Сообщений в теме: 995
#261 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 12:25 PM
проверял говорят в идеале
а где проверяли, у ОД или сами????
причин несколько:
1. соляра Г или летняя - поможет заливка антигеля
2. фильтр или водоотделитель пора менять
3. опять же форсы (может с обраткой не так все радужно), либо надо сделать промывку
4. если копать глубже, то что-то с давлением в рампе (хотя могу и ошибаться)
Клановцы нужна помощь товарищу!!!!!
Сообщение отредактировал @ндрей: 12 December 2012 - 12:27 PM
5250
  • 3 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 01:30 PM
проверяли, у ОД соляра в Украине вся Га........но антигель особо не помогает водоотделитель не менял с момента покупки пробег 63000 реальный брал в салоне в 2008г
#263 макс80
макс80
  • 201 сообщений
  • Интересы:РЫБАЛКА!!!
Отправлено 23 December 2012 - 12:26 PM
Хорошо, что не прочитал...Я бы вчера насоветовал :z_1:
Для начала просто скинуть клемму АКБ, leo-chl прав, может реле залипло. Если не пригорело, то поможет. По схеме посмотрю, но чуть позже, как-то с работой напряжно, приходят всякие... :z_7:
Доброго времени суток!А Вы не подскажете где это реле находится,где его искать?А то у меня по ходу такая же проблема.Спасибо.
#264 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 02:27 PM
Попробуй, для начала , аккумулятор зарядить.
#265 casualgoer
casualgoer
  • 88 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 08:12 PM
датчики системы управления рпп.jpg За аккумулятором.
#266 макс80
макс80
  • 201 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 09:14 PM
А ну то есть вся эта приблуда и есть управление свечами накала.Спасибо.
#267 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 06:31 PM
Не горит спиралька на приборке свечи греют, где капать может было у кого.Не могу схему найти как должно работать
#268 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 30 December 2012 - 02:45 PM
Помогите .Реле свечей включается как положено,свечи греют все заводится.Но не горит спиралька на приборке .Как проверить? Не могу понять как проверить . Не при какой погоде не горела.С наступающим.
Сообщение отредактировал qwerty111: 30 December 2012 - 02:47 PM
#269 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 30 December 2012 - 02:53 PM
А если лампочку заменить?
#270 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 30 December 2012 - 03:16 PM
Не лампочки у нас диоды вроде . Вопрос как проверить.
#271 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 30 December 2012 - 04:08 PM
Поиском найди Приборная панель и вторая тема Подсветка приборов в салоне ,возможно найдёшь ответы.
#272 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 30 December 2012 - 05:32 PM
Может кто то просто может подсказать какой провод приходит в щиток приборов .И сколько вольт подать что бы уже загорелась или узнать что она перегорела та новогодняя лампочка. С наступающем.
Сообщение отредактировал qwerty111: 30 December 2012 - 05:33 PM
#273 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 11:35 AM
Вам просто нужно снять приборную панель и посмотреть сам диод, его будет видно в каком он состоянии если нет проверти мультитестером
#274 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 03:23 PM
Спасибо . Буду пробовать. И все же так и не смог найти схему приборки.
#275 roza80
roza80
  • 52 сообщений
Отправлено 01 January 2013 - 11:04 AM
вебасто или другой отопитель случаем не стоит ,если стоят то после того как они заработали лампа не горит, горит только при заводе на холодную.
#276 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 03:41 PM
Нет. Все проверяется на холодном авто. Напряжение на свечки идет.
#277 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 05 January 2013 - 04:21 PM
Умерли у меня 1 и 2 свечи :)
#278 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 20 January 2013 - 11:12 AM
Всем добрый день . Подскажите ,не горит лампочка-спираль , где на нее предохранитель и если не он , то как поменять саму лампочку ,на панели приборов ?
Спасибо .
#279 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 01:09 PM
Тоже не горит а реле работает. Подскажите где капать.
#280 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 20 January 2013 - 10:24 PM
Спасибо .
Что не кто не в курсе !?
