Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#561 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 12:49 AM
смазывать бесполезно. Давлением масло не загнать, а самостёком оно под рубашку по всей длине не пройдёт. А промазать те 20 см, которые выходят из оплетки - это не решение.
Новый трос уже смазан, хочется верить, правильной смазкой.
Киснет на первом изгибе 30-40 см от колеса, мазать нет смысла так как трос в оплётке, хотя сам для успокоения забрызгал всё силиконом
#562 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 12:55 AM
Всегда смазывал троса так: подвешивал во всю длину и втыкал открытый шприц с маслом в верхнюю часть. Оставлял на ночь.
#563 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 05 October 2014 - 10:52 AM
Добрый день! Поменял тросик ручника слева , подтянул ручник до 7 щелчков : итог вперед держит , а назад не очень -- полезу крутить храповики!
#564 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 05 October 2014 - 06:17 PM
Самое правильное решение. Когда их регулировал, добивался того, чтоб на каждом колесе ручник начинал схватываться уже на 2 щелчке. И никаких проблем с разницей торможения, как тут Петр рассказывал (ТО показало разницу в 5% максимум).
#565 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 06:24 PM
Вопрос тока в одном- так лючки под заглушкой имеются на тормозом щите (для регулировки) или надо снимать барабаны?
#566 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 05 October 2014 - 07:18 PM
Лучше всё снять, разобрать, почистить и смазать. У меня на одном колесе уже начало всё закисать. Да и окошка там никакого нет.
#567 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 07:30 PM
Спасибо так и сделаю! Что то плюс не ставится?
#568 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 07:45 PM
Насчёт разницы при торможении вперёд не знаю, а вот назад да, такое ощущение что тормозит только одно, по приезду попробую пройти тех. осмотр официально, там и посмотрим
#569 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 01:35 PM
Для регулировки ничего снимать не надо, если не считать тормозного диска. Регулировочный механизм находится внизу.
#570 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 04:38 AM
Пришла зима ( ночь -8 .. днем -2..0), выпал снег. По утру опять стал залипать ручник.
2 тыс км назад промазывал оба тросика (пока оба старые), выходы тросов на барабаны и сами шептала из барабанов закрыты большими пыльниками (для прокладки жгутов сигналки в жигулях, L-образные) и набиты смазкой. Но теперь греется только левый барабан. Значит тросик стал исправляться - теперь пора капиталить направляющие.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 07 October 2014 - 04:39 AM
#571 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 06:24 AM
У меня задние дисковые тормоза, привод ручника- ручка, каталожные номера тросиков как Я понимаю задний левый 4901009203, правый 4902009204 так это или нет? Кто уже прошёл через это прошу помочь, а то как минус на улице задний левый начинает залипать, летом пытался набить туда смазки но нифига не вышло, зазора между тросом и рубашкой практически нет.Видимо где то прохудилась рубашка троса и туда попадает вода, обмотал рубашку изолентой не помогло. Принято решение о замене. Колхозить с тросами от нашего автопрома не хочу.
#572 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 08:56 AM
Подскажите, меня экзист запутал, а правый трос и левый трос одинаковые? Код в экзисте один у них, а когда его выбираешь, пишут, что "трос правый"... Где же тогда левый?
Сам нашел ответ на свой вопрос:
4901009203 - Трос стояночного тормоза левый дисковый тормоз
4902009204 - Трос стояночного тормоза задний правый дисковые тормоза
Найдено путем перебора всех вариантов троса каталога.
Не в курсе, на бензинку с ручкой на ручном тормозе подойдут эти артикулы или нет?
#573 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 11:33 AM
4902009204 правый мкпп бензин подходит, я менял дважды. Левому ничего не делается.
#574 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 12:50 PM
Благодарю, у меня вчерась по морозцу левый прихватило, аж запахло, хорошо недалеко уехал. Гофры на концевиках надеты и смазкой набиты.
Сообщение отредактировал масел: 19 October 2014 - 12:50 PM
#575 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:42 AM
та же история... оба с гофрами и в смазке, а прихватило левый... буду менять оба.
#576 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 20 October 2014 - 08:55 AM
Андрей приветствую!
Если требуются тросы оригинал, то у меня лежат в гараже, установить не успел, весной, буту колхозить от ВАЗ 2110.
Могу продать.
#577 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 09:56 AM
Подскажите, почему в Кайроне при езде на ручнике нет писка от системы?
#578 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 20 October 2014 - 10:00 AM
Этот вопрос лучше задать в Соллерс.
Конструкцией не предусмотрен концевик, думаю внедрить самому не сложно.
#579 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 10:25 AM
Андрей приветствую!
Могу продать.
Александр, блин на денёк бы по раньше, заказал в автодоке левый, сейчас уже размещён у поставщика, снять заказ не получится. Если вдруг заказ сорвётся отпишу в личку.
Писка может не быть но воняет конкретно.
#580 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 20 October 2014 - 10:43 AM
ясно, тогда оставлю себе :)
Все равно еслиб и продавал, то левый и правый вместе, мое мнение менять оба сразу.
    Yandex (1)
