Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#641 МаХХ
МаХХ
  • 53 сообщений
  • Интересы:Горный туризм. путешествие.
Отправлено 19 March 2015 - 07:33 PM
Вот такой вопрос. Может я лох. но все же. Перестал работать ручник, вас всех выслушал и полез под машину. И правда правая сторона скрипит, ели крутится. Смотрю, а крючка куда трос крепится нет, :unknw:  все просмотрел нет. Открыл барабан, а колодки слетели. Блин где крючочек найти? и войдет ли он назад?
Сергей, если позволишь, маленькое дополнение.
Думаю, поршни суппорта проще вдавить на месте - ещё не отвернув суппорт. Вставить отвертку в щель между суппортом и наружной колодкой и потянуть на себя. Так вроде все делают.
Спасибо. и правда так проще
#642 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 07:46 PM
Крючок то есть скоба войдёт если она найдётся.
#643 МаХХ
МаХХ
  • 53 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 07:56 PM
В магазине спокойно заказать можно?
#644 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 08:14 PM
Отдельно не закажешь,только комплект для ремонта стояночного тормоза,а он сейчас достаточно дорого стоит.
#645 МаХХ
МаХХ
  • 53 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 08:51 PM
и как тогда быть?
и как тогда быть?
а есть где небуть схемка как он вообще работает
#646 шао
Отправлено 19 March 2015 - 08:59 PM
ну кинь адресок
#647 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 09:00 PM
Посмотри тему "регулировка стояночного тормоза",там с фотографиями все показано,сам разбирал левую сторону пользуясь фотоотчётом .
#648 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 05 May 2015 - 07:35 PM
Сегодня пять часов потратил в гараже на разработку и смазку тросов ручника, заодно и колодки подвел (вообще без проблем). Один тросик (левый) вообще был закисший. Подвесил на гвоздики и в каждый по капильке из шприца по 10 кубиков декстрона залил, одновременно разрабатывал, пока с низу с другого конца не потекла. В итоге ручник заработал, ура!!!
#649 vova_r76
vova_r76
  • 11 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 09:22 PM
А у меня троса закисли настолько, что разрабатывал неделю. Сначала проливал ВД, потом тянул троса в оболочке с помощью рассухаривателя клапанов (рычаг хороший получается - от руки вообще не двигались). Когда начали хоть как то ходить, повесил их горизонтально, зафиксировав оба конца троса с помощью хороших гвоздей и проволоки врастяжку. Намажу с одной стороны - сдвину оболочку, намажу с другой - сдвину в другую сторону оболочку. Так и др...чил, пока нормально ходить не стали. Только оболочку надо не тянуть, а толкать, а то порвать ее можно. Легче чем на весу делать намного!
#650 wingle1961
Отправлено 06 May 2015 - 04:12 AM
А у меня троса закисли настолько, что разОтветитьрабатывал неделю. Сначала проливал ВД, потом тянул троса в оболочке с помощью рассухаривателя клапанов (рычаг хороший получается - от руки вообще не двигались). Когда начали хоть как то ходить, повесил их горизонтально, зафиксировав оба конца троса с помощью хороших гвоздей и проволоки врастяжку. Намажу с одной стороны - сдвину оболочку, намажу с другой - сдвину в другую сторону оболочку. Так и др...чил, пока нормально ходить не стали. Только оболочку надо не тянуть, а толкать, а то порвать ее можно. Легче чем на весу делать намного!
А оно того стоило?
#651 vova_r76
vova_r76
  • 11 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 02:39 PM
Я больше о способе крепления троса, когда его нужно разработать и смазать. Может кому пригодится.
#652 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 03:14 PM
А почему не стоило то??? Новые троса сколько стоят??? Помоему более 3000 рублей на экзисте. Купишь, поставишь, а через год тоже самое будет, закисшие троса и нерабочий ручник! А все потому что конструкция тросов идиотская! На одном конце резиновый пыльник есть, а на другом, который возле колеса, пыльника нет, из за пружины. Вот с этого конца от воды и грязи троса и закисают.
#653 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 07:41 AM
Я когда правый закисшый намертво поменял (2 недели прокапывания не помогли), левый поставил на место (тоже 2 недели висел под капельницей) т.к. он был вроде как рабочий.. Каково было мое удивление, когда ручник так же продолжал подклинивать. В итоге пришлось купить левый тоже.
Сейчас стоят 2 новых, прокапаных с новья атфкой, поставлены пыльники от сигналки, и доп пружина как от ножного тормоза. Посмотрим на сколько хватит.
Сообщение отредактировал Горын73: 07 May 2015 - 07:42 AM
#654 RED_BUL
RED_BUL
  • 51 сообщений
  • Интересы:Ремонт сколов лобового стекла, мелкосрочка (на стадии познания).
Отправлено 13 May 2015 - 06:10 PM
При покупки новых тросов их нужно пролить маслом (внутри троса и рубашки) Это прибавит срок эксплуатации как минимум раза в два.
Немного не согласен с таким подходом. У нас зимой температура опускается до -45 градусов ( при более низкой машину стараюсь не трогать) и масло густеет, колодки остаются поджатыми.
#655 eman-2010
eman-2010
  • 10 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 02:00 PM
вперед не едет назад спокойно,и так уже три года ,на первой машине было так же
добрый день. а что это вообще с машиной происходит? у меня этой зимой такое было и после нескольких случаев я перестал ставить на ручник. может это вода туда попадает?
#656 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 10 July 2015 - 03:23 PM
То что вы говорите регулировочное колесико, это вовсе не так. У него нет резьбы.
#657 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 03:36 PM
Пардон, ошибся, каюсь :-)
#658 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 07:53 PM
Зимой столкнулся с клином ручника. Хотя предыдущий хозяин предупреждал что подклинивает. Меня это напрягло тогда, заехал в ближайшую мастерскую. попросил проверить ручник. сказали тросик в порядке, но меня как-то это не убедилоо. В итоге попросил скинуть трос с рычага, так и проездил зиму и весну без ручника. Не так давно менял пружины у офицалов попросил вернуть трос на место. Они вернули. но ручник не проверяли. Опасаясь клина ручником по прежнему не пользуюсь вернее пользуюсь, но крайне осторожно и редко, но на механике это напрягает, тем более что он нихрена не держит. Поэтому озадачился ремонтом.
Прошу совета у сообщества. Заказать сразу трос правый и мозг не греть или попытаться промазать тот что стоит и искать причину в плохом удержании? К слову, может ли клинить из-за неотрегулированного ручника?
Сообщение отредактировал adolfic: 16 July 2015 - 07:54 PM
#659 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 05:24 PM
Я так думаю, раз тросами не пользовались больше года (+ клинили уже до этого), то надо заказать оба новых, прокапать их маслицем в течение недели другой с обоих сторон, потом надеть резинки от сигналки на концы, ну и конечно же навести ревизию в самих тормозных механизмах: все промыть, промазать, отрегулировать ход колодок. Короче сделать весь комплекс, о котором говорилось в теме, и забыть.
#660 Арнольд
Арнольд
  • 1 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 05:25 PM
А заклушка ЕГР для чего? С чем его едят?
