Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#1381 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 09:23 AM
Не надо меня убеждать, я это делаю каждый раз.
Если бы кто другой пытался меня убеждать, я бы ему ответил- ну тебе с дивана виднее. Но ты же стоишь у машины со снятым колесом. Сними барабан, вынь резиновую заглушку, поставь барабан на место. Лучше его прикрутить гайками, подложив прокладки типа втулки или гайки большего диаметра, что бы барабан притянулся и стоял, как положено. Возьми отвертку и ткни в дырку, убедись что она там есть. Посвети в нее и проверни барабан пока не увидишь колесико регулировочное. А потом, если захочешь, делай кино.
Нафига оно нужно в диске? Сходи к машине и посмотри.
"Я регулирую с надетым барабаном через отверстие во фланце полуоси, что резиновой пробкой заглушено. А без барабана хорошо не получалось."
Вот ваши слова. Поэтому и возникло недопонимание
#1382 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 23 November 2018 - 09:24 AM
Только вчера менял колодки все вкруг и ручника в том числе. Регулировке делал следующим образом:сначала ослабил тросики ручника до провисания, там где стоит уравнивающая планка. Снял старые колодки, разобрал весь механизм, почистил, смазал. Регулирующий винт(где стоит храповик) закрутил до конца. Установил новые пластины(шли в комплекте с колодками - Fenox). Колодки доработал, как где-то здесь писали в теме(просверлил отверстия под дополнительную стяжную пружину от Волги). Поставил на место колодки, поставил пружину(пришлось немного по-потеть). Отрегулировал зазор между колодкой и барабаном(садиться с небольшим натягом, при вращении слышно "шорканье"). Дальше все собрал. И так обе стороны. И только после этого отрегулировал натяжку тросов на 4-5 шелчков. Ручник держит как вкопанный, и вперед, и назад. Посмотрим на сколько хватит
А если еще на конец троса около колеса надели бы гофру, был бы идеальный вариант. У меня так же сделано (только я менял еще и сами диски тормозные), 10 месяцев полет нормальный. И вперед и назад держит во всех направлениях. Пока планирую только весной туда залезть, сделать ревизию
#1383 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 09:26 AM
Это было проделано еще год назад, когда менял тросики. Плюсом еще в тросы под "рубашку" масла залил трансмиссионного  и заодно развернул крепежные кронштейны для увеличения углов прокладки тросов
#1384 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 09:29 AM
Все по фен-шую сделал :eeeee:
#1385 dim.a7
Отправлено 23 November 2018 - 09:35 AM
А что тут непонятного? Естественно пробку вынуть надо. Я же написал -через отверстие а не через пробку.
#1386 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 09:37 AM
Речь не про пробку. А про одетый барабан(он же диск). Как вы регулируете с надетым барабаном? Вот в чем вопрос.
То, что на видео с отверстием  с резиновой заглушкой - это полуось
Сообщение отредактировал m@loy: 23 November 2018 - 09:39 AM
#1387 dim.a7
Отправлено 23 November 2018 - 09:45 AM
Не натяжкой троса количество щелчков регулируется. Трос натягивается пока не коснется рычажков, ну плюс еще миллиметр, в общем по ощущениям. Количество щелчков зависит от установленного зазора в колодке.
Если в результате количество щелчков получилось больше или меньше, значит зазор выставлен не правильно
2-3 щелчка - зазор мал. 6 и более- велик.
#1388 dim.a7
Отправлено 23 November 2018 - 09:51 AM
Очень просто. Отверстие во фланце полуоси барабаном перекрывается не полностью. Там остается часть отверстия не закрытым. Это же на первом кадре видео очень хорошо видно. Отвертка туда запросто проходит. Плоховато видно, но с подсветкой без проблем.
#1389 dim.a7
Отправлено 23 November 2018 - 09:57 AM
Тот, кто с подобной проблемой уже сталкивался и решил ее раньше меня.
Вчера поколдовал с механизмами разведения колодки - отрезал два сверла похожего диаметра мм на 3 длиннее оригинального распорного стержня (шток-толкатель), регулировочный болт закручен практически до упора, троса тоже предварительно отпустил очень сильно, барабаны садились в притирочку, но без серьезных усилий.
В итоге - в перед держит намертво, назад тоже держит, но хуже - есть около дома горка с приличным уклоном 25-30 градусов, на самом спуске катиться назад, но как только угол уклона становится градусов 12-15 останавливается...
Да, назад всегда хуже. И если сразу после регулировки держит и вперед и назад, то со временем назад начинает не держать. Теперь до лета, буду диски с колодками менять, попробую разобраться с этим вопросом.
#1390 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 10:02 AM
Все, баста. Видимо у меня лыжи не едут. Вот хоть убейте меня, но ни на одном кадре из видео я не вижу ни диска, ни барабана, а вижу, как вы сами же написали, фланец полуоси, в котором есть технологическое отверстие с резиновой заглушкой
Первое фото с одетым барабаном/диском 1.jpg
Второе фото со снятым барабаном/диском 2.jpg
#1391 dim.a7
Отправлено 23 November 2018 - 10:04 AM
Барабана на видео нет, зато расположение отверстия на фланце полуоси есть. Ну неужели Вы не видите, что если надеть барабан, часть отверстия не перекроется?
#1392 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 10:57 AM
Это оно1.jpg ?
#1393 dim.a7
Отправлено 23 November 2018 - 11:02 AM
Это оноattachicon.gif1.jpg?
ОНО
#1394 Slonjaka
Slonjaka
  • 6 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 12:26 PM
ОНО
Никогда бы не додумался, что через него можно отрегулировать расхождение колодок )))
#1395 dim.a7
Отправлено 23 November 2018 - 12:51 PM
Только буртик с барабана снимать надо, иначе и снять будет трудно и назад поставить вообще невозможно.
Я снимал на точиле, набрасываю на круг барабан и по кругу.
#1396 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 23 November 2018 - 01:22 PM
Я пробовал через это отверстие регулировать. У меня не получилось ничего, кроме мата...
#1397 dim.a7
Отправлено 23 November 2018 - 01:27 PM
А в чем проблема?
#1398 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 01:53 PM
А в чем проблема?
Отверстие узкое. И видно очень плохо.
#1399 серг1
Отправлено 23 November 2018 - 01:58 PM
Что то я тоже подозреваю что регулировка через это отверстие ровень хирургической операции .
#1400 dim.a7
Отправлено 23 November 2018 - 03:42 PM
Я тоже так думал, пока не попробовал.
После того, как раз пять соберешь-разберешь. А в результате через неделю он опять не держит, отверстие станет большим, и видно все.
