Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#1461 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 16 February 2019 - 07:49 PM
Всего два совета исполнить и будет счастье.1.изменить угол изгиба правого троса ручника.2 установить гофрированные наконечники от троса ручного тормоза ГАЗ 69 .
Я бы ещё 3 пункт посоветовал бы - установить пружины на колодки
#1462 серг1
Отправлено 16 February 2019 - 08:40 PM
А это как?
#1463 HTLV
HTLV
  • 87 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 06:26 PM
привет, кто то уже делал планшайбу на 2 суппорта под независимый контур гидроручника как это делают на жигах и уазиках?
#1464 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 06:36 PM
Нафиг там пружина? Их и так трактором не разожмешь. Гофра от какого то ГАЗА - это очень хорошая доработка. Кстати продавцы в магазине удивились отсутствию гофры на новом тросе. Я еще просверлил барабаны и теперь просто сняв колесо можно через отверстие развести колодку. И еще.... все таки обнаружил за разводным механизмом скобу препятствующую самозаворачиванию. Подогнул ее чтобы получше упиралась....и теперь при разводке слышны щелчки....надеюсь проблема самозаворачивания теперь решена.
#1465 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 27 March 2019 - 08:37 AM
Так я же не настаиваю. То, что ее трактором не разожмешь, не означает, что при частом использовании ручника быстро перестанет держать. То, что подогнули скобу, это правильно, но не панацея. У меня, допустим, нет уверенности в том, что материал колодки сделан из нужной стали (скорей всего должна быть пружинная или типа такой). А так, со временем, колодка тупо перестает нормально сводиться в свое первоначальное состояние. Увеличивается зазор между распорным механизмом и колодкой. Пружина же заставляет колодку возвращать в первоначальное состояние. А так да, нафиг она нужна там, ведь в баранных тормозах идиоты придумали ставить возвратные пружины
#1466 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 27 March 2019 - 08:50 AM
А это как?
Если это мне, то в колодке сверлятся отверстия и ставится доп. пружина (если не ошибаюсь, то от волги с задних тормозов). Здесь уже писали про это
#1467 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 28 March 2019 - 09:18 AM
не нашел номера этой пружины  - кто может подсказать?
#1468 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 09:36 AM
В барабанных тормозах если они основные,то пружина возвратная  служит для возвращения штоков гидроцилиндров в исходное положение.При работоспособных тросах ручника, для возврата тормозной колодки ручного тормоза барабанного типа достаточно пружин на конце тросика и пружинного свойства самой подковообразной колодки,тем более при нормальной регулировке ход подковы внутри барабана мизерный.И зачем городить огород с доп пружиной?
#1469 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 10:04 AM
Установившие пружины заявляют о положительном эффекте.
#1470 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 10:12 AM
До установки пружин приходилось раз в месяц лазить и регулировать колодки. После установки доппружин прошло полгода, ручник держит
#1471 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 10:42 AM
такие секретные пружины что никто не хочет их идентифицировать :dolf_ru_009:
дайте же номерок
#1472 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 10:59 AM
дайте же номерок
Брал без номера в обычном магазине запчастей для нашемарок
#1473 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 11:31 AM
Я уже десять лет на Ёнгах,не вижу причин для себя ставить доп пружины.вот изменить угол прохождения правого троса ручника и установить на концы тросиков пыльники от ГАЗ 69 наиболее правильное и эффективное решение проблемы.
Если стоит фиксатор зубчатого регулятора положения колодок,то регулировка не нарушается,за пять лет только раз полез к ручнику из за закисшего правого троса и для замены пыльников в тормозных щитках.
#1474 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 11:35 AM
все эти доработки также внедрены, но ранее. ручник держал, но не на долго, особенно не держал при откате назад. после доработки пружинами, проблемы пока не возникало
Фиксатор стоит.
#1475 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 12:36 PM
дайте же номерок
Да бог его знает какой там номер. В магазине можно спросить пружины задних тормозов от Волги. Я себе ставил пружины, что нашел у себя и у соседа по гаражу.
Здесь делал запись, там есть длина пружины https://www.drive2.r...88465346495072/
#1476 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 01:20 PM
Отпишусь все таки. По пружине....ее установка на колодки не помешает!!! Это точно. Но ...после нормальной регулировки ручника с подгибанием скобы удерживающей регулировку от заворачивания. Все начинает работать штатно. И ручник держит во всех направлениях и пружина вроде, как не нужна....Все ровно...а самое главное мозг перестает заморачиваться)))
#1477 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 01:26 PM
Я такие брал , ГАЗ 33023502035  ПРУЖИНА СТЯЖНАЯ КОЛОДОК ТОРМОЗА , но ещё не устанавливал.
#1478 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 01:40 PM
В нашем случае доп пружина играет ту же самую роль. И что значит мизерные ходы? Вы замеряли их? В верхней части подковы, да, будут минимальны. А вот там где разводной механизм, я думаю, ход будет около 5 мм (а то и больше). У меня стоит доп. пружина на колодке, защищена пружина на тросе, изменен угол излома троса, также на центральной планке поставил пружину и только после этого уже год я тудя не лазил и ручник держит отлично во все направления. Да и каждый решает для себя сам, делать ему эту доработку или нет.
#1479 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 01:46 PM
Почему никто не задумывается о материале самой колодки. Вечного ничего нет, а с современным качеством и подавно. От частого использования ручника, особенно при длительных стоянках, металл (хоть и совсем немного) растягивается. Колодка перестаю сама сводится обратно в тоже положение, что и когда была новой.
#1480 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 04:27 PM
купил пружинки -очень упругие, сложно натянуть будет. еще вопрос -на резинки от жигулей по краям какие нить стяжки надо ставить?
