Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#1481 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 04:39 PM
купил пружинки -очень упругие, сложно натянуть будет. еще вопрос -на резинки от жигулей по краям какие нить стяжки надо ставить?
Стяжки не надо, пыльник там в упор встает хорошо. Я набил литола и алга.
А доп пружина упругая - это да. Будешь сверлить отверстия, делай + 3-4 мм от исходного состояния пружины, больше не надо, иначе у**шся натягивать.
Сообщение отредактировал Горын73: 28 March 2019 - 04:40 PM
#1482 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 05:40 PM
В нашем случае доп пружина играет ту же самую роль. И что значит мизерные ходы? Вы замеряли их? В верхней части подковы, да, будут минимальны. А вот там где разводной механизм, я думаю, ход будет около 5 мм (а то и больше). У меня стоит доп. пружина на колодке, защищена пружина на тросе, изменен угол излома троса, также на центральной планке поставил пружину и только после этого уже год я тудя не лазил и ручник держит отлично во все направления. Да и каждый решает для себя сам, делать ему эту доработку или нет.
После регулировки барабан одевается с усилием,значит зазор между рабочей поверхностью барабана и подковой минимальный и ручник начинает удерживать авто не на пятом щелчке,а на третьем.Я для себя не считаю необходимым заморачиваться с пружиной,но если кому то это важно то пусть делает.
Сообщение отредактировал Driver: 28 March 2019 - 05:41 PM
#1483 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 28 March 2019 - 08:43 PM
Так с усилием одевать барабан тоже плохо. Плюс посмотрите на выработку в барабане. У меня на старых дисках была выработка. А так здесь никто и не принуждает это делать. Если у ВПС и так все хорошо работает, я рад за вас, пусть и дальше работает
#1484 dim.a7
Отправлено 29 March 2019 - 07:44 AM
С усилием надевать хорошо. Вот если снимается с усилием после того как пару раз ручник дернул, плохо. Если конечно нет буртика. А когда надеваешь бублик после регулировки не сцентрирован.
#1485 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 29 March 2019 - 07:59 AM
Так если есть буртик, то хрен там правильно отрегулируешь ручник. Я когда поставил новые диски, то после регулировки он еле дотрагивался до колодок. После полной сборки ручник держал в обе стороны уже на 3 щелчке, троса я немного подтянул, чтобы не было свободного хода. И если колодки хоть немного смещены, то заколебаешься дик ставить на место, пока колодки не выставишь более менее правильно.
#1486 dim.a7
Отправлено 29 March 2019 - 08:13 AM
Если выставишь ,,более менее,, без усилия все равно не наденешь. А точно не выставишь никогда.
#1487 dubina
dubina
  • 3 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 10:07 AM
Существует проблема, заедает тросик внутри кожуха, меняется все вместе или как совентовали бросают в масло или Веде
шкой.
Необходимо поставить оттягивающую пружину ,как на жигулях,кстати все для этого уже предусмотрено на кайроне,только пружины,почемуто нет.Тросик всегда будет возвращаться в исходное состояние,после использования ручника и закисать не будет.
#1488 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 11:32 AM
Тросик будет закисать и с пружиной потому,что на нём нет заводского пыльника.
PS когда грязь забьётся под оболочку тросика его не сдвинуть лебёдкой а не то что пружинкой.
Сообщение отредактировал Driver: 31 March 2019 - 11:35 AM
#1489 Алекс-р
Алекс-р
  • 34 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 10:01 PM
Отпишусь все таки. По пружине....ее установка на колодки не помешает!!! Это точно. Но ...после нормальной регулировки ручника с подгибанием скобы удерживающей регулировку от заворачивания. Все начинает работать штатно. И ручник держит во всех направлениях и пружина вроде, как не нужна....Все ровно...а самое главное мозг перестает заморачиваться)))
 Дополнительная пружина нужна - это точно. Лучше не полениться и поставить ее, тогда в механизм ручника вы очень долго заглядывать не будете.  Все дело в том, что скоба - пружина со временем прекращает возвращать толкатель пружины в исходное положение по той причине, что изготовлена из простого, не каленого, железа, так как сверло ее берет без проблем. А раз колодки не возвращаются в исходное положение накладки колодок постоянно трут о барабан, т. е. происходит ускоренный износ колодок и то, что у вас после регулировки ручник держит - правильно, но только это не на долго - колодки очень быстро изнашиваются и снова не держат, особенно при скатывании назад. У меня уже больше года стоит эта пружина, проблем с ручником никаких, а сегодня как раз проверил на скатывание назад - подъехал к рынку, стать негде, есть только одно место с уклоном градусов 45, загнал передком на этот пригорок и поставил на ручник - держит. Правда, здесь ребята посоветовали и я еще поставил гофру на концы тросика ручника - это тоже нужная деталь в этом механизме.
#1490 dim.a7
Отправлено 01 April 2019 - 06:49 AM
А бампер снимал, когда заезжал?
#1491 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 01 April 2019 - 09:31 AM
Гофра это самая важная деталь для самого тросика.
#1492 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 02 April 2019 - 09:38 AM
чтоб установить пружину -нужно ли снимать ту часть на которой шпильки? если надо -то как? хелп!
#1493 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 10:02 AM
Эта часть называется полуось. Я не снимал ничего. Пружину ставил так, чтоб второй конец, который нужно тянуть, заходил в отверстие снаружи. Брал хорошие пасатижи(не гладкие) и натягивал пружину
#1494 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 10:08 AM
https://gazuaz59.ru/...-3302-2217-uaz/
Пружину ставил такую
#1495 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 10:57 AM
я правильно понял что ее надо натягивать снизу где регулировочный механизм?
#1496 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 12:37 PM
Да, над механизмом.
#1497 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 01:14 PM
Ставишь колодку на ровную поверхность(стол) прорезью вниз. Отмеряешь от стола 3-3,5см. Я замерял спичечным коробком и по центру плоскости ставишь метки с обоих концов колодки.  Отверстия сверлил диаметром 6мм. Отверстия остаются выше упоров колодки(регулировочного механизма).
Сообщение отредактировал m@loy: 02 April 2019 - 01:15 PM
#1498 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 01:41 PM
не понял как снимать коллдки , поэтому пружину не поставил, на месте под углом свелить не стал.
на тросики надел пыльники. ручник вроде держит.
#1499 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 02:36 PM
Приподнимаешь немного отверткой колодку, чтобы она вышла из прижимной пластины. Отводишь колодку на себя и толкаешь ее вниз, чтобы она вышла из упоров. Потом просто ее вынимаешь вверх и делаешь с ней что душе угодно
#1500 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 04:00 PM
[quote name="m@loy" post="1004459" timestamp="1554208609"]
й что душе угодно[/quote
жаль не почитал как это делать -ну теперь уже с следующий раз попробую, спасибо
