Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#601 sasca
sasca
  • 46 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 06:15 PM
я же не менял ни длину оплётки, ни длину троса...
#602 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 11:31 AM
Тросы реанимировал промывкой ВДэшкой. В подвешенном состоянии залил моторного масла. У меня беда с механизмом регулировки. Оба прикипели. Рока оьмачиваю езжу. Много зубьев уже срезано. Кто нибудь знает какая там резьба? Может сделать точеный вариант под ключ? Толщина накладок позволяет пока не менять весь комплект
#603 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 10 January 2015 - 02:45 PM
Тоже самое, до сих пор не понял как работает храповик весной буду менять стоян.колодки вот и разберусь!
#604 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 03:11 PM
Там все просто. Принцип такой, то, что с зубчиками это «гайка», а что из нее торчит (разжимает колодку) это « болт». Вот и все, крутите эту гайку, шток будет выходить, и раздвигать колодки. Мотодор маленько не правильно написал, нужно отвинчивать только два болта на 19 и снимать весь узел. Меньше работы. Ну а если закисли, то все нужно разбирать, чистить, мазать. Иначе никак
#605 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 08:42 PM
Одну колодку подвинет, допустим левую, а правая как отодвинется ?
#606 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 09:02 PM
Если мы про ручник, то там вообще одна колодка ;) бубликом идет, разбери - сразу все видно станет, нормально там все регулируется, я уже раза 3-и туда лазил, регулировал...
#607 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 11:05 PM
Аааа, спасибо понял!! в диске у меня заглушка -храповик через это отверстие не получилось прокрутить -зубья срезались.Барабан снимать надо
#608 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 05:23 AM
У кого нить есть фото храповика? Про резьбу кто- нибудь про резьбу ответит? Готов уже с горелкой лезть. Не крутится регулировка. Хочется чтоб с собой были зчасти при ремонте
#609 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 05:52 AM
Храповик, это такой цилиндр, с одного конца юбка, на которой и нарезаны зубчики (это как брутто бы гайка). Когда ставите на ручник, тросик натягивается, тянет толкатель, а толкатель в свою очереть другим концом толкает вот этот цилиндр с зубчиками. В цилиндр ввинчен шток (болт) в который упирается колотка. Если цилиндр не крутится значить он закис от грязи. Надо все разбирать, прочищать, менять пыльники и т. д. На форуме очень много и подробно все об этом написано.
#610 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 08:11 AM
Печатал в блокноте, перенес сюда, отредактировать нормально не успел (времени не хватило). Как отредактировать теперь?
Случайно не зарисовали детали? У меня вся проблема в механизме регулировки. Зубья поломаны. 4200 тока из-за них отдавать жаба душит
#611 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 05:33 PM
Если не затруднительно. Есть возможность заэскизировать детали регудировки. Пыльники придут через 10 дней. Хочу сделать точечные под ключ. Тоже зубьев мало осталось
#612 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 05:45 PM
Вот что есть!
#613 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 06:36 PM
Не то все. Не то. Лан потеряют время. Сам залезу. Промеряю. Есть идея из неметаллами сделать этот узел. Думаю уйду от проблемы закисания. Отпишусб как. Что. Если в течении недели кто- нибудь выложить чертежи. Буду признателен
#614 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 06:41 PM
Я разбираться с этой дурной системой буду когда теплеет, летом- а пока ничем помочь не могу!
#615 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 07:02 PM
Бяда общая. Особенно если не первый хозяин. Сделаю я его. Никуда не де нется)
#616 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 07:07 PM
Ждем с нетерпением фотоотчет!!!
#617 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 09:17 PM
хрен , а там вскрытие покажет что дальше.
[/quot
Клинить там есть чему. Принцип цилиндр- поршень. Левое колесо не поддавалось регулировке. Заклинил механизм. По причине коррозии внутреннеоо диаметра цилиндра
Опрос. Хочу-_ могу организовать пр- во регулируещего механизма. Кого какая цена устроит?
#618 серг1
Отправлено 16 January 2015 - 09:42 PM
А в экзисте вроде продают ? или нет
#619 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 07:19 AM
Там ремкомплект включая скобу. Ценник бешеный. Уходим от импорта) нужен тока пыльник. Все остальное можно местного пр-ва
#620 Alex60
Alex60
  • 53 сообщений
  • Интересы:Автотуризм, рыбалка
Отправлено 05 March 2015 - 09:14 AM
Доброго времени суток! Подошло время замены колодок. Цена просто шокирующая в Экзисте. Крутится около 5,5 тысяч рублей. Может не там ищу, но, думаю, кардинального различия не будет. Кто как выходил из ситуации?Придется покупать?
Сообщение отредактировал Alex60: 05 March 2015 - 09:15 AM
