Карданный вал. Подвесной. Крестовина
кардан подшипник
Сообщений в теме: 413
#341 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 12:30 PM
Братцы,люди несколько раз спрашивали одна ли везде крестовина стоит,или они отличаются ?Я ответа не нашёл.Так как ?Кто нибудь в курсе ?
одна везде
#342 Щукарь
Щукарь
  • 66 сообщений
  • Интересы:СПИНИНГ
Отправлено 08 July 2017 - 03:03 PM
Спасибо.
#343 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 10:38 PM
Спасибо.
Менял на переднем кардане.,Заказал GUM 73, переднюю крестовину можно было не менять, была как новая, просто поменял до кучи, а на задней был люфт примерно 1мм и зимой при включении ПП была небольшая вибрация и начинало масло с раздатки капать с переднего хвостовика. Поменял без проблем часа за 2. Всё встало идеально
#344 Gangofer
Gangofer
  • 30 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых, ремонт автомобиля.
Отправлено 22 August 2017 - 10:23 AM
Поменял убитые подшипники задних полуосей, скрежет металла об металл  не пропал, на очереди замена всех подшипников редуктора заднего моста. И сразу вопрос: может ли быть вибрация и скрежет от люфта хвостовика? или кардан смотреть?
#345 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 07:50 PM
Появилась вибрация. На диагностике подвески  и ходовой указали на подвесной  подшипник. обратился в кардан-Сервис. Сняли кардан, все крестовины без люфта. Подвесной подшипник поставили от "форда" номер не дали, но указали размеры: 30х55х15. Сказали, что теперь можно менять только сам подшипник (в чем хитрость не понял). В шлицевом соединении был слабый люфт и его поставили на полимер. На снятом кардане прошприцевали крестовины.
#346 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 09:46 PM
приветствую всех! Ребят, появилась такая проблема: машина пробежала 175 тык, в один прекрасный момент при резком ускорении на второй передаче и потом таком же резком торможением двигателем появился стук, по частоте гдето 200-300 ударов в минуту, причем проявлялся он первое время только при торможении двигателем, теперь слышится уже и при простой езде. сегодня был на яме, диагност из меня не очень, но при попытках пошатать карданы я особых люфтов в шлицах и крестовинах не обнаружил, но зато в подвесном все болтается. соответственно надо менять. почитал форум, вроде сложного ничего нет, но походу дела позникло пара вопросов.
1)тут пишут, что для снятия подвесного надо снять одну крестовину, поясните почему, насколько я вижу по фото, сняв крестовину мы все равно как то должны снять подшипник с одной вилки, но если он проходит через одну, то почему не пройдет через две? а если пройдет через две, то можно его снять с вала там где шлиц.
2) если вдруг чтото пойдет не так, можно ли будет включив полный привод доехать до сервиса, да и вообще можно при необходимости проехать км 200? я имею ввиду проехать вообще без заднего кардана?
3) по симптомам, похожи симптомы на подвесной? или дело в мостах или в коробках?
4) чтобы открутить все болты нужно чтоб кардан вращался, достаточно ли вывесить только одно колесо? или надо вывесить обязательно два?
всем ответившим большое спасибо!
сильно не пинайте, с такой фигней первый раз столкнулся.
#347 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 02 December 2017 - 07:54 AM
Фотографии у меня не открылись. Вывесев 1 колесо можно прокрутить кардан. Мой друг ездил без заднего кардана 2 недели пока не пришёл самоблок, так, что, если передок исправен - возможно. Так, что остались 2 вопроса. 1. Подвесной должен немного "играть", работа у него такая. Это могут быть просто креставины 2. Ты уже нашёл новый подвесной? На сколько я знаю он не продаётся отдельно и его колхозят с других моделей, либо меняют весь кардан в сборе.
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
#348 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 02 December 2017 - 10:14 AM
отдельно уже есть давно, тут писали, например MD-1031, можно найти за 3600 руб. есть еще дешевле, 2800 гдето другой фирмы, ну и от газели переделать не вопрос. буду завтра снимать и смотреть снятый, на машине вроде все отлично, люфтов нету. какой ставить лучше? купить какой для модели или переделать волговский? вопрос к тем кто ставил и знает.
#349 Nikolay
Nikolay
  • 1528 сообщений
Отправлено 02 December 2017 - 10:51 AM
Если есть сварка и болгарка Газелевский переделать 15 минут и у него резинка пожесче.У меня уже тысяч 5 уже стоит и крестовину брал новую и заодно заменил хотя можно было бы и старую оставить.
#350 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 02 December 2017 - 10:52 AM
Ясно. Давно не мониторил этот вопрос. Могу свой резервный выслать в сборе за 5 труб ))) Всё равно без дела в подвале лежит. b107fd776c5293d3b461b4736337999b.jpg
#351 Игнат1988
Игнат1988
  • 13 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 10:20 PM
Доброго времени суток ребят подскажите пожалуйста вибрация началась от 100км/с до 120км/ч дальше страшно ехать вибрация по всему кузову и гул какой то прошприцевал все крестовины пробег 120000 автомат 2.3
#352 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 10:06 PM
Всем привет! В крестовинах GUM 73 какая резьба на тавотницах? Может кто в курсе?
#353 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 01:02 PM
Точно не знаю, но такая же как на стоковых. Менял местами, не помню из-за чего
#354 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 06:21 PM
Есть у кого кардан убитый? Нужно для опыта. Любой пойдет.
#355 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 03:17 PM
2) По подвесному инфу нашел: либо Febest либо волговский с переваркой крепления - на практике кто-то менял подвесной???
А от какой именно Волги? От старой, новой?
#356 nika95
nika95
  • 20 сообщений
  • Интересы:Машины, путешествия, массаж, остеопатия
Отправлено 14 November 2018 - 08:03 PM
Ну наверное по причине выхода из строя данного узла  :blinki:
Если накрылся подшипник. Лучше менять с резинкой- ей тоже капец  скоро придет
#357 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 15 November 2018 - 10:51 AM
Опора вала карданного ГАЗ-31029,3302 в сборе с подшипником усиленная (ОАО ГАЗ)
#358 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 05:53 AM
   ( делюсь ссылкой )здесь можно сделать любой кардан        Электронная почта: kardan-ss@mail.ru
#359 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 03 March 2019 - 07:15 PM
А артикул или фото есть? Ато их так много.
#360 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 03 March 2019 - 07:17 PM
https://yandex.ru/tu...2.ru/l/7967936/
