Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#1421 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 06:37 PM
Сегодня менял правый трос и сделал профилактику левому ,установка колодок ручника была заводская так что точно отверстия на верхней части подковы смещены в сторону передних колёс.На металлической части подковы имеются циферки вероятно какой то зав код и эти цифирки должны смотреть на тебя,а не в сторону защитного щитка.
Там по английски на подкове выдавлено, где циферки, что, мол, этой стороной наружу, или что-то типа такого...
Спасибо, парни.
#1422 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 01:26 PM
Подскажите номерок троса который идет от ручника. Поменял правый и левый, а ручник не работает, посмотрел, вроде закис внутри, еле шевелиться.
#1423 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 02:11 PM
Чтоб не думалось закис или нет придётся снять и проверить ходит ли трос ,если ходит то смазать и установить ,а потом регулировать колодки.Выкинуть 1150 рэ на новый правый всегда успеется,а левый оч редко закисает.
#1424 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 02:18 PM
Нужен центральный трос, еле ходит, закис. Правый и левый уже поменял.
#1425 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 10 January 2019 - 04:14 PM
рассыпалась колодка в стояночном тормозе, обнаружилось при смене диска, подскажите кто покупал/менял колодки стояночного тормоза какие брать? оригинал 6к либо предлогают Japan Parts или Fenox за 1,5к
#1426 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 04:31 PM
6к, это наверное весь ремкомплект?
#1427 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 05:23 PM
Который оригинал за 6 - это весь комплект, а Japan Parts - две колодки. Хорошая цена, я их вижу ценой более 2-х р.
#1428 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 05:37 AM
Фенокс поставил, пока нареканий нет. В комплекте колодки, пластины прижимные и болтики для них
#1429 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 07:57 AM
пластины прижимные и болтики для них - это для кайрона?
#1430 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 09:16 AM
И для рекстона тоже.
#1431 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 09:20 AM
Да, а в них есть отличия?
#1432 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 11:37 AM
Если вопрос ко мне,то отличия никакого.Я покупал когда был Кайрон,а использовал недавно на Рекстон,весь набор для ручника абсолютно одинаков.
#1433 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 08:31 AM
коллеги подскажите, что подойдет на дизель 2.0, а то вроде оба номера подходят только какой брать не понятно
4833A21000
или
4833A21010
#1434 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 08:41 AM
4833A21000
или
4833A21010
Это по какому каталогу? В каталоге экзист номер правого троса ручника 4202009002 самый дешёвый за 1150 р
#1435 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 08:49 AM
это не трос, это колодки стояночные
#1436 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 08:50 AM
Извиняюсь нужны сами колодки,а не трос ручника.Под номером 4833A21000 идут не те колодки которые применяются на ручнике Кайрон .Чуть позже посмотрю под каким номером идут необходимые.
#1437 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 11:32 AM
Колодки ручного тормоза Кайрон prodam-kolodki-ruchnogo-tormoza-Ssang-Yo
#1438 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 11:40 AM
Фото конечно хорошо а вто номерочек бы который покупать? в экзисте предлагают  которые я указывал выше
во нашел вроде вот такие
483KT05010
ну и остается вопрос какие брать Джапан спарт или Фенокс
Я просто Фенокс  первый раз слышу, однако по популярности они выше, вот и хочу услышать отзыв, может кто ставил такие
#1439 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 11:44 AM
483KT05010
Полный ремкомплект идет только в оригинале 483KT05010 , а остальные предлагают только сами колодки. По крайней мере я не встречал, когда полгода назад все пересмотрел.
#1440 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 12:01 PM
483KT05010
.483KT05010 это то что надо,а те что по цене четыре с лишним это полный рем комплект ,Я когда то брал только цена была две с чем то.Недавно воспользовался им ,пригодились только пыльники и сама подкова.цена то между Джапан и Фенокс копеечная думается и качество одинаковое да и работают они лишь для фиксации авто после остановки ,это же не основные тормозные колодки где качество критично.
