Сообщений в теме: 995
#941 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 08:03 AM
Ну ABS и EBD и у меня не горят потому как их нет. А вот ЧЕК ЕНЖИН то же должен загораться.
У нас есть Кайроны даже без АБС???  :ohhhh:   не знал..... :russian_ru:
#942 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 08:12 AM
У корейцев были разные комплектации, я недавно видел Кайрона без полного привода (задний), то же думал что не бывают. Но "чек" то и спиралька (на дизеле) у всех присутствует.
#943 ДимаД
ДимаД
  • 77 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, путишествия
Отправлено 17 January 2018 - 08:20 AM
Соляра залита на Лукойле до -38. Груша качает нормально, топливо должно поступать. При включении зажигания мультитроникс включается и тухнет, принудительно тыкаю по кнопочкам включается, но ошибки не показывает. А вот джеки чан почему при старте не горит, вот это действительно вопрос, раньше загорался. Я так думаю сигналка, что то блокирует.
#944 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 08:23 AM
А вообще ABS, EBD, "спиралька" и другие, кроме "ЧЕК" идут через предохранитель F25 (7,5A). Ну это так, к размышлению.
А вот это вполне может быть.
Странная у вас работа БК, или есть все таки какая то неисправность или он криво подключен. Все диаг. сканеры цепляются при включенном зажигании, без необходимости заводить двиг.
#945 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 17 January 2018 - 08:50 AM
Видимо, на ЭБУ нет питания, раз Джеки Чан не горит и спираль не горит. На сигналку очень похоже.
#946 тат тарин
тат тарин
  • 12 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 08:52 AM
 А у меня такая проблема - со вчерашнего дня спиралька горит и не отключается. Подскажите что делать ?
#947 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 02 March 2018 - 09:18 AM
Вышла из строя какая то свеча,берите тестер ,снимаете колпаки один контакт на массу другой на свечу.
#948 тат тарин
тат тарин
  • 12 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 09:24 AM
 Спасибо. При таком дефекте как долго можно ездить?
#949 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 09:28 AM
На "ездить", это никак не влияет. Вы в курсе для чего нужны свечи накаливания и когда они работают а когда нет? Летом можете их хоть все отключить и ездить. :)
#950 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 09:35 AM
У меня два или три года горит,не как не влияет,заводится на морозе будет тяжело,если только у вас не стоит вебаста ли какой нибудь другой подогреватель
Свечу одну не могу вывернуть грани закатал
#951 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 01:38 PM
Вы контакты в фишке,которая на реле свечей накала, попробуйте почистить,подогнуть.
#952 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 06:05 PM
Вот  не нужно давать такие советы!!!Сначала ставится диагноз....а потом назначается лечение.Один грани на свече закатывает,Другой вообще ее отламывает.Третий контакты загнет...потом будет разъем искать.
#953 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 06:31 PM
причем тут грани ,а ты какой совет не ху ..... не делать,мастера есть такие которые берутся, а потом ломай голову,что делать
Сообщение отредактировал николаеч***: 02 March 2018 - 06:34 PM
#954 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 08:22 PM
Не понял тирады..
#955 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 12:45 AM
Не понял тирады..
Да,все просто!!!В районе 100 т.км.Свечи начинают подходить к концу(просятся на замену,спиралька начинает гореть постоянно).Берется тестер трехсотрублевый и каждая свеча проверяется на обрыв по отношению к массе.Обычно обрыв находится в одной из свечей.А вот если обрыва нет...то можно и о контактах задуматься (И ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАТЬ ИСКАТЬ)....Снова тестером все проверяется.Плюс должен подаваться на свечу. Способ отварачивания свечи тоже не такой простой....С заливкой масла в колодцы и ездой в течении недели....потом двигатель разогревается и свеча отворачивается только на горячем двигателе...https://www.youtube....h?v=FfvRC62PrXY
#956 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 08:03 AM
Ааа,ну это ваши рассуждения о 'высоком', а мой конкретный пример.
Начал мозги деать индикатор(спиралька ), почистил фишку и езжу дальше.
Начинать с меньшего надо.
И ещё,что за глупость ,что к 100 к приходят в негодность свечи накала?
#957 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 08:27 AM
Не задирайся москвач....В школе учиться нужно было!А здесь свой ум не стоит по мелочам пытаться вставить.
#958 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 09:16 AM
Ты 'юрист' постыдился бы свой ' нужник' сюда вставлять.
Или на пробку наступил геройство проснулось?
#959 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 09:49 AM
Да,успокойся ты!!!Что оскорбляться то?Никакой практической пользы от нашего дальнейшего препирательства здесь никто не извлечет....Мир тебе)))
#960 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 11:34 AM
Да я спокоен и поддерживаю тебя)
