Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#1661 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 04 May 2021 - 10:09 PM
Не могу нигде найти артикул для троса (ну или ручника в сборе с тросом). Закис основной трос, в итоге если вытянуть ручник, то он потом возвращаться на место не хочет - ручка сама поднимается. Кто может подсказать правильный артикул?
Ещё меня пугают, что они разной длины бывают, короче шляпа какая то с этим ручником...
Сообщение отредактировал Klaus178rus: 05 May 2021 - 12:04 AM
#1662 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 05 May 2021 - 03:41 AM
У троса этого нет отдельного артикула, он идет в сборе с рычагом.
Каталоги кажут 10 видов этого короткого тросика.
Вот, может пригодится  :dont:
https://www.drive2.r...13447412220000/
#1663 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 01:20 PM
Очередной мой Многобукв  :dolf_ru_535:
Сегодня учинил переборку колесных механизмов РТ и проверку тросов, фоток не делал, их и без меня дополнА..
Тросы РТ живые оба, благодаря ликвидации  креплений тросов вблизи колес, бодрые и не заедают.
:eeeee:
Заменил пыльники механизмов на новые, а то начали рваться, напоминаю номер пыльника 42099050АО.
Заменил колодки (про них чуть ниже), их номер (не оригинал) Japan Parts GF-S01AF.
:eeeee:
Причиной вмешательства в систему стал периодически появляющийся скрип и скрежет от ступиц задних колес при использовании ручника, поскрипывало и при отпущенном ручнике, как бы тросы заедают (но, мляха-муха, они не же заедают)...
Разобрал, вычистил, смазал, заменил то, что выше отписал, поразмышлял-покурил маленько по конструкции...  :russian_ru:
И... избавился от стяжной пружины от "Волги". :allok:
Эта пружина, вроде как предназначенная "по задумке" стягивать колодки ручника, на самом деле больше пакостит. :JC_moon:
1 пакость стяжной пружины:
- зацепленная за внешние края П-образного серпа колодок, она немного скручивает (выворачивает внутрь) серп колодок.
От этого и скрип со скрежетом при использовании ручника на ходу, так как колодки тормозят краем и подносились в месте прикасания края серпа к барабану.
2 пакость:
- серп колодок ручника - "плавающего" типа, т.е. свободно гуляет в пределах ± 1мм внутри своего барабана, устаканиваясь-центруясь при торможении и отпускании ручника. Стяжная пружина очень плотно прижимает концы серпа к толкателям раздвижного механизма и при отпускании ручника не дает отцентроваться серпу, от этого и поскрипывание-попискивание после отпускания рычага РТ.
:foolish:
Кстати, кое-какие выводы по эксплуатации РТ:
- тросы-оригиналы без задних креплений установлены в 2017г., живые до сих пор, родные простояли 2 года и пришли в негодность в местах сгиба у задних креплений,
- пыльники были заменены в 2018г., отходили 3 года, рвутся только из-за повышенного хода рычагов привода механизмов, регулировать механизмы хотя бы раз в год,
- обязательно густо смазывать механизмы, т.к. пыльник ни разу не помеха жидкой грязи,
- обязательно проверять работоспособность стопорной пластины, чтоб зубчатое колесико не проворачивалось свободно на резьбе толкателя, скобу легко извлечь и подогнуть упор этой пластины.
#1664 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 12 May 2021 - 06:18 PM
Давно не заглядывал на форум. Прочитав сообщения о проблемах стояночного тормоза, проверил у себя - а он и не держит совсем...
Как и у всех, пыльники за много лет пришли в негодность. Пользуясь праздниками разобрал, вычистил, заменил пыльники-резинки, смазал механизм стояночного тормоза (под руками была только смазка LM для карданов), заодно прочистил и смазал задние тормоза (TRW  PFG110 для направляющих, МС-1620 для тыльных сторон и торцов колодок). Подтянул тросики - и все, стояночный тормоз (ножной) держит уже с первого щелчка. :)
#1665 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 10 October 2021 - 10:02 AM
Доброго времени суток, а подскажите пожалуйста артикулы оригинальных деталей для замену ручника(механика)
#1666 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 10 October 2021 - 12:56 PM
Механизмов-приводов или тросов, уточняйте...
Если колодок и механизмов, то вот Ssang Yong 483КТ-05010.
https://exist.ru/Price/?pid=DF7012A3
Полезности тут https://www.drive2.c...72034920612781/
Вообще-то в теме всё есть, и номера и аналоги.
#1667 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 11 November 2022 - 09:23 PM
Приветствую форум!
