Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#1361 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 01:38 PM
Двое нас!!!
Такая же ерунда - Машине 5 лет, пользуюсь ручником постоянно т.к. установлен турботаймер. Раньше когда тросы растягивались/закисали, стояночная колодка слегка стералась, рвались пыльники/закисал механизм - я сам все менял/регулировал/разводил колодку и все снова работало! НО! с каждым разом  регулировок хватало все меньше и меньше по времени до возобновления проблемы, что ручник снова не держит.
Последний раз поменял закисший трос в сентябре, менял на PMC, сменил сразу два, заодно сменил стояночные колодки, за 5 лет накладка на них заметно истончилась - в результате "держака" хватило ровным счетом на месяц! решил, что может не достаточно развел колодку или новые троса "уселись".
Давеча полез заменить порванные пыльники и внедрить резиновые наконечники от 21-й Волги на окончания тросов, чтоб грязь не попадала под оплетку, с надеждой забыть про их закисание, и вот столкнулся с ситуЁвиной - колодка разведена так, что барабан одевал резиновой киянкой (руками не лез), бортик выработки предварительно сточил рашпилем, но после установки барабана на место он вращается "от руки". Трос отрегулирован на 5 щелчков - больше затягивать нет представляется возможным т.к. этими 5-ю щелчками выбирается вся свободная часть троса (дальше тянуть его уже некуда), а ручник, падла, как не держал - так и не держит... ни в перед ни тем более назад.... Пока колесо не поставил на место я естественно проверил работу ручника - колодка разжимается, тормозной диск не крутится, но это руками! а все собранное катается вперед назад как "здрасте!".
Такое впечатление, что рычагу не хватает хода, чтоб нормально прижимать колодку внутри барабана. Может появилась выработка на рычаге, распорном стержне и "бобышке" что толкает колодку?
Denson, Вы как-то решили проблему? Кто-то еще в подобным сталкивался?
Предполагаю,что выработка внутренней поверхности барабана,бурт то был.Тормозной диск одевался с трудом именно при прохождении той части барабана где был сточенный буртик,а там где штатное расположение подковы ручника выработка вот и диск свободно вращается.Вся хрень регулировки в том,что зубчатое колёсико можно вращать только при снятом тормозном диске и если ещё развести колодки то диск не одеть.Вот было бы в диске отверстие как в полуоси,то тогда бы можно было регулировать при одетом диске.Сам уже второй день колупаюсь с ручником,рем комлект полный был,всё новое поставил,без троса рычаг отжимаю - назад не держит правда вращается оч туго,может с  тросом усилие выше будет и начнёт держать.
Сообщение отредактировал Driver: 22 November 2018 - 01:40 PM
#1362 s-wolf
s-wolf
  • 72 сообщений
  • Интересы:Путешествия, рыбалка, металлопоиск
Отправлено 22 November 2018 - 01:49 PM
Буртик, если таковой и остался, будет несколько десятых миллиметра, на ощупь он практически не ощущается. Получается, что механизм не в состоянии развести колодку даже на 1-2 мм.
#1363 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 02:23 PM
Ну на 1-2 мм должен разжимать.Я без подковы одной рукой  держу направляющие куда подкова становится,а другой нажимаю на рычаг,обе направляющие под действием рычага выдвигаются.Одеваю подкову и та сторона которая смотрит на бампер стоит а та что вперёд - выдвигается.Не пойму должно так быть.но скорее всего нет,старая подкова с той стороны что смотрит вперёд имела почти до конца сношенную накладку,а та что со стороны бампера почти как новая.
#1364 dim.a7
Отправлено 22 November 2018 - 03:47 PM
Ну так проверить то легко. Разобрал и посмотрел что износилось. Хотя так думаю что колодка не сцентрирована и перекошена, поэтому туго надевается. Я регулирую с надетым барабаном через отверстие во фланце полуоси, что резиновой пробкой заглушено. А без барабана хорошо не получалось.
#1365 s-wolf
s-wolf
  • 72 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 04:15 PM
Сдается мне, что если бы была не сцентрирована колодка, то после первого постукивания киянкой все бы встало на место, по износу - на барабане небольшой износ естественно есть, а стояночная колодка новая (2 месяца от роду).
Вопрос был в другом - http://kyron-clan.ru...регул/?p=980596
#1366 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 04:18 PM
И ещё,посмотри в этой теме на первой или второй странице отчёт от Урал,там дельный совет про установку шайбы человек дал.
#1367 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 04:31 PM
Может я что то туплю.но у меня если барабан одеть то доступа к отверстию во фланце полуоси нет и поэтому приходится каждый раз снимать его чтобы крутнуть зубчатое колесо.Сегодня только из гаража и возюкался с ручником,диск тормозной садится на посадочное место полуоси и полностью закрывает весь фланец где отверстие с резиновой заглушкой.
#1368 s-wolf
s-wolf
  • 72 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 04:35 PM
Вот это да! - читал 68 страниц весьма бегло - видел!, но как-то это сообщение прочел по диагонали.
