Полуось (задний мост)
Сообщений в теме: 186
#61 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 06:29 AM
Вы не забывайте у вас на машине стоит распределение тормозных усилий, или у вас постоянно одно и тоже колесо греется?
Ощущение такое, что всегда одно и тоже.
#62 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 07:58 AM
Проверьте давление в покрышке, возможно меньше других.
И самое главное возможно плохо отходят назад колодки после торможения. За счет этого и идет подогрев диска. Раз меняете колодки, машина пробежала уже тыс 80 минимум. И зиму пережила не одну.
#63 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 11:38 AM
Да когда менял конечно же все расходил и смазал. В субботу разберу, посмотрю.
#64 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 02:54 PM
img.jpg index.gif подскажите кто менял сам. чем греть подшипник ,стопорное кольцо,кольцо авs. мост кsc. и еще вопрос на фото вижу подшипник ,стопорное кольцо, кольцо abs. в каталоге 46-КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ПОДШИПНИКА ЗАДНЕЙ ПОЛУОСИ 4243205000 SSANGYOUNG и 45-КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ЗАДНЕЙ ПОЛУОСИ KSC (Т=2,08) и их пять штук разных ремонтных размеров..
#65 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 10:49 PM
А чем существующие темы не понравились, зачем новые то плодить )))
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#66 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 06:37 PM
у меня вопрос к тем кто менял сам.в этих темах ответы людей которые этим сами не занимались.кстати вы сами меняли подшипник полуоси.. :dolf_ru_535:
#67 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 06:59 PM
я нет.
Просто если каждый будет со своим вопросом создавать НОВУЮ тему, то тут голову сломишь, хотя и так уже клонов полно, админ не успевает чистить, даж красным написал один один фиг не помогает.
Можно и в тех темах написать о своей проблеме, в чем разница то.
#68 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 07:25 PM
я нет.
если я что то зделал не так пусть админ. меня поправит. а ваше мнение по этому вопросу меня не интересует уж извините.по подшипнику можете помочь,помогите. если нет то и не очень то и хотелось.(спокойнее надо быть и голову не сломишь)
#69 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 08:21 PM
Обратитесь в личку к Петру, ник MYSSovod .Он профи.
#70 Тимохин роман
Тимохин роман
  • 13 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 09:01 AM
Здравствуйте. У меня такая ситуация. Выкручиваю руль в лево включаю заднюю скорость в заднем левом колесе стук тык тык тык в сервесе сказали есть люфт подозрение на подшипник хотел заказать в экзистенциальных там говорят полуось в сборе и все цена15000 руб. Вопрос. Так ли это или отдельно можно прел брести без оси потом я так понимаю нужно масло в кардан и что еще нужно и вообще подшипник ли это
#71 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 09:39 AM
Отдельно можно приобрести, надо знать только какой мост, Тонгил или КSC.Спросили лучше у Петра MUSSOvod, он тебе подскажет
#72 Тимохин роман
Тимохин роман
  • 13 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 10:06 AM
А как узнать какой
#73 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 10:11 AM
http://www.drive2.ru/b/272026/ посмотри тут
#74 Александр1126
Александр1126
  • 26 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 08:05 PM
Доброго времени суток. Подшипники полуосей продаются отдельно. Но действительно нужно знать какой мост.
#75 Александр1126
Александр1126
  • 26 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 08:12 PM
Определить тип моста можешь в моей теме " не переключаются скорости на акпп 5", там ссылка есть.
#76 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 09:36 PM
Помимо подшипника полуоси придётся докупить:
- сальник полуоси 2 шт ( разные позиции)
- колесо зубчатое ABS ( срубается при снятии с оси, иначе никак)
- кольцо стопорное.
Всё можно заказать через Инет. У дилеров набор будет стоить от 5000 рублей. Плюс работа.
Подшипник ставится (напресовывается) только на СТО, самому не получится, по крайней мере слишком проблематично.
Сэкономить можно , отдав ось в УАЗовские мастерские или центры - там их постоянно меняют и рука набита уже у мастеров.
Только интересно одно....подшипник должен был загудеть, потом запеть , потом завыть. И что, Вы это всё не слышали? Если на поворотах " стук -тык- тык" - это уже перебор.
Может всё-таки граната? Метод проверки одинаков для любого авто без всяких сервисов.
Сообщение отредактировал Sagittarius: 03 July 2014 - 10:16 PM
#77 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 02:09 PM
я думаю что подшипник п/оси на кайроне меняется также как и на любой машине с задним мостом, ничего сложного там нет. покупаешь новый ремкомплект и вперед :av-64155:
#78 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 03:52 PM
Самое сложное здесь-угадать с номерами деталей. Мне из всего заказанного не подошли:сальник внутренний,шестерня АБС,и термокольцо. Шестерню перепрессовали старую,ничего сложного,а остальное, слава богу,нашлось в местных магазинах! Совет такой,или вынвть п/ось,и промерить,или искать на мосту ВЫБИТЫЙ НОМЕР,и по нему заказывать з/части.
#79 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 05:21 PM
наверное еще по вин коду можно узнать мост??? :russian_ru:
#80 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 07:37 PM
Вот этого я не знаю,мне в двух салонах не дали гарантии, что подойдёт. Корейцы-такие корейцы!
