Карданный вал. Подвесной. Крестовина
кардан подшипник
Сообщений в теме: 413
#221 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 10:23 AM
Всем привет! Обнаружился люфт шлицевого соединения кардана, вызывающий вибрацию и гул на скорости. Покупать новый кардан за 20 килорублей душит жаба, посему решено либо брать на разборке, либо ремонтировать имеющийся. Если кто-нибудь посоветует проверенную компанию в Москве, которая занимается ремонтом карданов, буду очень благодарен!
Пока лидирует "кардан-баланс", ещё на форуме видел тему в разделе партнёрство от фирмы "Крутим.ру", но там не работает сайт, непонятно существуют они ещё или нет. Но как-бы то ни было - может ещё кто-нибудь ремонтировался и порекомендует проверенную контору.
И так, для общего развития, может кто знает: на бензин и дизель идут одинаковые карданы, или разные?
Спасибо!
#222 jczyby
jczyby
  • 7 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 12:09 PM
Не стоит покупать кардан. Поменять нужно крестовины. Очень хорошие японские фирмы GMB. Крестовины GUM73. Встают без проблем. Если хотите повозиться, можно самому поменять. Ничего сложного. Главное пока не сняли крестовины родные поставить на кардане метки. А то он отбалансированный с завода. И главное почаще мазать шприцом. Сам мажу каждые 5 000 км. Пробег радных карданов 81 000 км. И никаких проблем.
Пардон. Речь ведь о шлицевом соединении. Его не вылечишь. Только новый кардан.
#223 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 03 April 2015 - 12:39 PM
Если раздолбало шлицевую,я на Ниве ремонтировал путем обваривания сверху по диаметру.При сварке по диаметру, сварочный шов стягивает диаметр трубы. Если большой люфт то надо сделать 2 шва на расстоянии 30-40 мм от первого. Если шов сильно стянул и шлиц не ходит, надо подшлифовать и ослабиться. Я так на Ниве, на Урале, на Кразе делал на некоторое время помогает.
#224 Василий Мытищи
  • 8786 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 01:54 PM
Вроде как про шлицевую написали,а в ответ -меняй крестовины.Где логика?Про обварку,делали от без исходности на НИВАХ местные умельцы.Там без разницы было,нарушать балансировку.За общим гулом и шумом не заметно. Шлицевая это уже гораздо серьезней,уж лучше на разборе брать.Упаражнялись от другой техники вваривали и потом на балансировку везли.Вот просто представь,идешь за сотку и бац,кардан оборвалось.То еще сальто мортале будет.Ух как то на 255 лаптежнике кардан оторвало,искр было.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 03 April 2015 - 01:56 PM
#225 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 09:24 PM
Раньше в эпоху дефицита (лет эдак 30 назад) делали так: при сборке в шлицы вставляли мягкую проволоку, она выбирала зазор и шум с вибрацией пропадали. Сколько шлицов столько и проволочек надо вставлять!
#226 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 09:44 PM
Был люфт тоже в шлицевом на двух карданах, делал в Кардан балансе на Калужской. Крестовины тоже заодно поменял,с люфтом были.Люфт в шлицах убрали подтяжкой гайки(правда сразу предупредили-может не помочь) и гайку зафиксировали фиксатором резьбы.Пока держится,люфта нет.Полный ремонт кардана обошелся немного дешевле нового.Правда крестовины теперь другие GUM73 может понадежнее.Передний не стал ремонтировать,использую только вне асфальта.Делают долго,качество меня устроило.Как то так.
#227 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 10:59 PM
Шлицы нормально не сделать, менять кардан надо.
#228 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 11:22 PM
Я рассказал что у меня было.Нужно сначала посмотреть что с ним.
#229 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 05 April 2015 - 06:59 AM
Результат выработки шлицов - "обильная" смазка. Вывод: чаще смазывайте кардан. А если бабки есть, однозначно менять кардан, шлицевую часть.
#230 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 10:24 AM
Самое простое поставить подвесной от Волги. Встает без проблем. Только площадку родную приварить.
http://www.drive2.ru/l/6665991/
#231 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 01 June 2015 - 10:32 AM
Площадку приваривал к волговскому?А номерок случаем не записал?
#232 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 10:48 AM
само собой к волговскому
а номерок чего? они все одинаковые
я взял опору старого образца
еще новые усиленные есть, но не смог найти с креплением
#233 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 01 June 2015 - 10:53 AM
Волга и Газель нет разницы?
#234 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 10:57 AM
нет разницы, они на все у них идут.
от тойоты 4ранер еще можно поставить, но ощутимо сложнее.
#235 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 01 June 2015 - 10:59 AM
если я правильно понял покупаем волговский от родного отрезаем площадку крепления и привариваем его в волговскому ..и монтируем на место ..всё так ?
#236 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 11:11 AM
да, только с кардана еще снять экран от грязи для родного подвесного.
#237 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 01 June 2015 - 12:10 PM
что то я у себя такой не наблюдал ))) или не понимаю о чём речь ..
#238 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 10:05 PM
Вчера поменял крестовину поставил вот такую
FEBEST ASSGREX
задняя которая к мосту, машина 2008 года Кирюха. Шприцевал смазкой высокотемпературной, со снежика осталась подшипники мазал. Мне кажется все 3 на кардане крестовины одинаковые.
#239 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 08:55 AM
20 тысяч пробег полетели пыльники (резиновые уплотнители) на крестовинах, значит скоро их замена.
две крестовины не смогли смазать, масленки не выкрутить и не прокачать (бракованные). :unknw:
#240 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 09:03 AM
крестовины передние и задние разные или нет? :unknw:
