Преждевременное включение муфты вентилятора
вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 953
#401 шао
Отправлено 15 October 2013 - 11:42 AM
АТФ или ATF- Automatic Transmission Fluid или Жидкость для автоматических коробок передач.
завтра подскочу,шприц то надо тебе вернуть,от руки сейчас оборотов 20 муфта дает,не меньше
#402 шао
Отправлено 15 October 2013 - 11:48 AM
А у нас уже снег валит и -5. Ребята подскажите, кто как утепляется на зиму, хочется что бы двигатель быстрее прогревался и дольше не остывал, когда на время глушишь и уходишь по делам
сняли уже карлсона? А то уже шубу пора одевать
так пойдет
#403 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 07:46 PM
<a href="http://fotki.yandex....w/591431/"><img src="http://img-fotki.yan...5f6eaaa_XL.jpg" width="800" height="600" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex....31/">Посмотреть на Яндекс.Фотках</a> так пойдет
красота, это войлок? Завтра еду на работу, хочу в том же стиле дарнитом укрыть, благо у нас его достаточно
#404 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 08:09 PM
вот и я о дарните подумал.. слоя 4...
#405 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 08:35 PM
можно укрыть пеноизолом или чем то подобным. продается в хозяйственных магазинах. выполняет функции тепло и звукоизоляции. нужен кусок размерами 1,5 на 1,4 метра. у меня толщиной 15мм. по деньгам выходит 400-500 руб.
у меня моторный отсек закрыт теплозвукоизолятором круглый год.
#406 шао
Отправлено 16 October 2013 - 06:42 AM
купите несколько баллонов монтажной пены и снизу в верх,,как застынет лишнее срежите :dolf_ru_535:
#407 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 07:51 AM
Купил для этих целей одеяло Автотепло плюс вырезал из фольгированого изолона 8мм "картонку" для радиатора. Посмотрим как себя покажет, одеяло кстати сделано очень качественно, самому можно укрываться )))
#408 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 08:21 AM
не ужели в Москве оно надо? ну если будет 2-3 дня мороз под 30 то хорошо, а так всю зиму то 0 то 15, не больше обычно
и что картонку надо перед радиатором тыкать?
трындец как на копье сто лет назад
#409 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 08:26 AM
Кайрон у меня первый легковой дизель, но по опыту знакомых могу точно сказать что в пробке и в небольшой мороз дизель остывает довольно сильно. Фен на холостых тоже сильно греть не будет - у генератора отдача маленькая. Кроме того я по регионам люблю ездить, а там морозы бывают всякие.
#410 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 08:28 AM
да у меня тож первая зима на дизеле, думаю не ужели как на копейке 75 года утеплятся надо
#411 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 08:30 AM
Одеяло хорошо держит тепло, но есть неприятный момент.
У меня за две зимы одеяло стало ощутимо сыпать мельчайшим стекляным волокном.. Особенно заметно когда перекладываешь его, и смотришь из тени на солнце, видишь летающее облачко светящихся коротеньких волосинок. И руки иногда колет после неаккуратного общения с этим девайсом. Надо менять..
#412 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 October 2013 - 10:56 AM
Сергей, я почему спросил - ранее была инф. что заливали глицерин. Для этого высверливали отв. Д 1,5 -2мм в корпусе потом его глушили винтом. С вашего сообщения я понял, что воспользовались штатным штифтом. Или че не так? Аналогичная операция у меня еще предстоит. Поэтому пытаюсь разобраться.
Сообщение отредактировал дабруша: 16 October 2013 - 11:01 AM
#413 avto111
Отправлено 16 October 2013 - 12:55 PM
Штатного штифта вполне хватает, сверлить ничего не надо. На шприц нужно придумать какой нибудь носик, что бы плотно вставить в отверстие. Игла не подходит, нужна герметичность соединения. Я пользуюсь термоусадкой. Одеваю на носик шприца, отрезаю так , что бы термоусадка выступала над носиком на 2-3мм. После нагрева она усаживается и проходит в отверстие. при легком надавливании на шприц получается герметичное соединение. Муфту ставлю чуть под наклоном, после закачки жду 5-10сек, что бы масло опустилось вниз. Убираю шприц, при этом из муфты выходит пара пузырьков воздуха. Далее сборка и установка. После каждого холодного запуска вентилятор шумит пару минут. Потом стихает. Внутри, в муфте находится силиконовый гель, достаточно густой, Его нужно немного разбавить чем то жидким, имеющим смазывающие свойства и способным держать температуру. Впринципе глицерин подойдет, но у меня его просто нет, а АТФки полно. В крайнем случае 5 кубиков можно повзаимствовать из бачка гидроусилителя, падение уровня на глаз даже не заметно.
#414 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 October 2013 - 01:47 PM
Одеяло хорошо держит тепло, но есть неприятный момент. У меня за две зимы одеяло стало ощутимо сыпать мельчайшим стекляным волокном.. Особенно заметно когда перекладываешь его, и смотришь из тени на солнце, видишь летающее облачко светящихся коротеньких волосинок. И руки иногда колет после неаккуратного общения с этим девайсом. Надо менять..
Вот-вот, так мало того, что эта мелкодисперсная взвесь оседает на фильтрах, она еще и в салон проникает через неплотности. Поэтому я предпочитаю войлок и никакой синтетики. И еще - экран перед радиатором ставлю не сплошной, а с отверстием D 20см. примерно. Отверстие делаю в верхней части по средине (напротив муфты). Это для того, чтобы пространство под капотом продувалось потоком воздуха сверху вниз. А иначе может быть наоборот. И все г-но из-под колес с дороги будет лететь на двигатель. Это ИМХО понятно, но как то так.
#415 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 October 2013 - 01:53 PM
Сергей, спасибо за инфу! Предельно ясно. Думаю пригодится многим.
#416 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 08:48 PM
поменял муфту вентилятора. Вот мой краткий фотоотчет.
Снял верхнюю плиту двигателя.
Открутил крепления кожуха вентилятора, приподнял его и немного отогнул, чтоб был доступ к самому вентилятору.
Через образовавшуюся щель открутил пропеллер от муфты, достал его, ну а потом и весь кожух вытащил через верх.
Далее. Фланец, к которому прикручена вискомуфта, законтрил от проворачивания штырем (одной рукой), а второй рукой открутил болт крепления муфты (шестигранник)
Пропеллер к новой вискомуфте подошел идеально, ничего подтачивать не пришлось.
Вот для сравнения фото старой и новой :
Вот ее название:
Производство Голландия. Муфта для Геленвагена.
Сборка в обратном порядке.
Изменения- ощутимые!!! После запуска двигателя какое-то время пропеллер крутится, потом затихает, и лениво так вращается. Движок стал прогреваться заметно быстрее. Думаю, ему это только на пользу.
Я доволен))))))))))))))))))).
Хороший фотоотчет. Что тут думать и мудрить - посмотрел этот фотоотчет, заказал муфту, получил, сфоткал для форумчан, поставил за 40 минут с перекурами перед гаражом на улице(света дневного больше), поехал - вот оно чудо, только бурчание дизеля и кажется тянет лучше (нога от акселератора при шуме сама пыталась подняться) и так уже неделю кайфую. А что-то придумывать считаю не совсем целесообразно, в муфте две камеры, при прогреве пластина открывает клапан и вязкая жидкость под центробежной силой переходит в камеру фрикционного сцепления, где самым главным фрикционом является сама вязкая жидкость. Если клапану кирдык и он не держит, то муфта будет всегда в зацеплении. Можно пробовать разжижать или добавлять жидкость, но фактор ресурсного времени эксплуатации еще никто не отменял.
#417 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 08:54 PM
Вот ее название:
aviator47 - плюсик тебе Андрей!!!
#418 avto111
Отправлено 16 October 2013 - 11:23 PM
Какой фактор? Какого времени? Этот кусок г..вна должен ходить 3 года или 100тык.-весь срок гарантии, а не 20-30 тык., у когото и того меньше.
Сообщение отредактировал avto111: 16 October 2013 - 11:24 PM
#419 шао
Отправлено 17 October 2013 - 10:39 AM
ну как я понимаю у меня он точно и больше проживет,,подшипник крутится,муфта пролита,пропеллер шепчит
#420 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 10:42 AM
Сергей, я с тобой полностью согласен. Подобные муфты на мерсовских грузовиках по 300 - 500 т. ходят. А кто и из каких комплектующих изготавливает наши муфты - вопрос? За такую цену - должно быть соответствующее качество. Я имел ввиду этот же фактор слабой ресурсности и качества и поэтому проще заменить чем лечить, тем более есть варианты замены, не напрягающие по цене.
