Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#401 Урал
Урал
  • 5 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 09:25 AM
Не понимаю, откуда износ идет? Ведь на ручнике вряд ли кто ездит.
Износа как такового нет. Здесь причина в том что палец вминает тело цилиндра и тем самым уменьшается его ход. Скорее всего речь идет о конструкторской ошибке или для подкорма сервисников
#402 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 09:13 PM
Фооотчет отличный, все понятно. Вот только вопрос возник - почему надо делать эту регулировку а не просто подтянуть тросы? На стояночном вроде бы колодки не должны изнашиваться?
Вся беда в том ,что мы частенько ездим на стояночном тросе...вот они и изнашиваются....До меня на моей машине ездили другие люди ....все делал как положено....и всем так же советую....Не надо держать трос в напряженном состоянии...существует правильная система регулировки....та ,что регулирует трос под днищем просто выбирает зазоры...а разводить колодки им нежелательно....они разводятся трещетками...
#403 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 10:16 PM
Что-то странная метода..
На сколько я помню, ручник регулирется снизу, подвинчиванием регулировочной гайки или болта, где трос расходится на разные колеса. Как в жигулях.
Когда я просил подтянуть ручник в сервисе, мне барабаны не снимали.
В сервисе Вас обманули....трос подтягивают чтобы выбрать зазоры....Хотя может быть они это и сделали...а по нормальному когда люди покатались на ручнике....нужно ослаблять трос ...снимать барабаны крутить трещетку до тех пор пока барабан не будет одеваться с трудом...но не с усилием и после затяжки он должен легко вращаться ...а после всей сборки выбираются зазоры троса....
#404 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 November 2013 - 03:46 AM
Юрий.Вообще то brewster об этом писал 3 года назад и уже давно разобрался с данным вопросом,если не продал машину.
#405 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 November 2013 - 03:55 AM
Странно.Как можно ездить на стояночном тормозе.Зумер будет орать,не захочешь ездить.
#406 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 07:26 AM
И вообще живёт в штатах,возможно.
#407 Олег03
Отправлено 08 November 2013 - 10:17 AM
А что за пружина такая? Где стоит? Если на Кае я её в упор не видел! Нетю!
Если судить про профилям пользователей, то эта пружина есть на авто у которых ручник ножной, т.е. на АКПП. Может я и ошибаюсь...
согласно каталога эта пружинка именно у тех, у кого ручник ножной
#408 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 01:38 PM
Я вот так защитил тросик от грязи, надел силиконовую трубку.
#409 МиЗеР
МиЗеР
  • 202 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 02:35 PM
Я понимаю, что может возникнуть необходимость регулировки и на новом авто, но это другая песня.
Когда просто подтянуть регулировочную гайку не помогло
...ручник не держит от скатывания назад и поймете о чем речь. Тросик можно затянуть - звенеть будет, а машина будет скатываться назад даже на небольшом уклоне, а вперед ручник будет держать нормально...
Возникла такая проблема на 5 тыс. пробега. в Ньюпроксиме подтянули гайку, выехал с ТО - ручник не держит назад даже на небольшом уклоне - выезд из двора Ньюпроксимы. Времени не было вернуться и начать еще заниматься ручником. Поеду к ним отдельно через недельку после 14 декабря ковырять и устранять сию проблему.
#410 barns
barns
  • 527 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 07 December 2013 - 02:56 PM
Вот и я попал с ручником. За неделю до морозов я с сыном провёл профилактику тросам и заменил пыльники на ручнике, прочистил и промазал механизм ручника. Вот что я понял, если ручник при поднятии и отпускании ручки жесткий, то реанимация тросов не поможет. Их нельзя реанимировать. Умерла так умерла. В первый же мороз прихватило так :ohhhh: , что сдвинул машину с места только после включения переднего моста. Движения вперёд и назад не помогали. Пока тихим ходом ехал в гараж раздался удар, хлопок и ручник отпустило. Осмотр в гараже установил следующие;
1. Лопнул трос ручника.
2. Сломан крючок на колесе за который цепляется трос.
При разборке обнаружены дополнительные дефекты цилиндриков и штока ручного тормоза в колесе.
И так желание сэкономить 600 руб. привело к тратам на общую сумму 5000 руб.
После ремонта ручника стал другой, он стал "мягким".
#411 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 08:35 AM
Есть такое....примерно так же занимался ручником....разводил колодки до тех пор пока они не начнут слегка цеплять барабан...ну в общем поближе к барабану....Одно колесо прихватило ...правда интересно вперед после нескольких оборотов клинит ,а назад вращается пожалуйста.Загнал задом в теплый гараж на работе...все там произошло....и через двадцать минут все норм....Не подводите колодки слишком близко и оставьте ручнику три щелчка свободного хода....Ну и под зиму ручник наверное лучше не трогать ....держит и слава богу....Ну и наверное не надо ставить машину на ручник в периоды смены температуры с плюса на минус...
