброго вечера. Сегодня вечером, по приезду домой, заметил, что тормозные диски всех колёс нагреты примерно одинаково, а левого заднего больше на градусов 15-20. Отсюда вопрос: это следствие разрушающегося подшипника полуоси или неправильно работают колодки? Вроде колесо не бъёт, не шатается, крутится легко и свободно, без посторонних звуков... Может есть экспресс-методы определения неисправности.
Сообщение отредактировал georg1406: 04 September 2013 - 09:03 PM
#57 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 10:15 PM
Всё ОК
Вы прям термометр =)
Сообщение отредактировал x-soft: 04 September 2013 - 10:15 PM
#58 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 04 September 2013 - 10:16 PM
1. Стояночная колодка может быть заклинена
2. возможно из-за троса ручника (прикипание тросика в оплетке)
#59 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 04:52 AM
Всё ОК
Станешь тут термометром, когда на все плюёшь ничего, а эта шипит... :unknw: У меня такое было на микроавтобусе - менял подшипник на полуоси. Правда там был бой и люфт.
Ручником вообще не пользуюсь, стоит всегда в одном положении. Недавно поменял тормозные диски с колодками, может что с ними?
#60 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 05:35 AM
Вы не забывайте у вас на машине стоит распределение тормозных усилий, или у вас постоянно одно и тоже колесо греется?
