Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#481 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 08:09 PM
Что же это может быть такое - пыльники тросов ручного тормоза???
42099050A0
#482 AHTOH
AHTOH
  • 48 сообщений
  • Интересы:всякие
Отправлено 14 May 2014 - 05:44 PM
42099050A0
вот че они имели ввиду...их то я нашел сразу, больше в заду никаких тормозных резинок и нет...
#483 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 06:46 PM
а теперь внимательно почитай), что и как надо сделать, чтобы и тросик не закисал и пыльник дольше ходил.
#484 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 11:46 AM
Я мож пропустил.. пыльника 2 надо? По одному на трос?
#485 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 19 May 2014 - 01:43 PM
Если оба порваны, то конечно 2. У меня парой они рвуться. Вот проскальзовал самодельный пыльник из камеры, что ли кто то делал. Никак не найду. Покупать их щещ раз не вижу смысла, рвуться.
#486 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 05:16 AM
пыльник одевается на шептало стояночного барабанного тормозного механизма. И располагается, соответственно, с внутренней стороны КАЖДОГО тормозного барабана. Итого их два, абсолютно одинаковые, и крайне износоНЕустойчивые.
#487 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 20 May 2014 - 05:38 AM
У меня даже появилась мысль сделать трафарет и наладить производство таких резинок из силикона санитарного. Какие морозы, интересно, такой силикон в состоянии выдержать.
#488 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 11:00 AM
мне кажется, что в первую очередь надо отойти от изначально неправильной конструкции пыльника. Как вариант: изготовить две пластины (твердая резина или капрон). Первая - нижняя, по форме копирует посадочное место оригинального пыльника, но имеет внутреннее прямоугольное отверстие для свободного хода шептала = затянутое/отпущенное состояние. Эта пластина прижимается защитным кожухом, который на 4х болтиках. Размер второй пластины надо продумать, но она одевается плотно на сам крючек/шептало и поверх неё уже одевается ушко стояночного тросика, т.е. петлёй тросика вторая деталь фиксируется на крючке. Размер второй детали должен перекрывать с запасом отверстие в первой при обоих крайних положениях ручника, т.е. как шторка на селекторе АКПП. (идея не моя, что-то подобное кто-то уже предлагал)
#489 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 02:40 PM
Полиэтилен лучше всего....Наверное крушки от банок лучше подаюдут в качестве материала.....Да и там особо и прикрывать не нужно...так чтоб брызги сильные не залетали и все....Я наверное тут фото уже выкладывал где то в начале...
#490 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 08:49 AM
Достали меня эти тросы. На форуме отчета не видел. На ваял свой, если уже есть можете удалить этот. За 2 года эксплуатации машины я их(тросы ручника) раза 2 снимал, смазывал, подрезал пружины, одевал пыльник. Итог до кучи лопнула рубашка левого троса. Покупать новые жаба душит. В итоге решил колхозить. Идея была озвучена на соседнем форуме. Извините за корявый русский (как смог).
Требуется:
- дрель
- болгарка
- сверло 10,5 или 11 мм, 3,5 мм
- тиски (желательны для удобства)
- Напильник (использовал круглый для заточки цепей бензопила на 4мм)
- Тросы от Ваз 2110 номер 2110-3508180 – 1 комп. (2 шт) – 355 руб
- Анкерный болт 10х100 – 2 шт. –нашел в гараже цена примерно 15-20 руб.
- болт 8х20 – 2 шт. – так же найден гараже
- пластиковые стяжки ~ 12 шт.
Что забыл. Это померить новые тросы по длине одинаковые ли.
Начнем.
Как снять трос ручника? Описано где то здесь на форуме на этом останавливаться не будем. Вот собственно и они пациент и донор
Отрезаем у того и другого вот это не знаю как назвать
У донора
У пациента
Далее вытаскиваем тросы из рубашек. Из донора также еще вытаскиваем вторую пластиковую рубашку (фото нет).
С пациента снимаем все крепления (предварительно запомнив, записав, порядок установки и через какое расстояние детали стояли друг от друга.)
Снимать лучше скручиванием, а не стягиванием чтобы не было так (не забываем вытащить остатки пластиковой рубашки)
Обрезаем наружную рубашку донора. Обрезал 28 см. можно было и покороче см 26-27. Это как вы понимаете примерные цифры т. е. в нашей стране нет мне кажется единого стандарта на детали так, что используем правило «семь раз отмерь один раз отрежь» (соответственно сравниваем длину со старой рубашкой).
Рассверливаем эти 2 детали сверлом на 10,5 или 11 мм
И устанавливаем на донора последовательно
1. 1 - методом накручивания.
2. 2 и 3 на расстоянии друг от друга записанного нами ранее.
3. не забываем вставить вторую пластиковую рубашку. Предварительно подрезав ее до необходимой длины.
4. одеваем методом накручивания концевик рубашки
Далее дорабатывает напильником ухо донорского троса изнутри до 6-7 мм
Обрезаем донорскую пружину (я резал по полам) а так кому как хочется. Но если целой оставить будет лишнего.
собираем
теперь нам надо сделать крепеж на конец троса вот из этого
Точнее нам надо только это
Сверлим по центру отверстие сквозное на 3,5 мм, одеваем на трос, закручиваем болт получаем.
Обрезаем трос. Оставил 3-4 мм .
Получаем:
Дорабатываем родной уровноитель (это необходимо потому, что сделали хвост в 3-4 мм (см. выше))
Монтируем на автомобиль:
Самые глазастые увидели металлический хомут. Одет т. к. попался под руку и выдерживает затяжку с душей.
Тестим. 5-10 рывков для проверки пройдено достойно.
Всем удачи.
Сообщение отредактировал Lenin: 05 June 2014 - 09:56 AM
  • 30
#491 Владимир Владимир K
Владимир Владимир K
  • 132 сообщений
  • Интересы:спорт,чтение
Отправлено 05 June 2014 - 10:28 AM
молодца. :Laie_68:
#492 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 11:53 AM
+1, спасибо! Тема насущная, ручник у нас бедовый.
#493 Shum.
Shum.
  • 25 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 03:57 AM
Замечательно.
#494 Олег03
Отправлено 06 June 2014 - 04:59 AM
+, хороший отчет.
#495 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 05:53 PM
а сколько стоит наш родной??? :unknw:
#496 Олег03
Отправлено 12 June 2014 - 06:35 PM
800-900руб 1шт.
#497 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 07:14 PM
ну тогда еще можно и подумать , колхозить за 500р, или просто взять штатный........за 800р. если есть время, то можно и позаниматься конечно, а вот если....нет....................... :russian_ru: за отчет то все равно 100+
#498 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 09:09 PM
ну так ить я понимаю донор то почти в 4 раза дешевле раз 355 за пару ,да блин болгарку тож для чего то покупал ,да и напильники не заржавеют а про фитнес вообще не говорю плюс однозначно.
#499 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 12 June 2014 - 09:45 PM
Назанимавшись за 2 года с уаз-31519 всякими камасутрами пошел и купил родные троса на кайрон, установка быстрее.
За отчет плюсище. За прямые руки тоже )))
#500 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 09:54 PM
Ванек молодца!!!!!!!!!!!!!!! но опять же если работа хорошая,,,,,,,,,,,,,, если выходные........... и Т .П ................................ :ganj2:
