Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#201 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 07:10 AM
Отвечаю сам себе. Приехал в гаражи, приподнял одну сторону домкратом (все колёса на земле), подлез под машину, открутил гайку и 2 болта ключём на 12, ослабил трос, снял, другой одел. На всё потратил около 1 часа, так как трос был заклинен и минут 20 я его только отцеплял от колеса. Я комплекции очень скромной, по этому под машиной лазил без особых проблем, разве что испачкался. На подъёмнике я бы это всё сделал за 30 мин. максимум, так как подлезть можно в любой момент с любой стороны, а без подъёмника приходится вылазить из машины и залазить с другой стороны, а это всё неудобно и время тратится :).
На следующий день подвёл колодки храповичком, на это вообще потратил по 15 мин на каждое колесо с учётом поднятия и опускания на домкрате каждой стороны.
P.S. По моему мнению операция замены троса более 500руб не стоит, в частности позвонил в другой ССЙ-сервис, там операция стоит 670 руб. Операция по регулировке колодок ручника не сложнее замены колодок дискового тормоза, я бы её оценил в стоимость замены колодок, что примерно равняется в среднем по Москве 500-800 руб. То есть в совокупе максимум 1500 руб за всё. В НП это стоит 3600. Жаль, сервис становится дороже официалов :(, а мне он нравился. Если ещё вспомнить сколько стоит сам трос, то совсем грустно становится. За то "заработал" за 1.5 часа 3600 =)
Сообщение отредактировал OKEAH: 04 July 2012 - 07:15 AM
#202 Stepan
Stepan
  • 65 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,грибы, туризм, охота
Отправлено 08 July 2012 - 06:05 AM
Друзья! вчера разобрал механизм ручного тормоза и по поводу его сборки возникли вопросы:
Это крепление "тормозной подковы" я так понимаю
это сама "тормозная подкова" которая имеет два отверстия.
По логике вещей эти две детали должны соединяться. Но как не пойму, или я что то утерял?
Далее, тут говорилось о зазоре в 3мм между барабаном и "тормозной подковой" . Как его выставить?
#203 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 10:47 AM
Я делал так:
Поддомкратил на нейтрали, снял тормозной диск, подкрутил храповик, попробовал надеть, надевается, в общем так снимал и крутил храповик, пока тормозной диск не начал одеваться сложнее. Потом ещё чуть подкрутил и совсем перестал надеваться тормозной диск. Крутанул храповик чуть назад, надел диск, всё закрутил. Также сделал с другой стороны... На земле если разогнаться, включить нейтраль и нажать на стояночный тормоз, колёса блокируются. Этого мне было достаточно. Ну а потом поехал на пункт ГТО и прошёл техосмотр, по честному. 750 рэ квитанции и я счастлифф :).
P.S. Иногда кажется, что диск уже не надевается, но если его пошатать, то проскакивает и храповик ещё получается подтянуть... И ещё: от руки за шпильку я спокойно крутил тормозной диск, что говорит о том, что колодки не перетянуты...
Сообщение отредактировал OKEAH: 09 July 2012 - 10:49 AM
#204 Stepan
Stepan
  • 65 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 08:16 PM
SDC11481.JPG OKEAH, а Вы случаум не помните как крепится скоба *подкова*.
#205 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 02:31 PM
Неа, я не снимал ничего. Только храповик крутил. Разберите с другой стороны для примера ;)
Может чем поможет, там можно увеличить:
http://ssangyong.exi...ТОРМОЗА (ДИСКИ)
Сообщение отредактировал OKEAH: 10 July 2012 - 02:32 PM
#206 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 04:59 PM
у меня крепление подковы выглядит по другому, в виде прижимной пластинки, которая притягивает подкову к тормозом диску, прижимая за внутреннюю сторону подковы. Отверстия роли при креплении не играют. А у Вас такой прижимной пластины не видно...
#207 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 12 July 2012 - 09:07 AM
на верхней части стоит прижимная скоба, как сказал Матадор. Посмотрите внимательней, может она отломилась
#208 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 14 August 2012 - 09:48 AM
вот как выглядят пыльники ручного тормоза через 1,5 года эксплуатации (((
Советую всем проверить, резина говно хватает ненадолго.
