Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#1401 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 23 November 2018 - 04:40 PM
Что то я тоже подозреваю что регулировка через это отверстие ровень хирургической операции .
На глазе
#1402 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 05:33 PM
Не надо меня убеждать, я это делаю каждый раз.
Если бы кто другой пытался меня убеждать, я бы ему ответил- ну тебе с дивана виднее. Но ты же стоишь у машины со снятым колесом. Сними барабан, вынь резиновую заглушку, поставь барабан на место. Лучше его прикрутить гайками, подложив прокладки типа втулки или гайки большего диаметра, что бы барабан притянулся и стоял, как положено. Возьми отвертку и ткни в дырку, убедись что она там есть. Посвети в нее и проверни барабан пока не увидишь колесико регулировочное. А потом, если захочешь, делай кино.
Нафига оно нужно в диске? Сходи к машине и посмотри.
,Только что вернулся из гаража где занимался заменой правого троса ручника и до кучи заменой пыльника ручника  с левой стороны.Процедура изложенная тобой всё равно подразумевает потом снятие тормозного диска чтобы вернуть на место заглушку на фланец полуоси.Только при снятом диске всё хорошо видно и удобно крутить регулировочное колёсико .а через 5мм щель во фланце при одетом тормозном диске и регулировать неудобно и потом всё равно снимать его надо чтобы заглушку на место вернуть.И в чём тогда смысл
#1403 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 05:40 PM
Я пробовал через это отверстие регулировать. У меня не получилось ничего, кроме мата...
Поддерживаю,муйня и при этом снова диск снимать необходимо чтобы заглушку вернуть на место.
#1404 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 05:46 PM
А зачем ставить заглушку? Когда колесо одето оно защищает от грязи.
#1405 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 23 November 2018 - 06:09 PM
Дело не в заглушке.  Просто у меня не получилось так отрегулировать. А заглушки я не ставил.  Просто залепил детским пластилином.
   Кстати, детский пластилин отлично закрывает выступающие части болтов.  Резбовую часть на амортизаторах ит. д.
Дешево и очень надежно.  И удобно.
#1406 dim.a7
Отправлено 23 November 2018 - 06:14 PM
Подразумевает. Диск снимаем, заглушку вынимаем, механизм чистим и смазываем.
Диск надеваем и регулируем. С другой стороны то же самое. Надеваем тросики, регулируем. Видим на сколько все правильно отрегулировали. По ходу можно подтянуть или отпустить.
Снимаем диски, ставим заглушку, ставим диски и суппорты. ВСЕ.
Считать сколько раз снимать и ставить диски, если регулировать со снятыми дисками. Крутим- то мало, то много, то не наденешь, то проскакивает... В конце все равно все не правильно и через неделю по новой.
НУ_НУ.
Никого не уговариваю, не нравиться, чухайтесь как хотите. Мне нравится, я делаю так всегда, я это сам попробовал И предложил здесь.
А со снятыми дисками получается?
#1407 Driver
  • 18339 сообщений
Встречный вопрос,а для чего она придумана конструктором?
#1408 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 06:16 PM
Вообще то барабан имеется свойство нагреваться,а пластилин от нагрева плавиться.В 80 АЗЛК 412 видел все днище и полости замазаны пластилином были.Даже и не знаю,в какую сумму это тогда вышло.
#1409 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 06:28 PM
Да,кстати,ну если уж так ручник достал,есть же прецеденты по сверления отверстия в щитке и установки там заглушки,так гораздо легче гребенку регулировать не снимая барабана,а при некоторой сноровке и самого колеса.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 23 November 2018 - 06:29 PM
#1410 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 24 November 2018 - 12:18 AM
Без обиняков это зовется гинекологией.
#1411 dim.a7
Отправлено 24 November 2018 - 08:01 AM
Пробовали наверно гинекологию?
Не понимаю эту не здоровую реакцию. У меня все получается, легко. Может у меня руки не правильно растут?
#1412 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 24 November 2018 - 08:40 AM
а арутить вверх или низ?
#1413 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 24 November 2018 - 09:25 AM
С одной стороны вверх, с другой стороны наоборот
#1414 dim.a7
Отправлено 24 November 2018 - 09:53 AM
Вот видео <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube....ed/KZBKfkE9814"frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Гайки резьба правая. Показана левая сторона, гайки смотрят вперед и слева и справа.
#1415 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 01:56 AM
Не переживай, это зависть.
Просто мне мне это не доступно с вазовскими тросами, вот и пишу. От бессилия.
#1416 dim.a7
Отправлено 25 November 2018 - 07:11 AM
Поставь еще пружину волговскую для верности. А если что, от ДТ75 чего ни будь пригородим.
#1417 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 08:29 AM
Пост 1370, в видео с 8 секунды говорится о том, что колодка устанавливается "дырками назад".
Пост 1414, в видео с 35 минут 40 секунд говорится о том, что колодка устанавливается "дырками вперед".
Где истина? Ведь композитные накладки действительно на колодке установлены с некоторым смещением.
#1418 dim.a7
Отправлено 25 November 2018 - 10:22 AM
Не верь никому, ставь как с завода стояли. Да и отверстия эти у нас роли никакой не играют.
#1419 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 02:11 PM
Сегодня менял правый трос и сделал профилактику левому ,установка колодок ручника была заводская так что точно отверстия на верхней части подковы смещены в сторону передних колёс.На металлической части подковы имеются циферки вероятно какой то зав код и эти цифирки должны смотреть на тебя,а не в сторону защитного щитка.
#1420 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 25 November 2018 - 02:39 PM
Там по английски на подкове выдавлено, где циферки, что, мол, этой стороной наружу, или что-то типа такого...
Сообщение отредактировал Любитель жидкости: 25 November 2018 - 02:41 PM
