Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#421 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 04:06 PM
Прежде всего надо вывесить зад авто. Затем пробовать на первой передачи прокрутить колеса. Если колеса немного крутятся то газовать и не резкими краткими рывками притормаживать. Всегда помогает.
#422 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 04:22 PM
Симптомы понятны. Было ровно тоже самое, причем я на ручник зимой не ставлю, просто подергал пару раз , что б не закисало. Назад едет на полном, одно заднее колесо не крутится, вперед нет. Заклинило тросик ручника - новый комплект тросиков купить. Если без эвакуатора - откусить тросы привода ручника около задних колес мне посоветовали здесь, сам не откусывал, надо было срочно эвакуироваться, а то посреди дороги раскорячился. На эвакуаторе приехал в ремонт. Пол часа работы. Новые тросики перед установкой пролить маслом. Проверить пыльники на барабане, дырявые - заменить, еще колхозят пыльники на тросики от ВАЗ, не помню где, но тема есть с картинками здесь. Удачи.
Сообщение отредактировал vadis512: 26 January 2014 - 04:24 PM
#423 Андрей Дроздов
Андрей Дроздов
  • 171 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 06:35 PM
Коллеги, подскажите, прочитал несколько тем по данной проблеме и не понял один момент. Старые тросики (сначала правый, а потом левый), как у многих, полетели и назрела необходимость менять на новые. Какую профилактику новых тросов перед постановкой вы посоветуете? как макисмально продлить срок эксплуатации?
#424 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 06:43 PM
Покупаем шприц в ветеринарной аптеке с большой иглой,так будет легче продавливать смазку.В шприц брызжем медный спрей и потом иглу вставляем под оплётку троса и давим .
#425 Андрей Дроздов
Андрей Дроздов
  • 171 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 07:05 PM
Драйвер, спасибо. А сама оплетка и пыльники не повреждаются при эксплуатации? Сам я еще свои не снимал и не знаю что у меня там повреждено... Оплетку, пыльники не надо как нибудь защащать? Как я понял по форуму, повреждается именно пыльники и оплека, вследствии чего вся кака забивается и тросик перестает работать...
#426 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 07:35 PM
Повреждается пыльник на кожухе через который трос ручника к механизму проходит.На самом тросе резинки на его концах можно дополнительно защитить термоусадкой.
#427 niko9258
niko9258
  • 37 сообщений
  • Интересы:электроника, виноделие и рыбалка
Отправлено 20 February 2014 - 06:08 PM
В итоге, при замене правого тросика, я изменил крепление и левого, и правого тросиков, изменив угол подхода тросиков к барабану, тем самым уменьшился их перегиб. 5 месяцев езжу без проблем.
#428 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 09:37 PM
Пыльники в хлам. Заказал новые.
#429 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 05:58 AM
И сколько эти пыльники продержались, по времени и по пробегу? У меня 25 т.км.и 2,5 года и вроде как, еще поживут.
#430 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 06:36 AM
Что то мне подсказало...что проще вырезать из полиэтиленовой крышки прямоугольник проделать по середине отверстие под крючок (тоже прямоугольное ...чтоб не вертелось и надеть на него ....И пыль придержит и влага не плеснет....Я то делал из термоусаживаемой трубки большого диаметра...на работе такая имеется...
#431 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 07:06 AM
Почти 3 года. 42 тысячи.
#432 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 06:48 AM
Пыльники стоят копейки! Зачем колхозить всякие прибамбасы?
#433 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 07:03 AM
Стоят то копейки,а возни по замене на тысячу.
#434 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 07:24 AM
Еще раз оговорюсь...Что проще один раз сколхозить вместо пыльников полиэтиленовые накладки...надеть их на крючки и про все забыть...Чем заказывать фиговые пыльники и лазить под машину каждые 10-20 тысяч...Примерно так же мне мне пришлось сколхозить фартук который прикрывает сзади мост...(ломающийся при первом же контакте с хорошими ухабами)...Правда я его сшил на швейной машине с двух термоусаживаемых трубок большого диаметра (они у меня есть на работе)....Сколхозил и забыл....
#435 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 10:14 AM
А свои руки приложить не судьба? А на тысячу пива набрать!)))))))))))))))))
...Что проще один раз сколхозить ...Чем заказывать фиговые пыльники и лазить под машину каждые 10-20 тысяч...
А ты закажи хорошие! Зачем тебе фиговые?)))))))
#436 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 10:27 AM
Возни по замене пыльников совсем немного,отвернуть несколько болтов ключём на 10,и снять кожуж .Даже колесо снимать не надо если есть яма,Ну конечно если трос не затянут.Если затянут придётся и его ослабить.Я один пыльник менял минут за 15.В экзисте я за 2 пыльника отдал 80р.Дай Бог здоровья Серёге ШАО его видео посмотрел и не мучался .
Сообщение отредактировал svoi: 27 February 2014 - 10:30 AM
#437 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 12:33 PM
Тема ни о чем!!!Все способы ремонта и решения проблем были описаны раньше с подробными отчетами.Доступ к регулировке колодок осуществляется через снятие тормозного диска...правый трос обычно клинит и требует замены...и зазоры тросов выбираются выравнивателем ,как на классике...И про то ,что пыльники полный отстой так же было написано и не раз...Если кто то знает где продаются качественные пыльники!!!Так скажите где...(Заодно сообщите где можно купить фартук прикрывающий мост...не ломающийся ,а так же брызговики...И хваленые полиуретановые коврики....которые не протираются через 40 тыров обувью водителя на сквозь...) ...Предположу ,что все эти проблемы можно решить одним разом...а именно покупкой ТУАРЕГА....да были б деньги....
#438 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 01:08 PM
Мне интересно про задний фартук почитать! Что с ним сделали?
#439 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 01:16 PM
Это не в мой адрес,я все машины обслуживаю самостоятельн,то есть с гарантией сразу после покупки прощаюсь.
#440 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 01:46 PM
Осмелюсь предложить ВАЗовские, от классики, удобней и долговечней не встречал.
