Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
#521
Отправлено 08 August 2014 - 12:24 PM
#522
Отправлено 11 August 2014 - 05:13 AM
номерок ремкомплекта в студию, пожалуйста.
#523
Отправлено 12 August 2014 - 04:08 PM
Вот: 483KT05010отчет на пятёрочку! плюс в догонку.
#524
Отправлено 12 August 2014 - 07:31 PM
А механизьм то простой ,как на полуторке)))
#525
Отправлено 13 August 2014 - 04:44 PM
О чем я и писал. У меня пыльники уже два года катаются и все в нормеА механизьм то простой ,как на полуторке)))
#526
Отправлено 13 August 2014 - 05:45 PM
Николай я новые ставил родные саньёнговские,брал в экзисте,причём обрабатывал силиконом,пор фиг ,год и в хлам.Думаю одна из причин неправильная регулировка мрт ,и быстро из строя выходят из за большого хода рычага самого исполнительного, сейчас подрегулировал ход стал меньше ,следовательго и пыльник меньше работает.Буду мониторить, хотя новые пыльники родные, особенно рабочая часть уж больно тонкие.О чем я и писал. У меня пыльники уже два года катаются и все в норме
#527
Отправлено 13 August 2014 - 06:05 PM
#528
Отправлено 13 August 2014 - 06:38 PM
+1эта смазка засыхает.Причина это расположение троса над глушителем он и сушит смазку ,отогнул средний кронштейн повыше рубашка стала на 5см выше мож поможет
#529
Отправлено 13 August 2014 - 07:26 PM
#530
Отправлено 13 August 2014 - 08:33 PM
Транссмисионкой лучше синтетикой,она текучей.Вставлял шприц с иглой между рубашкой и тросом,обматывал иглу потным материалом туго ,что бы масло не проходило по бокам но и что бы можно было шприц отделить от иглы для набора масла а игла оставалась на местену и потихоньку ...Масло конечно пропускается но если трос не совсем закис то пройдет, Из опыта предыдущих иномарок если нарушена пластиковая защита троса (скрип,задевания) надо менять весь с рубашкой,никакая смазка не поможет.А чем вы тросы промазываете? ШАО вроде масло закапывал шприцом..
#531
Отправлено 19 August 2014 - 06:47 PM
И нужно ли снимать (и как) трос от ручника до планки раздвоения? Или достаточно тех двух после планки которые?
#532
Отправлено 20 August 2014 - 02:51 AM
В этой теме есть мое сообщение от 04 октября 2013 года (пишу с мобильного, ссылку прямую дать не могу), там подробно расписано как снимать тросы с картинками. До планки снимать трос не нужно. В принципе, в этой теме есть все по стояночному тормоза.Лазил под днище прикидывал. Я так понял там 3-4 крепления отвернуть, и трос в руках. Так?
#533
Отправлено 20 August 2014 - 06:57 AM
Вижу, спс. Вроде тему читал а это пропустилВ этой теме есть мое сообщение от 04 октября 2013 года (пишу с мобильного, ссылку прямую дать не могу), там подробно расписано как снимать тросы с картинками. До планки снимать трос не нужно. В принципе, в этой теме есть все по стояночному тормоза.
#534
Отправлено 03 September 2014 - 07:44 AM
Получается что пружина то все таки есть, которая тянет основной трос в обратку!Ребят, а где синзу стоит (и стоит ли) возратная пружина? А то просил мастера подянуть ручник, а он сказал что не видит возратной пружины, и побоялся подягивать. Летом сам займусь этим механизмом.
На 4й фотке её видно http://kyron-clan.ru...post__p__343166
Кто нибудь подскажет её код? Ну или размеры хотя бы, чтоб подобрать..
Сообщение отредактировал Горын73: 03 September 2014 - 07:46 AM
#535
Отправлено 03 September 2014 - 09:52 AM
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 03 September 2014 - 09:53 AM
#536
Отправлено 03 September 2014 - 11:22 AM
Хм.. у меня оч туго назад отходит ручник, заедает, никак не доберусь до промазки тросов. Но думаю пружина все равно лишней не будет, ведь те что у колес прослабли..пружина (ОДНА) есть, но не на всех моделях. Зависит от того, ручной, ножной или электрический парковочник. Для ручного - пружины нет, но возврат колодок обеспечивается двумя пружинами на концах тросов.
#537
Отправлено 03 September 2014 - 12:53 PM
Вариантов вижу только два:
1. Снимать и мазать старые троса и механизм тормоза. - но поможет не более чем на 2-3 месяца.
2. Ставить новые троса и предпринять меры к ЛУЧШЕЙ их защите и от грязи и ОТ НАГРЕВА от глушителя.
П.С. у себя старый правый трос за пол года уже дважды промазывал. В итоге купил новый - буду ставить его и закрывать металлорукавом.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 03 September 2014 - 12:55 PM
#538
Отправлено 03 September 2014 - 05:10 PM
Сообщение отредактировал Matador: 03 September 2014 - 05:10 PM
#539
Отправлено 13 September 2014 - 05:24 PM
#540
Отправлено 13 September 2014 - 08:51 PM
