Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#581 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 12:23 PM
А ещё делают так: http://www.drive2.ru/l/4631642/
#582 серг1
Отправлено 25 October 2014 - 02:45 PM
Может кто менял подскажите номер по каталогу левого тросика ручника . в экзисте все очень запутано. Я покупал правый тросик (4902009204) так он в экзисте на схеме показывает как трос от ножного.
.Как я понял скорее всего вот его номер 4901009203
Сообщение отредактировал серг1: 25 October 2014 - 02:50 PM
#583 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 04:41 PM
Все для ручника именно ручного
42099050 А0 - пыльник ручного тормоза
4901009203 левый
4902009204 правый тросики ручника
#584 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 05:36 PM
Я чё то не в теме... это вот столько проблем с ручечкой которую на техосмотре дернуть надо? Она сама отваливается что ли? Или тросики лопаются? Через 4месяца проходить ТО, прям напугали...
#585 серг1
Отправлено 26 October 2014 - 06:10 PM
При покупки новых тросов их нужно пролить маслом (внутри троса и рубашки) Это прибавит срок эксплуатации как минимум раза в два.
#586 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 October 2014 - 07:13 AM
А если я хочу заменить полностью тросики ручника номер по каталогу какой.
#587 серг1
Отправлено 28 October 2014 - 08:09 PM
Так вот-же на предыдущей станице http://kyron-clan.ru...post__p__509700
#588 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 10:38 AM
Подскажите номера тросов для Дизель МКПП 2008 г.в., пожалуйста.
#589 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
  • Интересы:рыбалка,экстрим
Отправлено 08 November 2014 - 04:22 PM
а нужен ли ручной тормоз на автомат?? прошел больше сотки, ручником не пользуюсь
#590 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 06:06 PM
Поменял тросики, пыльники вырезал из ремешка от 9-ки, валялся в гараже, вроде им раньше у меня домкрат в багажнике крепился, резина понравилась мягонькая, посмотрю на сколько хватит.
#591 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 06:26 PM
На экзисте пыльники по :ohhhh: ОХРИНЕЛИ!
Ssang Yong
42......A0
Пыльник тормозного механизма 2 дн. 257,12р.
#592 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 07:10 PM
Хочется добавить к отчету, что можно использовать троса от Ваз 2108, у них ухо троса на крючок kyronа надевается без доработки. И они немного дешевле.
#593 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 07:13 PM
И цена на троса подросла прилично, сначала не хотел колхозить вазовские, но пришлось.
#594 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 07:57 PM
Доллар подскочил цены на запы нынче неадекватны.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 08 November 2014 - 07:57 PM
#595 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 09 November 2014 - 07:59 AM
Поменял тросики, пыльники вырезал из ремешка от 9-ки.
Порвёт в местах, указанных стрелками. Лучше края сделать просечкой, тогда рвать не будет.
#596 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 01:43 PM
Спасибо, в следующий раз попробую так сделать.
#597 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 02:46 PM
Как понял из темы ,что проблема у многих с закисанием правого тросика.У меня наоборот заклинил левый тросик ,в затянутом состоянии,т.е ручник отпущен,а рычажок на лев.заднем колесе за который цепляется трос в натянутом положении.
Натягиваю ручник- правый рычажок привода колодок соответственно тоже натягивается ,а левый остается как был и трос в оплетке не ходит.Пыльники менял 10 тыс назад,правый опять в хлам.
Придется снимать трос и пытаться реанимировать ,ну и заодно регулировку ручника сделаю ,на уклоне назад еле держит на последнем щелчке .
#598 sasca
sasca
  • 46 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 07:42 AM
У меня тоже начиналось с левого: на новый заменил тросик и пыльник. Справа решил бюджетнее - удалил остатки пыльника и месяц езжу без него (хотя новый в запасе имеется), а также убрал среднее крепление правого тросика-ход его стал более плавный,ну и смазал его силиконом, работает.
#599 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 08:14 AM
Вы вот убираете на правом крепеление среднее, у него же длина меняется. Получается что с левым тросом они разной длины становятся, и при затяжке встают наперекосяк. Разве не так?
Я поменял правый трос на новый, закрепил его штатно, одел как советовали г-образные резинки от сиги, набил туда смазки. Правда не получилось завернуть резинку на крючок колодок.
Сообщение отредактировал Горын73: 28 November 2014 - 08:15 AM
#600 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 10:38 PM
Тоже клинил левый,хотя ставил пыльники от сиги, пыльников на колёсах нет совсем, снял тросик и промыл его водой, потом просушил, налил в него силиконовой смазки, на краях смазал графиткой где резинки, поставил на место, после этого натянул гофру от сиги(прямая), один конец налез на тросик туго, а второй конец затянул стяжкой из нейлона, из дома уезжал были дожди, сейчас -10, ездит жена ставит на ручник постояяно из-за автозапуска. Заезжала на мойку, потом ставила на ручник, ничего больше не замерзало, так что прежде чем ставить пыльники от сиги, надо сначала промыть от бяки трос, высушить и пролить силиконкой, ржаветь там нечему(трос в термоусадке или что то наподобие), клинит из-за пыли и попавшей внутрь воды, достаточно разработать трос, только потихоньку, а то порвёте оболочку, как я и лечить его надеванием термоусадки в несколько слоёв. Новый трос пока не заказал, посмотрю как будет жить отремонтированный