Машина не моя (Кайрон II 2010г.в. дизель механика, пробег 133т.км), но так получилось, что я сейчас на ней езжу и оказалось ручник не работает.
Если не трудно, объясните в чем вероятнее всего может быть причина, куда копать и как лечить?
#1668 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 11 November 2022 - 11:16 PM
Приветствую форум!
проблема банальна штатный ручник чтобы он работал его надо чуть ли не каждый год обслуживать регулировать настраивать и то не факт что будет работать, то есть штатный ручник полное Г...
#1669 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 12 November 2022 - 08:49 AM
Причина классическая от вВазиков.Киснут,троса в оболочке,раскаксовка,со снятием,иногда помогает,но не всегда,замена-подгон,от жигулей,смазка жилы гипоидкой и в путь.вобщем нэте все есть,как обслуживать тросс-систему сов. ручника.
#1670 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 15 November 2022 - 12:54 PM
Понял, спасибо!
Буду пробовать поправить.
#1671 Алекс-р
Алекс-р
  • 34 сообщений
Отправлено 10 May 2023 - 11:17 AM
Привет всем. Вчера заменил тросики ручника на СТО, старые взял домой, чтобы разобраться по какой причине правый тросик так быстро начинает клинить. Причину нашел, не поверите, но причина до банальности проста: Правый тросик проходит рядом с глушителем и в районе длинного Г-образного крепления на основной "рубашке" трещины по концам гофры. Этих трещин визуально не видно потому, что на основной трос одета полиэтиленовая тонкая трубка, входящая одним концом под гофру и зажата зажимами, второй конец находится в свободном состоянии, причем диаметр этой трубки больше диаметра "рубашки".  Вывод такой: под воздействием температуры от глушителя основная оболочка тросика пересыхает, лопается, вода попадает под наружную трубку, протекает до трещин на основной "рубашке" и делает свое дело. Спиралька (или как она называется правильно) ниже этих трещин ржавая до ужаса, а верхняя часть абсолютно чистая. Купил сегодня ленточный асбест, обмотаю весь трос в районе глушителя, одену сверху термоусадочную трубку - надеюсь поможет. А мы здесь все на форуме грешили на крутые изгибы троса. Сейчас попробую добавить фото разобранного троса
#1672 СВД
СВД
  • 1385 сообщений
Отправлено 27 May 2023 - 09:55 AM
Граждане, товарищи, вопрос по тросикам ручника. Неохота всю тему лопатить. Кто нибудь что нибудь от нашемарок нашел, подобрал? Или без вариантов?
#1673 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 27 May 2023 - 10:01 AM
Исключительно по причине хорошего настроения в субботу утром: ВАЗ-2110, допилить напильником по месту.
А чтобы не лопатить, пользуйтесь силой человеческого гения, придумавшего поисковые системы: https://yandex.ru/su.../qlanguage.html
#1674 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 27 May 2023 - 10:41 AM
Можно просто задать свой вопрос в яндексе и не лопатить всю тему.  https://yandex.ru/se...gest_T&lr=10752
#1675 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 May 2023 - 02:24 PM
а в чем смысл колхозить тросики от чего то другова?
#1676 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 27 May 2023 - 02:53 PM
Я ставил Нивовские-дешевле и дольше живут.Менял сначала один,
заклинивший,на следующую зиму второй
Сообщение отредактировал Gena644: 27 May 2023 - 02:55 PM
#1677 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 May 2023 - 03:09 PM
и че сильно дешевле? оригинал по 2 тыщи а не оригинал по 1,5, при установки если помазать проблем нету и ничего колхозить не надо, а если перепроложить троса по другому так ещё и солярисовскими суппортами вообще долго ходят, я вот этого колхоза честно говоря не понимаю.
#1678 Василий Мытищи
  • 8840 сообщений
Отправлено 27 May 2023 - 03:14 PM
На днях товарищ брал, 4 100 "вышло", хотя на Озоне дешевле.
Я такого позволить не могу, давно все на Тазовское переделал.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 27 May 2023 - 03:15 PM
#1679 СВД
СВД
  • 1385 сообщений
Отправлено 27 May 2023 - 03:28 PM
Всем спасибо. А колхозить или нет, или каждую весну снимать, промывать, или оригиналы не раздумывая покупать, выбор каждого.
#1680 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 May 2023 - 03:33 PM
в екзисте новые оригинальные по 2 тыщи примерно за штуку и не оригинал 1,5  а на zzap.ru ещё дешевле
на озоне подделка привозили мне их на установку