Вот это похоже мой вариант - только смутило почему шайба-шайба... с отверстием в центре, а не сплошной кусочек металла...
Еще у меня была мысль удлинить распорный стержень (шток-толкатель) - отрезать сверло подходящего диаметра чтоб было на несколько мм длиннее...
Спасибо за целеуказание - буду пробовать, потом отпишу.
#1369 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 04:45 PM
А где ты видел шайбы без центрального отверстия.ну если только токарю заказать.
Сообщение отредактировал Driver: 22 November 2018 - 04:45 PM
#1370 dim.a7
Отправлено 22 November 2018 - 06:48 PM
<iframe width="554" height="312" src="https://www.youtube....ed/myaDzXMegQU"frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
На этом видео видно. Отверстие перекрывается больше половины, но регулировать через него можно.
#1371 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 07:04 PM
Это видео полное фуфло,колодка ставится за планку а не до неё это раз,во вторых на видео показан фланец полуоси без одетого на неё тормозного диска,а если диск одеть то отверстие во фланце будет внутри барабана и к нему доступа не будет в принципе.Просто чтобы у людей не возникали заморочки необходима правдивая информация.
#1372 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 09:44 PM
Да,веселый все же у нас аппарат.На своем с неделю назад слазил,для профилактики.Все вновь смазал,главное левая сторона в идеале,а правая и сам механизм и трос в каке.Все вычистил смазал,буртики болгарочкой с лепесковым кругом прошел,токарки то нет.И вновь все в идеале,аж на юз ручник берет.Будем дальше наблюдать.136 000 км пробег.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 22 November 2018 - 09:45 PM
#1373 dim.a7
Отправлено 23 November 2018 - 07:24 AM
Я это видео и не смотрел. Хотел найти фото, но не попалось. На видео очень хорошо видно отверстие с резиновой заглушкой и видно что оно тормозным не перекрывается полностью.
Я выдал правдивую информацию, потому что не раз так делал. Доступ отверткой к колесику вполне удовлетворительный. Только подсветка нужна. Полностью отверстие не перекрывается, это видно на видео, это то что хотел показать.
Не знаю, что там может быть не понятного. Надо просто взять и попробовать.
#1374 dim.a7
Отправлено 23 November 2018 - 07:38 AM
В чем? Если в том , изношен ли механизм? Кто ж Вам скажет?
#1375 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 08:38 AM
Специально сниму регистратор и сделаю фото фланца полуоси с одетым тормозным диском по другому тебя не убедить.
#1376 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 09:03 AM
На видео как раз ступица с резиновой заглушкой со СНЯТЫМ тормозным диском. В диске никакого отверстия нет
#1377 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 23 November 2018 - 09:07 AM
Я бы еще рекомендовал сделать доработку самой подковы, установив туда дополнительную пружину
#1378 dim.a7
Отправлено 23 November 2018 - 09:16 AM
Не надо меня убеждать, я это делаю каждый раз.
Если бы кто другой пытался меня убеждать, я бы ему ответил- ну тебе с дивана виднее. Но ты же стоишь у машины со снятым колесом. Сними барабан, вынь резиновую заглушку, поставь барабан на место. Лучше его прикрутить гайками, подложив прокладки типа втулки или гайки большего диаметра, что бы барабан притянулся и стоял, как положено. Возьми отвертку и ткни в дырку, убедись что она там есть. Посвети в нее и проверни барабан пока не увидишь колесико регулировочное. А потом, если захочешь, делай кино.
Нафига оно нужно в диске? Сходи к машине и посмотри.
#1379 s-wolf
s-wolf
  • 72 сообщений
Тот, кто с подобной проблемой уже сталкивался и решил ее раньше меня.
Вчера поколдовал с механизмами разведения колодки - отрезал два сверла похожего диаметра мм на 3 длиннее оригинального распорного стержня (шток-толкатель), регулировочный болт закручен практически до упора, троса тоже предварительно отпустил очень сильно, барабаны садились в притирочку, но без серьезных усилий.
В итоге - в перед держит намертво, назад тоже держит, но хуже - есть около дома горка с приличным уклоном 25-30 градусов, на самом спуске катиться назад, но как только угол уклона становится градусов 12-15 останавливается...
#1380 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 09:17 AM
Только вчера менял колодки все вкруг и ручника в том числе. Регулировке делал следующим образом:сначала ослабил тросики ручника до провисания, там где стоит уравнивающая планка. Снял старые колодки, разобрал весь механизм, почистил, смазал. Регулирующий винт(где стоит храповик) закрутил до конца. Установил новые пластины(шли в комплекте с колодками - Fenox). Колодки доработал, как где-то здесь писали в теме(просверлил отверстия под дополнительную стяжную пружину от Волги). Поставил на место колодки, поставил пружину(пришлось немного по-потеть). Отрегулировал зазор между колодкой и барабаном(садиться с небольшим натягом, при вращении слышно "шорканье"). Дальше все собрал. И так обе стороны. И только после этого отрегулировал натяжку тросов на 4-5 шелчков. Ручник держит как вкопанный, и вперед, и назад. Посмотрим на сколько хватит
