Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#1501 dim.a7
Отправлено 20 May 2019 - 08:09 PM
Небольшой отчет о проделанной работе.
Наконец то на 9ом году эксплуатации переломился правый трос. Заклинило так, что народ собрался смотреть что я вытворяю при попытке поехать. Произошло это еще когда снег лежал.
Эти резинки не годятся. Надеваются слишком плотно на пружину. Пружина через некоторое время перестает работать. Выбросил.
Приобрел вот это, тоже от жигулей.
Из куска резины  и листа нержавеющей стали толщиной 1мм изготовил след. детали
#1502 dim.a7
Отправлено 20 May 2019 - 08:29 PM
Гофру вставил на клей в паз резинки и отрезал (укоротил)
Выточил пластмассовую втулку
Результат работы. Фото ниже это когда не укороченная гофра.
Сообщение отредактировал dim.a7: 20 May 2019 - 08:30 PM
#1503 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 31 May 2019 - 11:14 AM
Недавно делал ревизию ручника и задних тормозов, так сделать фото как стоит дополнительная пружина от Волги у меня
Ничто ни где не цепляется и не трет. Ручник отработал больше года без проблем, тьфу три раза:)
Сообщение отредактировал Денис 32: 31 May 2019 - 11:18 AM
#1504 dim.a7
Отправлено 02 June 2019 - 06:48 PM
Больше года? У меня  8лет отработал, пока не сломалась рубашка правого тросика.
Все проблемы из за "подклинивания" тросиков в результате попадания грязи. Ну и смазка пропадает.
Один из способов борьбы с этим недугом- установить дополнительную пружину. Со временем можно еще одну. При этом усилия возрастают, трение увеличивается.
Другой способ, это защита от попадания грязи и своевременная смазка.
Кому что больше нравится.
#1505 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 07:03 PM
У нас был мастер (когда были жиги) ,он всегда говорил;-,ты его получше помажь!!,думаю это актуально для кая!!
#1506 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 10:41 PM
Так чтобы смазывать как раз и надо туда лезть. Больше года я туда не залазил, ничего не делал. А на тросиках у меня возле колес надеты резиновые чехлы. Плюс изменен радиус поворота одного тросика. Практически все полезные доработки у меня сделаны)
А фото сделал потому, что раньше много кто просил фото, как пружина стоит
Сообщение отредактировал Денис 32: 02 June 2019 - 10:41 PM
#1507 dim.a7
Отправлено 03 June 2019 - 07:58 PM
Больше года это не срок. Я первые лет 5 туда не лазил. Резиновые чехлы это хорошо, только те, что вначале я ставил, не годятся, от них другие проблемы- пост 1501 первое фото. С другой стороны тоже чехлы нужны. Какие еще не придумал.
Радиус правого тросика увеличить, это правильно. А вот пружина с ее дополнительным усилием, это на мой взгляд лишнее и даже вредное. Ну это мое мнение, никому не навязываю.
Ну и с пыльником я изложил как решил проблему. Штатный пыльник не служит практически совсем.
#1508 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 October 2019 - 08:15 PM
При смене колес сегодня залез к ручнику, который по непонятным причинам не держал после всех манипуляций! Хотя солдатики отводились нормально. В итоге на одном колесе передняя колодка стерта в ноль, задняя около 2 мм. Все таки разводной механизм как то неравномерно разводит подкову. Так что у меня один путь  - заказать полный ремкомплект. Но пока лишних 5 к нет, буду ездить дальше без ручникаю
#1509 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 28 October 2019 - 08:57 PM
У Петра уже есть кардинальное решение.
#1510 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 03:54 PM
Нормально... Есть кто еще кто опробовал такое?
Меня смущает момент, что при покупке на разборе он может не работать как раз по части ручника.
Сообщение отредактировал Горын73: 29 October 2019 - 04:01 PM
#1511 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 04:20 PM
Кардинально спору нет,но не бюджетно .
#1512 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 09:36 PM
Я о пробывал! Ручник работает, но есть небольшой откат на приличных уклонах, хотя дело возможно в самих колодках, так как после 20ти с лишним тысяч км пробега они практически как новые, но при этом и диски не трутся. После постановки авто на ручник при попытке тронуться без газа (у меня МКПП) двигатель пытается заглохнуть, но если поддать газку то срывает, но сопротивление ощущается.
#1513 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 30 October 2019 - 07:33 AM
На понижайке вообще не заметишь, что едешь на ручнике. :)
Это не только на кае.
#1514 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 30 October 2019 - 08:52 AM
Ну если только кроме невнимательности ещё и глухой. :)
#1515 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 01 November 2019 - 09:07 PM
Интересная задумка, опробовать что-ли?
#1516 dim.a7
Отправлено 01 November 2019 - 09:17 PM
Изменение конструкции тормозной системы?
В нашей системе один недостаток- плохая защита от грязи. Я у себя эту проблему решил. Правда есть еще одна- назад тормозит хуже. Хотя и вполне достаточно. Поэтому все никак руки не доходят.
#1517 Yad-tambov
Yad-tambov
  • 72 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 07:34 AM
Я неделю катаюсь с задними суппортами от Киа Рио (покупал новые, не стал кроить и брать с разборки). Крайне благодарен Петру. Машина не откатывается на любых разумных уклонах. Очень доволен результатом. Меня так достал ручник, что я морально настраивался сменить машину, теперь даже и мыслей таких нет.
Я колебался в этом вопросе, не буду кривить душой. Но потом я подумал - не работающий ручник это аналогично неисправность, при которой запрещается эксплуатация транспортного средства. Так что из двух зол надо выбирать меньшее. Я уверен, что крайне редкий гаишник обратит внимание на эту переделку. Все ставится как родное, абсолютно без колхоза. Только лишний крючок от старого ручника выдает переделку
Сообщение отредактировал Yad-tambov: 05 November 2019 - 07:31 AM
#1518 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 07:45 AM
Не увидит ни один,я на Волге много лет отъездил с задними дисковыми вместо барабанов ,воросов не возникало.
#1519 wmssist
wmssist
  • 118 сообщений
  • Интересы:Гбо БРЦ (форсы Альфа), 60-2 вариатор, пламегаситель,
    евро2адакт, Автомотовелофото..иохота
Отправлено 05 November 2019 - 02:47 PM
Подскажите пжст номера суппортов Киа рио
#1520 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 04:15 PM
В комментариях под видео от Петра есть номера каталожные
