Карданный вал. Подвесной. Крестовина
кардан подшипник
Сообщений в теме: 413
#281 CANON
CANON
  • 34 сообщений
  • Интересы:Увлекаюсь тем что нравится.
Отправлено 13 February 2016 - 10:12 PM
Здравствуйте! Возникла проблема по ремонту переднего кардана. Хочу спросить (ни где не нашёл) могу ли я снять передний кардан для ремонта и пока ездить без него,т.е. только на заднем приводе. Кто сталкивался- подскажите пожайлуста.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 14 February 2016 - 04:36 AM
#282 шао
Отправлено 13 February 2016 - 10:25 PM
Да ради бога ,можешь ваще его не ставить
#283 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 08:03 PM
Добрый день товарищи, создавал тему на соседнем форуме, но там результата не дало, ну и немного подробностей появилось, к этому форуму уже привык сильно, поэтому пишу тут.
Машина Рекстон 2 мкпп , привод тод, дизель.
Собственно описание проблем: при любой скорости не важно какой, если произвести более менее резкое ускорение, на весь кузов идет вибрация, которая проходит через секунду примерно или если сбросить газ хотя бы чуть чуть. Заметил это когда ехал по трассе 80+ на обгонах просто неприятнотно было. Собственно сегодня облазил в машине много. Даже загнал кайрон и рекстон на одну эстокаду и продергивал детали (сравнивал), привода передние не люфтят, подушки все вроде целые. Карданы не люфтят, крестовины норм, се прошприцевал. Подергал подвесной и тут вот проблема, я не знаю как должен работать подвесной, на кайроне такого звука не было. Звук в видео
https://youtu.be/uuSCamo2-aU
Фото подушки двигателя, все с ней нормально? ато на кайроне совсем не такие подушки. Между деталями есть промежуток там резинка тонкая какая то она шевелится, так и должно быть?
http://s017.radikal....3619f872ca9.jpg
Буду очень признателен за советы!
Ах да совсем забыл, 3 раза загорались все герляныд, хдс, абс, есп, 4вд. Один раз когда попал на скорости на кочкару, второй раз при подъеме с подземной порковке и третий раз при резком троганье с места и повороте, проверял привод подключиться раньше чем жопу занесет или нет. Глушил машину заводил , трогался и все лампы тухли. Может с этим связанно.
Сообщение отредактировал Dencen: 21 February 2016 - 08:06 PM
#284 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 08:58 PM
добрый день товарищи..создавал темы на другом форуме но там не в курсе...2 вопроса
1- у меня у жены сузуки..идет вибрация по кузову..все продергал не нашел..вы не знаете??
2-у меня в боку справа чтото болит...щупал вроде все на месте......не знаете че делать???? на каких форумах еще темы забахать? да! сузуки - бензин
Сообщение отредактировал Псих: 21 February 2016 - 08:59 PM
  • -4
#285 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 09:31 PM
Собственно видео тут не просто так, это нормально что подвесной такой звук дает или нет?
А так все верно вы написали.
#286 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 22 February 2016 - 03:36 AM
Читая Ваш первый пост, подумал на подвесной - не его ли умирание.
Без снятия (или хотя-бы без откручивания подвесного) кардана не понять, помер ли...
Что касается "гирлянды", то это признаки отключения одного из колесных датчиков АБС, может, неконтакта в его разъеме.
#287 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 12:31 AM
Понял, спасибо за совет!
#288 Олег03
Отправлено 24 February 2016 - 05:59 AM
...Буду очень признателен за советы!
Попробуй обратится к Алексею за советом, он чаще всех на ёнгах "тренируется".
#289 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 06:22 PM
Здравствуйте форусчане, вопрос такой, кто-нибудь искал аналог заднего кардана на кирюху?
#290 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 07:07 PM
вот такой подойдёт и без подвесного подшипника 3320007100
#291 серг1
Отправлено 05 June 2016 - 09:57 PM
Кто сам менял крестовины ? как это сделать ? Что-то я отчета не нашел. Или там там легко и просто ? поэтому и не кто не написал ?
#292 серг1
Отправлено 07 June 2016 - 12:50 PM
Я так понимаю что крестовины все одинаковые ? и на переднем и на заднем кардане .
И снова вопрос. кто менял крестовины сам ? как это сделать сподручней ? в гараже , может есть какой съёмник ? и запресовыватель .
Сообщение отредактировал серг1: 07 June 2016 - 12:52 PM
#293 Серджиньо
Серджиньо
  • 1 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 02:10 PM
Всем привет из солнечной Одессы! Специально зарегался, дабы донести до Вас следующую инфу. Вчера менял подвесной подшипник кардана на Кирюне. Был куплен по Фебесту - SGCB-REX. Как выше уже писали - он отличается по высоте от нашего. Ничего подкладывать не нужно, просто выпрессовываем из обоймы старый и новый подшипники и прессуем новый подшипник кардана в старую обойму. Всем спасибо за внимание.
#294 kn307
kn307
  • 170 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 03:49 PM
По фен шую то намного проще подложить, чем перепресовывать    :empathy:    А вдруг захочется лифтануть ?   Опять перепрессовывать взад  ?
Шучу конечно,     но вот с подкладкой у
Сообщение отредактировал kn307: 11 August 2016 - 03:52 PM
#295 kn307
kn307
  • 170 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 04:12 PM
меня жена уже два раза пружины переставляла,  то ей хотелось повыше,  когда по Монголии каталась,  то поустойчивее, когда машина в основном стала ездить иркутск-улан-удэ-иркутск-улан-удэ  .......   Естественно,  то подкладка нужна,  то не нужна   ))))
#296 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 15 August 2016 - 09:13 AM
После лифта я обрезал подвесной и потом опытным путем подкладывал прокладки до комфорта при разгоне. Бъет в основном при разгоне.
#297 дракоша
дракоша
  • 30 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 11:18 AM
Господа! Скажите пожалуйста,есть возможность заменить подвесной подшипник вынув его из резинки и поставить новый?
#298 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 01:19 PM
http://zerga.ru/zame...podvesnogo.html глянь тут
#299 серг1
Отправлено 20 September 2016 - 02:08 PM
Также три поста выше написано что человек менял.
#300 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 20 September 2016 - 06:49 PM
А для чего менять?
