Полуось (задний мост)
Сообщений в теме: 186
#101 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 06:37 PM
Ап
#102 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 11:55 PM
Добрый вечер всем! По мосту KSC (кск) R85, машина 2007 г.в. Kyron I., система ЕSP, мост без блокировки. Определиться можно по этой информации http://www.drive2.ru/b/272026/. Вот фото то что там внутри. Остальное можно посмотреть по этой ссылке. Там номера всех расходников с номерами для заказа и размерами.  https://yadi.sk/d/jzHnf-dGh793Z  Может кто из модераторов перенесёт  эту информацию в удобное место. Сам искал долго информацию, но так и не нашёл. Пришлось разбирать мост, а потом заказывать.
Добрый вечер.Сегодня и меня постигла данная проблема.У меня Кайрон дизель механика 2008г.в.Мост с ЛСД блокировкой.Сегодня вытащил полуось (мост КSC R85) все также как у Вас на фото.Немогли бы Вы написать здесь номера деталей,а то по ссылке ничего не выдает.Спасибо!
#103 Алекс 34
Алекс 34
  • 717 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 08 July 2015 - 12:09 AM
https://yadi.sk/d/jzHnf-dGh793Z- всё там осталось.....
#104 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 07:13 AM
Спасибо! Только ,номерка кольца АБС и стопорного кольца (широкое ,стоит со стороны кольца АВС )нет.
#105 Алекс 34
Алекс 34
  • 717 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 10:36 PM
Ssang Yong
4243305002
Кольцо уплотнительное(запорное) У меня толщина указана на фото, а какая у Вас не знаю. Это номер толщиной T=1.87
Ssang Yong
4894205000
Шестерня датчика скорости
Сообщение отредактировал Алекс 34: 08 July 2015 - 10:40 PM
#106 voron-nu
voron-nu
  • 17 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 05:32 PM
Привет форумчане случился казус.. Приехал с рыбалки наодних обоймах от подшибника пофигачил посадочные места полуоси. Не могу понять как подобрать полуось хоть и знаю тип моста- KSC . Подшибник 4243105000, кольцо абс 4894205000, стопорное 4243205000
и сальники уже выучил - подобрал .Не понимаю какую по каталожному номеру полуось подобрать . Вот есть такие номера: 42300090A1  42300310A1 объясните в чем разница и какая подходит
#107 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 10 September 2015 - 05:52 PM
похоже одна на кск р85,а другая на кск р90,толшина 42300310A1 33мм,а у 42300090A1 35 мм.Надо по вину подбирать лучше.
#108 voron-nu
voron-nu
  • 17 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 05:57 PM
Дело в том, что по вину не подбирается писал в Кореану посылал им и по птс ипо шильдику на кузове
#109 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 06:21 PM
спросите у петра муссовода,в теме про блокировки или про лсд.
#110 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 08:58 AM
Подшипник под старый мост р85
Т.е. и полуось 33мм.
На р90 двурядники, как и везде после 7 года.
#111 voron-nu
voron-nu
  • 17 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 05:06 PM
Понятно заказал  42300310A1 я так понимаю 33мм размер по шлицам
#112 aserkin
aserkin
  • 2 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 08:01 PM
Коллеги,
Каждые 10 тыс заезжаю на ТО и первое что приговаривают - замена подшипников задних полуосей.
Со слухом у меня все нормально - они не шумят. Езжу не по бездорожью, по городу в основном или по м4 до Анапы.
Ну не верю я, что они раз в полгода/год сыпятся, хоть и говорят что часто.
Есть способ убедиться самому?
#113 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 30 December 2015 - 08:07 PM
190т км пробег ни разу не менял ))) езжу очень НЕ аккуратно )) ни каких шумов
#114 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 09:21 PM
На подъемник чтобы колеса вывесить и качать за колесо.Люфт будет заметен. Я менял правый на 40 000 км, сейчас пробег 72 000, пока вроде нормально. В очередной раз летом проверю,как раз к 80 000 км пробег будет, то есть ТО. Возможно есть другие варианты. Почему накрылся правый-просто не было смазки в нем.
#115 aserkin
aserkin
  • 2 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 09:50 PM
Эмм. Вот качать или дергать-толкать? Мне демонстрировали так- на подъёмник, за колесо берешься и на себя/от себя - стучит. А на ходу - тишина полная.
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 31 December 2015 - 05:51 AM
#116 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 11:31 PM
Коллеги,
попробуй обратиться в другой сервис, наверняка скажут подшипники в порядке...
#117 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 01:01 AM
Как бы верх толкаешь к машине,низ тянешь на себя,потом наоборот.И так качнуть несколько раз.У меня визуально было видно что болтается. И не шумел ни капли.
Сообщение отредактировал logr: 31 December 2015 - 01:02 AM
#118 jan
jan
  • 8 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 07:26 PM
Кто в теме подскажите,сегодня у меня задняя правая полуось выехала наружу на 4 мм произошло склинивание тормозного диска скобой суппорта.Разобрал на обочине снял колодки,суппорт,скобу доехал до дома.Поправте если ошибаюсь,причина подшипник? Течи масла нет,загорелся АБС.Пробег 190 тыс ни разу подшипники не менял.кто подскажет ном.подшипника.Подшипник не гудел,не грелся не пойму причину произошедшего.
#119 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 03:24 PM
Похоже стопорное кольцо было прослаблено с завода(брак), такое встречалось на классике пару раз. Ещё может подклинивал подшипник или колодки тормозные, произошёл нагрев и стопорное кольцо вместе с кольцом АБС поехали по оси вместе с подшипником. Причин много. На ВАЗах если подшипник нормальный просто "капали" сваркой стопорное кольцо, всё равно потом с помощью болгарки старое срезать.
#120 jan
jan
  • 8 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 05:37 PM
Сегодня разобрали полуось картина такая:-)подшипник в хлам ролики квадратные,на обоймах вмятины как от молотка,сальник практически сгорел,датчик АБС расплавился,картина унылая,но ремонту подлежит.Запчасти заказал будут только через неделю,праздники однако.Поговорил со спецами первый вапрос был"не вылетали ли ошибки по абс или по датчику скорости ном.3 ?"Действительно такое было недели за две,ну так вот это первые признаки умирающего подшипника.Теперь буду знать!Всем удачи!