#412 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 01:26 PM
Блин ...сегодня с утра тоже самое...Тросик прихватило в рубашке...помогло поливание струей теплой воды...на выходные сниму тросик целиком...прочищу....или придется заменить.
#413 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 07:39 PM
Я заменил 2троса после четырех лет эксплуатации. Цена каждого шестьсот с небольшим в рублях итого 1300р. Считаю что это приемлимо и не надо придумывать свою конструкцию. Если перевести, то это цена 40литров солярки и работы на30-40минут.
#414 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 10:40 PM
Занимался на днях ручником, развел колодки, поменял пыльники и увидел лопнутую оплетку тросов, сразу на обоих. В одном и том же месте, это первый уголок крепления троса, его хорошо видно на этой фотке:
Там очень резко перегибается оплетка и в морозы она лопается, уголок к тросу прикреплен крепко ( в отличие от последующего уголка на резинке гофрированной) это и губит трос. Под этим уголком появляется трещина в оплетке и тросу наступает конец от воды и грязи.
Лично я когда буду ставить новые тросы, эти углы буду снимать. И просто прихвачу стяжкой пластиковой в этом месте трос. Сейчас я тросы реанимировал (уж не знаю сколько прослужат ещё) и поставил их без этих уголков. Ну и обязательно резинки на начало троса. Все работает исправно, 3 щелчка и даже назад отката нет.
Всем спасибо за информацию.
Что ещё хотел спросить, что за пыльники кривые? Почему они не ложатся как надо? они чуть короче, чем нужно, это их и губит.
#415 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 06:21 AM
нужна помощь менял колодки стояночного тормоза там есть планка удерживающая "подкову" колодок эта планка прикручена одним болтиком так забыл как эта планка должна правильно стоять помогите
#416 Электрик
Отправлено 11 December 2013 - 07:57 AM
"Зубом" вверх ...если я правильно понял...на неё одевается "подкова"...на фотках пост 78, например
Сообщение отредактировал Электрик: 11 December 2013 - 07:58 AM
#417 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 08:06 AM
вот спасибо а то я балбес просмотрел этот пост
#418 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 11:16 AM
Внесу свою небольшую, думаю пользу в данную ветку.Регулировку, именно колодок производил следующим способом-геморно но эфект держит метрво:открутил регулировочную гайку та которая поджимает компенсационную планку, до тех пор пока крючки, те за которые непосредственно разжимают колодки стояночного тормоза чуть-чуть не доставали до резинки.Далее перещелкунул ручник на третий щелчок и проверил как вращаются колеса (мост вывешен на домкратах т.е. непосредственно домкраты стоят под балкой заднего моста) и при этом в моем случае левое колесо прокручивалось с усилием а правое при этом свободно вращалось.Далее за счет регулировки внутри барабана добился того что оба колеса при переводе ручника вращались с одинаковым усилием до их полной блокировки.И тот вариант который предлагали ранее в данной ветке,то что нужно регулировать трещеткой внутри барабана до тех пор пока эти самые бараны не стали бы налезать на колодки с усилием не дал того результата который сейчас имею.Этот вариант думаю приемлем только в тех случаях когда барабаны новые,а когда их внутренняя кромка уже окислилась то нет. Эта самая компенсационная планка видимо регулирует натяжение правого и левого троса не так корректно как этого хотелось,поэтому тот кто не может добиться равномерного затормаживания колес при прохождении ТО рекомендую данный способ регулировки.
Сообщение отредактировал масел: 11 December 2013 - 11:17 AM
#419 Day7
Day7
  • 2 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 03:47 PM
Ударили морозы и...
с технической точки зрения я не шарю, опишу симптомы просто)
мож есть простое решение прежде чем вызывать эвакуатор и раскошеливаться на ремонт
в Питере после дождей, когда ударили морозы до -15, сажусь в кай, снимаю с ручника (знаю что лучше не использовать лишний раз), а ручка просто болтается туда-сюда
вперёд не едет никак, ни на полном ни на пониженой, только назад и вроде без сопротивления, кай 2008 года дизель, тормоза везде дисковые
в автомастерских сразу разводить начинают, набивают цену на ремонт, советов не дают
молотком по дискам стучал бестолку, с горелкой не хочется валяться, что делать ?
#420 Электрик
Отправлено 26 January 2014 - 03:52 PM
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
