Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#1641 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 28 March 2021 - 08:52 PM
Тех осмотр честно прохожу с суппортами от соляриса. Проблем и вопросов ко мне не возникало. Никто не знает как мои родные суппорта должны выглядеть.
Спасибо! Значит тоже буду думать об этом.
#1642 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 15 April 2021 - 09:18 PM
В выходные проходил очередной тех. осмотр. На стенде проверки тормозов возникли проблемы. Сзади суппорта соляриса, валики до конца не затормозили. Аналогично было и год назад, но значения на тот момент не придал. Как было с родными - не помню.
Передние тормоза.
Задние тормоза
Ручник
И да, диагностическую карту выдали. СООТВЕТСТВУЕТ.
Сообщение отредактировал Alien-Igor: 15 April 2021 - 09:23 PM
#1643 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 16 April 2021 - 09:12 PM
Передние тормоза.
Задние тормоза
А как задние тормоза прокачивали, после замены на солярис?!
#1644 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 17 April 2021 - 02:03 PM
Как обычно. Один человек качал педаль тормоза в салоне, я откручивал сливной болт на суппорте. А что, как-то по особому нужно?
Сообщение отредактировал Alien-Igor: 17 April 2021 - 02:06 PM
#1645 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 17 April 2021 - 06:31 PM
При установке соляровских суппортов, как правило левый ставят на правую сторону, ну и соответственно правый на левую. То есть вроде бы ничего не меняется, но есть одно Но! Штуцера для прокачки автоматически становятся ниже входа тормозных шлангов и соответственно нормально прокачать не представляется возможным. То есть для правильной прокачки, надо откручивать нижнюю направляющую, приподымать суппорт вверх, фиксировать поршень в сжатом состоянии и затем прокачивать.
#1646 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 18 April 2021 - 07:12 AM
А вот это нигде не описывается. Сам бы, до этого, не дошёл. Нужно будет доделать. Спасибо.
#1647 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 18 April 2021 - 10:54 AM
Себе устанавливал от второго соляриса, а на них подводка шлангов осуществлена сверху и этот косячок явно видно, нежели на первом.
#1648 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 April 2021 - 05:57 PM
Приобретите себе уже на Али приспособу для прокачки "сам-на-сам" путем отсоса старой ТЖ из штуцера для прокачки и в доп. к нему тестер для тормозухи.
Кому интересно, может набрать в Я "Ручной вакуумный пистолет-насос для прокачивания тормозной жидкости".
https://www.drive2.r...35452857139274/
#1649 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 April 2021 - 10:42 PM
впервые слышу что левый на правую а правый на левую, они ставятся как положено левый на левую и правый на правую.
#1650 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 19 April 2021 - 07:20 AM
Я поступил проще и дешевле. 100 кубовый шприц и прозрачная трубочка на штуцер--и так откачиваю.
#1651 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 April 2021 - 09:42 AM
Пробовал 200мл шприц, не понравилось, т.к. надо сразу 2 руки задействовать со шприцом,
а с приспособой одну руку (второй - сразу ключом штуцер завернуть).
#1652 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 19 April 2021 - 04:33 PM
У каждого по своему получается. Я вытянув шток шприца держал корпус и шток одной рукой а второй штуцер ключом крутил. Была информация что в шланг после штуцера ставили обратный клапан от аквариума. Нажмешь на педаль и жидкость выходит, а обратно нет.
#1653 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 19 April 2021 - 09:14 PM
Я ставил так, чтобы троса ручника подводились с верху, если установить на суппорт свою сторону, то трос будет крепиться, как-бы снизу.
#1654 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 19 April 2021 - 09:29 PM
Хотя! Возможно, я и ошибся по поводу суппортов суппортов от 1го соляриса, просто себе на два авто ставил от 2го соляриса и елантры. А на них, левый с правым приходится менять местами.
Сообщение отредактировал Vitali4: 19 April 2021 - 09:30 PM
#1655 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 19 April 2021 - 10:47 PM
вот это уже важное замечание, если ставить от первого то там всё нормально правый на право а левый на лево
#1656 vladkor69
vladkor69
  • 60 сообщений
Отправлено 26 April 2021 - 10:15 AM
В магазине сказали, что на волгу на тормозные колодки пружина одна на все модели Волги. Вот ее фото, что бы легче было ориентироваться
А москвичевсикие подойдут, от 412-го? они у меня остались
#1657 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 26 April 2021 - 10:36 AM
А москвичёвские подойдут, от 412-го? они у меня остались
Подойдут.
#1658 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 06:17 PM
..... То есть для правильной прокачки, надо откручивать нижнюю направляющую, приподымать суппорт вверх, фиксировать поршень в сжатом состоянии и затем прокачивать.
Сделал как вы советовали. Воздуха в системе не было. :dont:
#1659 vladkor69
vladkor69
  • 60 сообщений
Отправлено 04 May 2021 - 03:06 PM
Подойдут.
поставил УАЗовские
#1660 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 May 2021 - 04:35 PM
поставил УАЗовские
Да они все одинаковые, только у "волговских" крючки почему-то развернуты в разные стороны  :wacko:
    Bing (1)
