Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#1601 Алекс-р
Алекс-р
  • 34 сообщений
Отправлено 10 September 2020 - 09:46 PM
Здесь дураков нет, пружинку от шариковой ручки никто не поставит.
И пружина на фото именно "волговская", - колодок РТ.
И "Волга" у меня была достаточно долго, и пружина колодок РТ из ЗИП-комплекта гаражных запасов.
https://www.avtoall....ya_etna-017092/
https://www.avtoall....ya_etna-017092/А
А почему у пружины, которая на фото крючки развернуты на 90 градусов? Та, что я купил и поставил на свой Кайрон, крючки развернуты на 180 градусов.
Сообщение отредактировал Алекс-р: 10 September 2020 - 09:51 PM
#1602 Алекс-р
Алекс-р
  • 34 сообщений
Отправлено 10 September 2020 - 10:38 PM
Я понимаю, что дураков нет, но я не об этом. У меня волги не было и какая пружина идет на РТ я не знаю, но на фото пружина не та, что я ставил, да и многие уже поставили. У той пружины, что я ставил крючки развернуты на 180 градусов, а на той, что на фото крючки развернуты на 90 градусов,
#1603 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 11:17 AM
...а я буду ездить с переделанным ручником и ничего не делать) :dolf_ru_329:
Пётр!
Спасибо большое за сбор информации создание видеоинструкции и воплощение в металле переделки ручника... и за несколько консультаций )).
Наконец у авто нормальный ручник, который держит в обе стороны! Безмерно доволен нормально работающим механизмом.
Единственное что изменил после раздумий, это подложил только гайку 9мм под болты, без шайбы, 10мм показались излишними.
Изменений в поведении авто при рабочем торможении не заметил. Тестировал по разному. Полет более ткм, нареканий нет.
Сообщение отредактировал Костровой: 21 September 2020 - 11:19 AM
#1604 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, природа и всего понемногу
Отправлено 28 September 2020 - 02:08 PM
Уважаемые форумчане, есть вопрос!
Гремит слева в заднем колесе при поездке по гребенке после грейдера или по лесной дороге. На гладком асфальте этого эффекта нет, все тихо кроме лежачих "копов"..
Поменял ремкомплект на задних суппортах дисковых, колодки тормозные тоже. Проблема не исчезла. Задняя подвеска люфтованная. Салентблоки в норме. Ручник давно не работает лет 5. Грешу на ручной тормоз.
Гремит как будто, бьются колодки об диск тормозной. Пробег 250 т.км. Хочу менять троса вместе с ремкомплектом ручника. Последний раз туда лазил лет 7 назад. Может кто, что подскажет? Заранее спасибо за совет.
Сообщение отредактировал Rts84: 28 September 2020 - 02:10 PM
#1605 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 28 September 2020 - 04:29 PM
Скорее всего соскочила колодка с верхней скобы.Как правило на нее не обращают внимания,а зря.
#1606 СанКар
СанКар
  • 26 сообщений
Отправлено 28 September 2020 - 07:48 PM
Подскажите пожалуйсто на наши тросы какие пыльники от волги идут: или пыльники на троса, или гофры для проводов в дверях. Спасибо.
#1607 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 28 September 2020 - 10:35 PM
Как вариант. https://www.drive2.r...36619145347538/ Но себе крайний раз гофру от задней двери какого то универсала поставил.
#1608 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 03:25 PM
https://www.drive2.r...21061355963246/ разбирайся и ищи стоят недорого, Натягиваются с литолом туго. Это верное решение.
#1609 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 08:46 PM
[url="https://www.drive2.r...355963246/"]... Натягиваются с литолом туго. Это верное решение.
ЛайфХак... берётся проволока, продлевается в ухо троса, как нитку в иголку в общем, далее проволоку продеваешь через пыльник - далее вытягиваешь... и да же на сухую со свистом вытягивается )
#1610 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 10:22 AM
Вау....и как это я не догадался))) Совсем не туда вставлял проволоку , да и тянул в другую сторону)))
#1611 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 09:04 AM
Вскрытие показало, что гремели колодки. После замены их, чистки и замены тросов с пыльниками. Все стало как надо. Тихо.
#1612 livergas
livergas
  • 116 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 07:31 PM
мужики а суппорта от кио рио кто ставил, при стирании колодок подтягивать надо?
кио рио или хундай солярис задние
#1613 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 11 December 2020 - 09:26 PM
зачем подтягивать? там выкручивается цилиндр, и при замене колодок нужно просто цилиндр закрутить обратно поставить новые колодки и всё, троса подтягивать не нужно
#1614 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 09:51 PM
Вступил в ряды клуба "солярис-суппорт". :) Впечатления сугубо положительные, впервые за 7 лет владения машиной я могу оставить её на ручнике а не на скорости и не бояться! Не устану благодарить хороших людей Петра Mussovod'а и Сергея mr/ Autolife'а за помощь в приобретении и восстановлении суппортов и установке их на мою машину. :)
Задние тормоза полностью заменены: диски, колодки, суппорта, тросы ручника. В поведении машины, кроме уверенности в ручнике, не изменилось ничего.
#1615 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 12 December 2020 - 09:13 AM
Подскажи трос ручника какой?
#1616 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 12 December 2020 - 10:03 AM
Pmc PTD-004 Трос стояночного тормоза, правый;
Pmc PTD-003 Трос стояночного тормоза, левый.
#1617 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 12 December 2020 - 01:17 PM
Спасибо
#1618 Voldemar
Voldemar
  • 19 сообщений
  • Интересы:Рыбалка летом и зимой
Отправлено 11 March 2021 - 11:43 AM
Вопрос следующий - уже несколько лет езжу без работающего ручника. В этом году решил его все же сделать. Менять, подозреваю, надо все подчистую. Подскажете что для этого надобно купить? Желательно с артикулами.  :wacko3:
#1619 koks110179
koks110179
  • 39 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 12:19 PM
Овчинка выделки не стоит, менял все троса + ремкомплект, ручника хватило на 2 недели. По уму, еще надо тормозные диски менять.
#1620 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 12:24 PM
Есть другие предложения? Сейчас про ТО можно будет забыть если ручник не работает.
