Полуось (задний мост)
Сообщений в теме: 186
#81 Aristarh
Aristarh
  • 13 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 06:25 PM
Доброго времени суток! У меня такая же ситуация! Поменял подшипники полуоси. Сделали у официального диллера. Цена вопроса 9920 вместе с работой. Не помогло. Стук остался. Вскрыикрышку редуктора оказалась варенная главная пара.
Сообщение отредактировал Aristarh: 27 July 2014 - 06:25 PM
#82 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 11:18 AM
Это как вареная в коком месте?
#83 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 12:20 PM
Ктонить менял самостоятельно подшипник, какие подводные камни, номер подшипника?
Сеня пднял заденее левое покачал его туды сюды, а тма люфт 2-3мм. прваое норм, не болтается.
Авто дизель автомат, 10г. пробег 140тыс. мост вроде как LD.
#84 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 01:26 PM
Может повторюсь,но самое верное,кмк,вынуть полуось,и всё обмерить! Я,после консультации с профессорами этого дела,заказал комплект,и не угадали! Пришлось по магазам докупать,а именно:сальник внутренний,и кольцо температурное!Кольцо АБС можно использовать повторно.Кстати,подшипники у меня и были,и поставил открытые,те без смазки!
#85 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 01:41 PM
Спасибо!
Если в ближайшее время не найду точных ответов как менять и какие з/ч заказывать, наверно так и сделаю.
#86 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 03:03 PM
Спасибо!...
На здоровье http://autoclub-ssan...hread.php?t=708
#87 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 07:06 PM
Здорово, но тока там у топикстартера мост LSD и номера з.ч. из которых подошел только один внешний сальник.
#88 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 07:12 PM
вернее подошли только сальники.
#89 Александр1126
Александр1126
  • 26 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 08:19 PM
http://www.e-autosho...05000-2061.html простите за вмешательство. До сих пор не знаю LSD или LD у меня. Но подбирал по названию TONGIL или KSC. Когда менял подшипник то подшипник заказывал по вину, у меня кореец 2006 года, а вот ротор абс меня дернуло искать так. Думал у меня тонгил, а у меня ksc. А разница посадочного диаметра 1мм. В начале моей тиррады сайт с деталями для обоих мостов. Может поможет. Извините за многословие.
#90 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 09:18 PM
Посмотри тут http://www.neorigina...bgroup_D05____4 надо только знать какой мост у тебя, тонгил или ksc
#91 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 06:00 AM
Спасибо!
Да фиг его знает, квадрат пробки 9мм.
#92 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 06:24 AM
Кстати, у меня тоже сопливит сальник з/м справа.
Комплект купил весь, заняться некогда. А может, и не подойдет.
#93 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 08:51 AM
Авто 10 года, дизель, мост KSC 90, LD. Год назад менял подшипник полуоси.
Необходимый комплект при замене:
- Сальник полуоси заднего моста 4242605000 (каталожный номер здесь и далее)
- Подшипник полуоси заднего моста 4243105601
- Колесо зубчатое ABS 4894205001
- Кольцо стопорное 4243205001
- Сальник полуоси 4242505001
#94 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 10:57 AM
Спасибо большое! :good:
#95 kirichkov
kirichkov
  • 53 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 08:39 AM
Мост KSC85
Подойдёт комплект от KSC90?
#96 kirichkov
kirichkov
  • 53 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 09:53 AM
полуось вытащил.
На мой выпуклый взгляд должно подойти всё.
Заказал.
#97 kirichkov
kirichkov
  • 53 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 06:13 PM
полуось вытащил.
Заказал.
Всё подошло
Не менял внутренний сальник
#98 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 07:16 PM
У соседа тоже чуть "потеть" начал,сапун почистил и налет смыл жидкостью для очистки тормозов, и забыл.
#99 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 05 June 2015 - 10:18 PM
Добрый вечер всем! По мосту KSC (кск) R85, машина 2007 г.в. Kyron I., система ЕSP, мост без блокировки. Определиться можно по этой информации http://www.drive2.ru/b/272026/. Вот фото то что там внутри. Остальное можно посмотреть по этой ссылке. Там номера всех расходников с номерами для заказа и размерами.  https://yadi.sk/d/jzHnf-dGh793Z  Может кто из модераторов перенесёт  эту информацию в удобное место. Сам искал долго информацию, но так и не нашёл. Пришлось разбирать мост, а потом заказывать.
Сообщение отредактировал Алекс 34: 05 June 2015 - 10:19 PM
#100 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 08:52 AM
Подскажите пожалуйста. Если стоял однорядный подшипник, то можно его заменить на двухрядный с соответствующей заменой стопорного кольца и кольца ABS?
