Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#661 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 05:41 PM
А заклушка ЕГР для чего? С чем его едят?
Ее едят с ЕГР, в соответствующей теме.
#662 wingle1961
Отправлено 18 July 2015 - 04:57 AM
 Лучше сразу забыть не чего не делая. Снял тросы  и так второй сезон.
#663 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 07:51 PM
У вас автомат, а у меня механика... Нет ручника - нет прогрева зимой, что не есть гуд. в Сибири живу как никак.
#664 wingle1961
Отправлено 18 July 2015 - 08:14 PM
Поподробнее как нет прогрева?
#665 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 10:57 PM
У вас какая широта то, сибирь ...
#666 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 08:04 AM
Без ручника придется оставлять машину на скорости, а значит не включишь удаленно прогрев двигателя.
Барнау́л — город в России (статус города с 1771 года), административный центр Алтайского края (с 1937 года) и одноимённого городского округа. Расположен на юге Западной Сибири в месте впадения реки Барнаулки в Обь.
Географические координаты Барнаула, Алтайский край, Россия
Широта: 53°21′38″ с.ш.
Долгота: 83°45′48″ в.д.
Высота над уровнем моря: 189 м
При ночевке машине на улице можно и при -25 утром уже не завести, а такая температура зимой у нас бывает частенько.
Сообщение отредактировал adolfic: 19 July 2015 - 08:07 AM
#667 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 08:08 AM
на механике без ручника - не вариант. а прокапывать "устающие" тросики - это, как практика показала, на месяц... два. И клин тросиков (чаще правого) возникает из-за близкого расположения к глушителю (перегрев местный) и крутого поворота его направления. Очередной косяк луналиких инженеров.
#668 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 11:12 AM
Ну тогда Москва то же почти сибирь - 55°45′21″ с. ш. 37°37′04″ в. д.
#669 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 12:31 PM
Рад за Вас.
Но хотелось бы услышать ответы по существу.
Возник еще вопрос:
чем отличаются тросы с каталожными номерами 4902009104 от 4902009204 (кроме цены)?
Сообщение отредактировал adolfic: 19 July 2015 - 12:32 PM
#670 wingle1961
Отправлено 20 July 2015 - 04:35 AM
Только в Москве 24 а в Барнауле 30 тепла.
Если ручник не держит то прогрев от др систем Так же опасен на склоне как и без тросиков. А что б управление увидело сигнал от концевика ручника не нужны и тросики.
#671 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 24 July 2015 - 07:58 PM
А что за пыльники от сигналки?
#672 fuelgell
fuelgell
  • 209 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 03:24 PM
кто нибудь ставил оригиналы тросов? как полет? не имею ввиду колхоз.
#673 серг1
Отправлено 28 July 2015 - 04:51 PM
Полет такой-же как на новых  :unknw:
#674 ВалВас
ВалВас
  • 6 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 05:57 PM
Приветствую участников форума. Пришла и мне пора проходить тех.осмотр. На последнем "официальном" ТО была выявлена проблема с ручником, да и колодки основного тормоза тоже уже можно было поменять. Ручник решил делать сам, тем более есть такой прекрасный фотоотчет. Все сделал, все работает, но есть несколько нюансов, которыми я хотел бы поделиться с народом. Ну, самое главное -  не верьте слепо гарантийщикам. Мне было заявлено однозначно - тросы нужно менять. Я купил заранее комплект для 2110, но после демонтажа старых тросов выяснилось, что они вполне ремонтопригодны, т.к. "однозначного" заклинивания там не было и в помине. Как расходить тросы писать не буду, все уже сто раз описано. Но вот с самим ручником действительно были проблемы. Для начала нужно было снять тормозной диск, и на левом колесе я сразу же получил проблему. Не знаю, каким образом, но колодка ручного тормоза слетела с верхнего фиксатора. Диск, естественно, стало косить и это при том, что, следуя рекомендациям, я пользовался выжимными болтами. Никакие танцы с бубном не помогали снять диск, доходил до середины и клинил. Было видно, что колодка ручника становилась "раком" и не давала снять диск. Помогло технологическое отверстие в полуоси. Оно закрыто резиновой пробкой, которая легко выдавливается. Поставил ось отверстием вверх, и аккуратно тянул диск, одновременно через отверстие длинной отверткой постукивал в тормозную калодку, чтобы не было перекоса. Все получилось. Второй момент. Сам механизм развода колодки. Все попытки "постукивания" регулировочного колеса молотком через отвертку не принесли успеха. Все стояло мертво.  Выдернул рычаг ручника. Срубив пару зубов, понял, что так ничего не получится. Решил идти другим путем. Решил разобрать весь узел регулировки. Но он оказался не съемным. Тогда попытался снять части этого механизма. С противоположной от регулировочного винта стороны острой отверткой обстучал направляющую втулку,появилась щель, втулка с трудом, но снялась. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В ней находится маленький толкатель, не потеряйте! Теперь нужно снимать регулировочный винт. Вылитая WD не помогала. Пошарился по электронным каталогам, и по всем чертежам выходило так, что на регулировочном болту резьбы то и нет... Рискнул, взял проставку и с другой стороны механизма просто выбил всю эту приблуду. Так и есть - резьбы на детали с зубцами не было. Регулировка осуществляется выкручиванием штока в виде направляющей для колодки из этой "звездочки". Имеенно там все и оказалось закисшим насмерть. Тиски и газовый ключ позволили выкрутить эту деталь.  Третье. Для удобства разборки я снимал защитный кожух тормозного барабана. Это дало мне возможность более удобно работать с механизмом разведения колодки и, самое главное, позволило сделать самодельный пыльник рычага ручника. Взял толстую резину, вырезал по контуру старого пыльника, обезжирил, промазал Моментом место установки и сам кусок резинки, сделал предварительно прорезь для рычага и приклеил ИЗНУТРИ. После сборки кожуха резинка оказалась зажатой еще и двумя болтами, так что выглядит все достаточно прочно. Но время покажет. Хуже, однозначно, не будет. Механизм разводки собирал в обратном порядке, единственно, все шкурил нулевкой и проверял легкось вращения. Обильно смазал графиткой.  После сборки проверил - обе стороны работают прекрасно. Надеюсь, что кому-то помог.
#675 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 22 August 2015 - 09:28 AM
я знаю, что дело в тросике. хочу сам механизм/природу понять http://kyron-clan.ru..._DIR#/smile.png
А ведь я их менял собак сразу в сборе и левый и правый. Получается отходили год и снова закисли.... :-(
#676 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 02:34 PM
Вопрос по ручному тормозу, перестал держать. Если при движении машины вперед он еще держит, то назад отказывается, что с ручником, что без него. Кто сталкивался?
#677 серг1
Отправлено 22 August 2015 - 02:55 PM
Нужно регулировать колодки ручного тормоза. Тут где то про это писалось  что и как делать. Регулировка колодок отличается от натяжения самого ручника. (если что)
#678 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 05:17 PM
Понял, буду искать, спасибо
#679 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 06:07 PM
Ходят 6-ю тыщу,это,конечно, не пробег, но претензий нет. Перед установкой неделю проливал Руст Стопом для скрытых полостей,очень медленно протекал, хотя текучесть у него хорошая.
#680 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 01:51 PM
Так резинка эта не ходит? А когда солдатик отводиться тросом, что с резинкой происходит?