Сообщение отредактировал damir1986: 14 August 2012 - 09:50 AM
#209 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 11:18 AM
Для того, чтобы добраться до колодок стояночного тормоза, необходимо поддомкратить машину и снять заднее колесо. Видим вот такую картину
Обведенные кружком болт на 14 и гайка на 17 имеются и в верхней, и в нижней части. Удерживая ключом на 17 гайку (хотя это может и не понадобиться) ключом на 14 ослабляем оба болта, а затем выкручиваем их полностью, снимаем тормозной механизм.
Теперь откручиваем два болта на 19, снимаем оставшуюся часть тормозного механизма с колодками.
Снимаем тормозной диск. Если туго идет, лучше ввернуть в отверстия диска два болтика и ими диск снимать, нежели дергать диск, сбивать молотком и т.п., т.к. есть вероятность отогнуть прижимную скобу, которая колодки стояночного тормоза удерживает под диском (что в моем случае и получилось).
Вот это тормозные колодки стояночного тормоза
А это механизм, который регулирует диаметр колодки.
Упираем в зубья колесика отвертку и лекгими постукиваниями по ней молотком крутим его. Покрутили немного - пробуем одеть тормозной диск. Если встает легко или совсем не встает на место - регулируем далее. Если встает туго - ставим на место и собираем все в обратной последовательности. Ананлогично поступаем и со второй стороной.
Дополнительно полезная инфа в теме:
- тынцтынц, тынц, тынц
- видео от Сергея ШАО
отличный отчет по изготовлению самодельного пыльника ручника
Сообщение отредактировал ElToro: 24 November 2015 - 08:37 AM
  • 35
#210 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 03:00 PM
Молодец :sun_bespectacled: , всем пригодится.
#211 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 14 August 2012 - 03:06 PM
Хорошее руководство
#212 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 04:19 PM
Молодец, а я вечно забываю фоткать. +1
#213 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 14 August 2012 - 04:24 PM
делал давненько так же , теперь при езде назад трещат эти самые колодки даже тема про это есть, вставлять туго не надо, а то вырвет колодку нафиг в обратную сторону и будет счастье.
Сообщение отредактировал Alvar: 14 August 2012 - 04:27 PM
#214 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 04:36 PM
если колодка не будет плотно соприкасаться с тормозным диском, то и стояночный тормоз будет держать лишь на небольших уклонах. Сколько езжу, ничего у меня не вырвало (от регулировки колодок этого произойти не должно). Все на месте и работает.
#215 Электрик
Отправлено 14 August 2012 - 05:48 PM
Плюсик, однозначно...Я бы добавил, что после регулировки смазать типа такой: http://www.top54.ru/catlog/p_2622
#216 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 14 August 2012 - 06:00 PM
Спасибо, познавательно!!!
+1
#217 Энес
Энес
  • 3 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 06:12 PM
http://youtu.be/zFYDNQnODOs -Ну раз зад сделали ,сам господь велел и передком заняться
Ждемсь
Сергей, если позволишь, маленькое дополнение.
Думаю, поршни суппорта проще вдавить на месте - ещё не отвернув суппорт. Вставить отвертку в щель между суппортом и наружной колодкой и потянуть на себя. Так вроде все делают.
#218 dim.a7
Отправлено 15 August 2012 - 07:11 AM
Фооотчет отличный, все понятно. Вот только вопрос возник - почему надо делать эту регулировку а не просто подтянуть тросы? На стояночном вроде бы колодки не должны изнашиваться?
Сообщение отредактировал dim.a7: 15 August 2012 - 07:12 AM
#219 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 15 August 2012 - 08:07 AM
Действительно всё намного проще - нужно просто подтянуть тросы и не надо ничего снимать!
#220 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 08:08 AM
На мой взгляд, сначала можно отрегулировать колодки, ну, а если не поможет - подтягивать трос. Если диаметр колодок не отрегулирован, то трос можно затягивать хоть до посинения, но это не поможет. Просто педаль тормоза (или ручка) будет идти туже.
