Преждевременное включение муфты вентилятора
вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 953
#441 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 12:39 PM
Я в мае менял на новый без всяких профилактик, прошёл 16000 - без проблем.
#442 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 01:17 PM
Новому профилактику делал, типа смазку хорошую или как пришел, такой и поставил?
Так поставил, там набита полностью
#443 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 12:33 AM
подскажите, из-под этой штуки может течь масло? сорри за оф топ, просто 11 на сто по устранению течи
#444 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 07:33 PM
Фото обрезанного диффузора. И двигатель прогревается быстрее и вентилятора не слышно и радиатор говном не забрасывает. И сама деталь (диффузор) она "копеечная" можно отдельно купить, например в экзисте" и не "париться". Всё ИМХО.
Сообщение отредактировал Kukas: 08 December 2013 - 07:34 PM
#445 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 08 December 2013 - 07:55 PM
Они что - уже обрезанные там продаются?.. Была такая мысль, когда муфту снимал. Да не решился из соображений безопасности. По забывчивости сунуться на раз можно под вентилятор.
#446 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 08:32 PM
я да же и не знаю что тебе сказать про твои художества(ты грыз его что ль )открутил бы вентилятор и все дела
Сообщение отредактировал шао: 08 December 2013 - 08:32 PM
#447 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 08:49 PM
Да Сергей, грыз зубами, по этому и не ровно получилось :wink: . На самом деле пытался снять вентилятор, 2 винта отвернул, а 3-й не пошёл, провернулся шестигранник. Ездил на встречу клуба, на последнюю, и снял кожух на пробу. По приезду слегка обалдел от увиденного: "Половина радиатора, снизу оказалась забита глиной" То есть диффузор ещё и защищает радиатор от грязи. Думал, думал и обрезал....слегка :unknw: Прогрев улучшился, а шум снизился...................
Летом буду переваривать защиту, удалять лишние отверстия, на дизеле они не нужны, и добавлять полосу, что бы грязь не летела на радиатор. Мысли уже есть................. :wink:
#448 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 10:00 PM
вы уж тогда поставте электровентилятор на радиатор.
#449 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 10:28 PM
Вот у меня токая мысль крутится. Возникла она когда я увидел электровентилятор на новом актион спорт. Номер вентилятора в Exist.ru 2132009052 .
Сообщение отредактировал Почтальон: 08 December 2013 - 11:02 PM
#450 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 12:06 AM
зачем переплачивать. можно купить электровентилятор к примеру от волги или на разборке от импортного авто. подключить через реле к блоку управления двигателя.
#451 cigord
Отправлено 09 December 2013 - 04:26 AM
Если переписать в прошивке температуру включения вентилятора кондея(сделать 90 к примеру ) то его должно хватить
Я снял кожух давно и сам вентилятор с муфтой одеваю только в жару (июнь-август)
В принципе этот электровентилятор 2132009052 стоит 8 тыс руб
Только вот как его подключать
#452 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 10:37 AM
Я так понял, что в корпусе вентилятора стоит контролер. Не понятно для чего, толи он включает вентилятор по температуре ( что сомнительно) ,толи он обеспечивает плавность включения вентилятора ,чтобы небела большого скачка по току. Поставить от волги или от иномарки да можно, я думаю колхоз получится. Родной вентилятор встает, точна под наш радиатор. Мне видится два варианта подключения, первый самый простой это подключить его к вентилятору кондиционера, второй он же замороченный, поставить в разрыв верхнего патрубка специальную трубку под терма датчик , вентилятор будет включатся через реле по команде терма датчика. Да смотрел вентиляторы которые ставится на актион спорт 2, там их два вида ,отличаются толька мощностью ( 400 и 600 ват). 400-мкп, 600-акп. Да для справки вариант установки вентилятора от газели был на красном форуме.
#453 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 10:56 AM
http://autoclub-ssan...hread.php?t=874
#454 cigord
Отправлено 09 December 2013 - 10:57 AM
За 8 штук я бы поставил электровентилятор - тем более если он встает точно под наш радиатор Но как подключать
Уж больно не охота ставить обратно это кожух вентилятора который я и так еле снял когда снимал генератор
А после этого еще пришлось опять генератор снимать и потом ремень менял потом снимал на зиму сам вентилятор
#455 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 11:02 AM
Можно сделать, можно поствавить, можно купить, перепрошить итд.....
Ток чота пока не видно кто бы это сделал в реале ))) :hi-hi:
#456 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 11:09 AM
Ссылку довал по замене http://autoclub-ssan...read.php?t=874.
Мысли в слух. Если выкинуть виска муфту и поставить электро вентилятор, поставить короче ремень навесных агрегатов, то уменьшится расход топлива
( не надо крутить виска муфту).
Сообщение отредактировал Почтальон: 09 December 2013 - 11:12 AM
#457 avto111
Отправлено 09 December 2013 - 11:24 AM
Подключение.
#458 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 12:55 PM
если пропеллер снять то останется шкив, на котором ремень. т е ремень менять не надо. все остается как было только без пропеллера.
дополнительный датчик устанавливать не обязательно. можно реле включения вентилятора подключить к реле включения малой скорости вентиляторов кондея. включаться будет при 95 градусах. выключаться при 90.
электровентилятор от волги у нас стоит примерно 1100 руб. дифузор вентилятора около 400.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 09 December 2013 - 01:00 PM
#459 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 11:02 AM
Кондиционер вещь хорошая. Но где гарантия что температура в радиаторе кондиционера хоть насколько-то близка к температуре в радиаторе двигателя? Может я что-то не понимаю, но связи между ними не вижу. Растолкуйте если кто-то в теме поближе пож.
Во вторых хотелось бы знать работает ли это реле кондиционера при выключенном кондиционере.
#460 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 04 January 2014 - 12:04 PM
И если реле работает в схеме кондиционера, то как же оно будет работать паралельно на вентилятор. Это уже че-то в схеме нужно колдовать. С этого места хотелось бы поподробнее.
