Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#341 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 11 August 2013 - 02:01 PM
все пересмотрел но не нашел, машина когда стоит на ручнике катиться назад а при трогании вперед не едет,вроде все смазал, поднастроил
#342 серг1
Отправлено 11 August 2013 - 02:26 PM
Такая хрень у всех, это анамалия какаето :unknw: . Просто когда ставите на ручник , если машина стоит под горку задом, отпускаете тормоз и при движение машины задом вниз ещё не много дотягиваете ручником, и тогда она встаёт колом. Это очередной косяк :excl:
#343 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 02:58 PM
Какой пробег? Та же фигня. Есть подозрение сто колодки затираютсяя в одну сторону, но пока не разбирал.
#344 серг1
Отправлено 11 August 2013 - 03:02 PM
Так у меня сновья так.
Сообщение отредактировал серг1: 11 August 2013 - 03:02 PM
#345 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 03:10 PM
а у меня посте 60-ти началось
#346 серг1
Отправлено 11 August 2013 - 03:36 PM
Там какаето особенность ручника, писали про это на другом форуме, вроде так и не победили это.
#347 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 01:14 PM
Просто снять колесо затем снять тормозной барабан и уже там развести колодки ручного тормоза. А одним подтягиванием тросика действителино не добиться правильной работы ручника.
#348 шао
Отправлено 12 August 2013 - 03:12 PM
вперед не едет назад спокойно,и так уже три года ,на первой машине было так же
#349 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 August 2013 - 05:56 PM
Плюс Виталию.Снимается колесо,откручивается 2 болта крепления суппорта,снимается тормозной диск,Внутри колодки ручника и разжимной механизм,который разводиться вращением колесика,как на 21-ой волге.Собирается все назад.Ручник держит и вперед и назад.Подтяжкой одного троса такого не добиться.
#350 Aleks1985
Aleks1985
  • 5 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 08:38 PM
Уважаемы владельцы Kairon, у меня такая проблема, после замены тормозных колодок со временем перестал держать машину ручной тормоз. Кто сталкивался, подскажите, как исправить?
#351 серг1
Отправлено 20 August 2013 - 09:05 PM
Подтягивал (разводил колодки) и не раз, не чего не помогло.
#352 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 09:16 PM
У Меня колодки стерлись на половину, причем на колодках стирается один фрикцион больше второй меньше, пока колодки не сменил не вылечил ручник, никакая разводка не помогала, пробег был 100000. А тросы у Меня закивали 2 раза, лечил заменой.
#353 Vahmurka
Отправлено 21 August 2013 - 02:16 AM
какой-то из тросов сдох.
забил огромный болт, но у меня автомат
#354 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 04:00 AM
Тормозные колодки основного тормоза и ручного абсолютно разные вещи - это на жигулях трос ручника раздвигает раздвигает и основные колодки.Так что связывать замену колодок и то что ручник перестал держать не стоит.
Ручником надо постоянно пользоваться,тогда есть шанс ,что он будет держать.
Хотя у меня все равно за два года закис тросик и механизм в одном из колес,трос меняли а механизм разрабатывали.Процедура длительная и не дешевая.
#355 yakudzza
yakudzza
  • 691 сообщений
  • Интересы:IT engineering, F1, WSBK, Foto, History, GrandTurismo
Отправлено 21 August 2013 - 05:18 AM
У вас просто со временем растянулся тросик. Вообще стояночный тормоз у нас примитивный. Но почему то офицалы не умеют его регулировать. И на просьбу подтянуть предлагают переборку системы. А регулируется просто, по жигулёвской системе. Нужно загнать машину на подьёмник, затянуть ручник на 3 щелчка, снять резиновый уплотнитель ( где тросик уходит в барабан) и зубчатым колёсиком развести колодку так чтобы колесо не вращалось "прикусить" от руки.
#356 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 07:21 AM
Столько обсуждали этот вопрос. Читайте форум здесь всё прекрасно описанно. И не плодите тем двойников.
#357 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 07:47 AM
Подскажите, меня экзист запутал, а правый трос и левый трос одинаковые? Код в экзисте один у них, а когда его выбираешь, пишут, что "трос правый"... Где же тогда левый?
Сам нашел ответ на свой вопрос:
4901009203 - Трос стояночного тормоза левый дисковый тормоз
4902009204 - Трос стояночного тормоза задний правый дисковые тормоза
Найдено путем перебора всех вариантов троса каталога.
#358 niko9258
niko9258
  • 37 сообщений
  • Интересы:электроника, виноделие и рыбалка
Отправлено 22 August 2013 - 05:24 PM
В общем мое мнение, что из за неудачного расположения троса в местах перегиба видимо что-то перетирается и хоть мажь хоть не мажь он все равно будет клинить и замена его только временное решение. Выходит что либо его нужно с новья обильно весь промазать либо менять места крепления, а лучше и то , и то. :)
Спасибо, Сергей. Я это тоже видел, но не решился на перестановку крепления. Как закрепил потом?
#359 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 06:35 AM
Все правильно.Я пользуюсь этим каталогом.В нем есть обозначение , правой или левой стороны. http://www.ssangyong...g/kyron/4/9/11/
#360 ALEX оff
ALEX оff
  • 210 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 06:21 PM
вниз крутить чтобы сдвинуть (сжать) колодки, а вверх чтобы раздвинуть (расширить).
Сегодня решил отрегулировать ручник(держит на последнем щелчке)..Снял суппорт, потом диск..Колесо отверткой щелчков на 14 вниз крутанул-до упора!Но диск так же легко оделся! В чем проблема ? крутил правильно колесико-вниз(против часовой стрелки) ?!
