Есть ключики накидные с прорезью. я его как то раз использовал тока где не помню. Помню , что попа была полная и без него никак не откручивалась гайка. А еще есть накидные с трещеткой, но их я невидел в живую.А лайфхак по откручиванию этой гайки кто-нибудь знает? что-бы быстро открутить? а то когда снимал матерился, неудобно...
Для смазки пользовался спрей-смазкой с графитом, большой баллон, а стоит недорого.
Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
#381
Отправлено 08 October 2013 - 11:14 AM
#383
Отправлено 08 October 2013 - 11:59 AM
У меня все аналогично, делал на эстакаде. Хотя и говорят "нафига на автомате ручник", неприятный осадок от того, что он не работает, остался. В этом году колупаться на улице уже прохладно, так что остается ждать следующего лета и покупать "золотые" колодки.остался в положении "вкл". Оставил на след. год. Очень неприятно осозновать, что что то в авто не работает :( пусть даже это ручник.
#384
Отправлено 08 October 2013 - 12:19 PM
Да, это они. Только это не целая деталь, паз под колодку стоит на месте, а зубчатое колесо поворачивается. это скажем так, винт с гайкой(он сдвоенный). Рядом с ними,справа и повыше, стопорная пластина, для зубчатого колесика.А что тогда здесь http://www.drive2.ru...916394579326084 ? 4й рисунок сверху те самые колесики с пазами под колодку целая деталь.
#385
Отправлено 08 October 2013 - 12:46 PM
круто, неужели поставили? в Доп.оборудование и тюнингОлег! Куда отнести тему про солнечную батарею на крыше авто?
Как я тебя понимаю, пока не исправлю, спать не могу )))... Очень неприятно осозновать, что что то в авто не работает :( пусть даже это ручник.
такой не пойдет, процесс как и с обычным будетЕсть ключики накидные с прорезью...
мляяя... чесслово не подозревал, что они от 8ми бывают, у меня от 14 и выше (((Есть такие, но для использования (в данном случае) надо будет снять пружину. Например такие...
а у меня не было пружины, слетела, потерялась?
+Немного дополню фотоотчет...
#386
Отправлено 08 October 2013 - 01:53 PM
#387
Отправлено 08 October 2013 - 05:15 PM
Здесь http://kyron-clan.ru...post__p__343166 на 4-ом рисунке сверху,повыше отмеченного краснымА что за пружина такая? Где стоит? Если на Кае я её в упор не видел! Нетю!
#388
Отправлено 08 October 2013 - 05:18 PM
Речь именно о ней. Просто не успел ответить...Здесь http://kyron-clan.ru...post__p__343166 на 4-ом рисунке сверху,повыше отмеченного красным
#389
Отправлено 10 October 2013 - 09:20 PM
#390
Отправлено 10 October 2013 - 10:08 PM
#391
Отправлено 11 October 2013 - 03:21 AM
Заходишь в тему тех *обслуживание и ремонт*забиваешь в поиск ручной тормоз и читай сколько хочешь.Помогите советом .Надо поменять тросик ручника но не пойму как это надо сделать. Не могу найти такую тему.
#393
Отправлено 14 October 2013 - 12:59 PM
#394
Отправлено 14 October 2013 - 02:54 PM
Если судить про профилям пользователей, то эта пружина есть на авто у которых ручник ножной, т.е. на АКПП. Может я и ошибаюсь...Всем привет! Я тоже обнаружил, что у меня такой пружины нет. Интересно, она сильно нужная деталь или не очень и от чего ее можно поставить (заменить)? Если можно то фото другого конца где крепится пружина.
#395
Отправлено 23 October 2013 - 12:00 PM
Сообщение отредактировал ko-bas: 23 October 2013 - 12:02 PM
#396
Отправлено 25 October 2013 - 05:51 AM
Решение проблемы с ручником на Кайроне.
Всем привет я новичок в форуме, мой Кирюха со мной 1 год Дизель 2л, Езжу болдею, Танк в элегантном исполнении. И на бездорожье и на трассе.У меня тоже возник вопрос с ручным тормозом. После разбора колодки ручного тормоза в самом колесе, мой друг (у него тоже кирюха) пару дней ломал голову, где собака зарыта. Заключение следующее: палец-шток выдавливающий цилиндр который в свою очередь толкает колодку просто вминает внутренюю полость цилиндра (скорее всего из-за разности сплавов). Если поехать к диллерам там вы услышите нелепые байки что надо поменять все элементы ручника, что тросик растягивается итд что естествеенно деньги и ненадолко.
Наше решение этой БОЛЕЗНИ С РУЧНЫМ ТОРМОЗОМ КАЙРОНА следующее (работы на 15-20 минут):
1. Снимаем заднее колесо
2. Снимаем суппорта целиком с каркасом (2 болта сзади на 19 ключ рис.1)
3. Предварительно ослабив ручник возле бака заворачиваем 2 болта на 8 в съемное отверстие мотмозного барабана и снимаем его (рис2)
4. Смещаем колодку ручного тормоза вверх поддев ее отверткой (для дальнейше работы с тормозным цилиндром)
5. Вынимаем из блока отоверткой цилиндр без резбы который смотрит назад и палец (рис3, рис4 )
6. Приготавливаем шайбу наружний 6мм внутренний 3-4 мм (рис 5)
7. Смазываем салидолом полость цилиндра и втавляем туда шайбу (рис 6)
8. Забиваем салидолом блок (рис 7)
9. Устанавливаем на место палец и цилиндр в блок (рис 8)
10. Все собираем
11 Проделываем тоже со сторым колелом
12 Подтягиваем ручник возле бака
13 Счастливо наслаждаемся ручником
P/S У друга держит ручник отлично в обе стороны, у меня вперед мертво, назад чуть хуже (проверял на крутых уклонах)
#397
Отправлено 25 October 2013 - 05:54 AM
Ko-bas зачетная ава!
#398
Отправлено 25 October 2013 - 07:29 AM
#399
Отправлено 25 October 2013 - 08:31 AM
#400
Отправлено 25 October 2013 - 08:47 AM
Yandex (1)
