Преждевременное включение муфты вентилятора
вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 953
#461 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 04:38 PM
вентилятор кондея включается на малую скорость при 95 градусах температуры двигателя. при 100 гр включается на большую скорость. управляет включением вентиляторов блок управления двигателя.
чтобы подключить электровентилятор радиатора надо дополнительное реле, которое будет включаться от реле кондея.
сложностей никаких.
себе поставил электровентилятор радиатора. все работает.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 04 January 2014 - 04:41 PM
#462 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 04 January 2014 - 04:57 PM
Получается, что реле кон-ра при отключении последнего не обесточивается?
#463 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 05:42 PM
реле кондиционера (которых три штуки) включаются 2-мя путями. блоком управления двигателя или блоком кондея.
если вы это имели ввиду.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 04 January 2014 - 05:42 PM
#464 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 07:10 PM
Всем привет. Так как мы не ищем лёгких путей, предлагаю способ подключения электро вентиляторов кондиционера: Просто бросить провода, развязанные диодами, от (+) или от (-), смотря как они подключены и поставить тумблер и датчик, его можно врезать в разрыв шланга на радиатор, лучше нижнего.
Но, по мне, проще просто поставить тумблер и включать по необходимости.(Ездил так на Газели когда выкинул штатный вентилятор, совсем, т.к. от него толку не было ни какого)
#465 cigord
Отправлено 04 January 2014 - 07:20 PM
Думаю что для нашего мотора тумблер будет даже предпочтительнее автомата
1 так как дизельный мотор слабо греется особенно в средней полосе
2 для поездок по грязем предпочтительнее будет управлять им вручную
А еще лучше сделать автомат и ручной режим как на шниве
#466 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 07:24 PM
+1
#467 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 January 2014 - 11:11 AM
Виктор, разобрался с Вашей помощью с релюшками конд-ра. Они задействованы независимо от того, включен конд-р или нет и к ним можно подключать вентилятор. Но напрягает момент включения - 95 град. Ведь это уже 2-й барьер термозащиты двигуна. Первый все же 90 град. Поэтому тоже склоняюсь к варианту монтажа собственного датчика и отдельной схемы подключения.
#468 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 08:54 PM
на жигулях, к примеру, электровентилятор включается при 92 градусах. но датчик включения находится после радиатора. т е температура двигателя намного выше 92 гр.
на наших авто датчик температуры стоит на двигателе. т е температура двигателя реальная.
не думаю что 95 гр температура двигателя высокая. ведь термостат при 85 гр только начинает открываться.
#469 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 09:59 PM
На ГАЗ 3110 ставил дополнительно датчик вкл.вентилятора до радиатора (разрезал шланг и ставил трубу с датчиком)
#470 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 10:19 PM
лет 16 назад я так ставил электровентилятор вместо муфты на 124 мерсе с дизелем 2,5.
#471 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 08:29 AM
Температура дизельного двигателя ниже чем бензинового.
#472 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 11:31 AM
конечно. на ваз-2110 блок управления двигателем включает электровентилятор при 110 гр.
у нас получается при 95 гр.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 11 January 2014 - 11:31 AM
#473 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 02:24 PM
+1
Согласен с обоими, в чем сложность врезать датчик в трубу не пойму, вентилятор у нас ребята стявят от шевика и от волги, колхозят крепления и впуть, сказали что ставили на беху и мерседес после подклинивания вискомуфты, на каях я первый обратился но у меня уже была куплена муфта поетому просто заменили
#474 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 02:56 PM
сложности никакой. но зачем врезать трубку с датчиком. резать шланг. если достаточно присоединить провод включения реле вентилятора радиатора к проводу включения вентилятора кондея.
хотя каждый решает для себя сам. по крайней мере есть варианты.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 14 January 2014 - 02:58 PM
#475 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 04:01 PM
Всем привет! Как то я тоже не понимаю взаимосвязь датчика включения вентиляторов кондиционера и вентилятора охлаждения двигателя. Радиаторы то разные, а радиатор кондея стоит спереди всех и однозначно будет остывать быстрее. А если кондиционер не включать, как включится вентилятор охлаждения если его завести на кондей? Как то у датчика включения вентиляторов кондея не вижу взаимосвязи с температурой охлаждающей жидкости двигателя.
#476 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 06:23 PM
Вентилятор кондея включается при температуре ДВИГАТЕЛЯ 95 гр.- 1 скорость и 100гр. - 2 скорость. Не зависимо от того включён кондей или нет.
#477 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 14 January 2014 - 06:35 PM
А зачем подключать дополнительный электровентилятор если включаются вентиляторы кондиционера, или их не хватает?
#478 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 06:46 PM
Я пока не буду заморачиваться. Штатный выкинул вместе с муфтой. Максимальная температура была 90гр.
#479 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 14 January 2014 - 06:47 PM
Вентиляторов кондея не хватает под нагрузкой(в горах) и кондей отключается.
#480 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 06:51 PM
Так вентиляторы кондея включаются не зависимо от кондея.
