* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1285
Опрос: Пробег помпы до замены (358 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.79%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.79%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.42%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.42%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.41%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.25%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.04%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.04%
  6. 50-60ткм (39 голосов [10.89%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.89%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.69%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.69%
  8. 80-100ткм (77 голосов [21.51%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.51%
#221 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 01:53 PM
Ничего, это нормальный в смысле. Но пробка может не давать полностью жиже пройти по всей системе. Так, что может уровень нормальным быть а в печке жижи не будет (как из вариантов).
Ну в общем хомуты все подтянул - проблема не в них точно. Воздух идет теплый. Уровень на прежнем месте. Как понять то ушла она (пробка) или нет?
#222 Олег03
Отправлено 11 December 2013 - 02:03 PM
Прогрей двиг, печку t на макс и в лицо, дует горячим феном? все ок, если пару-тройку дней все в порядке, то более не паримся )
Если холодным, нажми тапку к 4000, пробулькается и пойдет горячий
#223 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 02:07 PM
Спасибо, сегодня уже прибегал к таким контрмерам :dolf_ru_535: , завтрашнее утро покажет ху из ху! Да вот еще один момент забыл - двигл греется ощутимее быстрее чем раньше... Ну не в новой ж помпе дело?
#224 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 04:02 PM
А что? А вдруг!
#225 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 04:32 PM
Ну если так, то надо кандидатскую писать по этому поводу :wink:
#226 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 09:52 AM
Утром завел, прогрел, на Hi на максимум, в лицо..., тепло, но не фен... :unknw: , газовать более 3000 не получается, на месте по-крайней мере. Пока антифриз не добавлял.
#227 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 05:09 AM
Все устранил (под хомутом лопнул шланг патрубка верхнего, что в печку идет), спасибо огромное за помощь Олегу (Улан-Удэ) и Игорю (Ставрополь) за дельные советы, в салоне САХАРА!!!
#228 billptch
billptch
  • 66 сообщений
  • Интересы:Жить на даче.
Отправлено 17 January 2014 - 08:07 PM
На днях услышал из под капота посторонний шум, визуально, на сколько можно это определить, показалось,что шумит помпа. Звук - как будто подшипник вращается без смазки. При холодном старте видны следы подтеков антифриза с последующим их разбрызгиванием по другим агрегатам (всего 5-7 капель). О том, что надо качать помпу на предмет люфта - не знал. Просто поехал к дилеру. Мастер приемщик вызвал спеца, тот предположение подтвердил. В итоге, в тот же день заменили помпу (была на складе).
Тут коллеги писали, что пришлось заплатить за долитый антифриз, у Андрея в 203 посте не взяли ни копейки. Получается что нет ясности в вопросе - при гарантийной замене помпы должны мы платить за пролитый антифриз или нет?
С меня взяли 504 рубля за 1.2 литра антифриза. В 7 часов вечера спорить с ними не стал, счел это платой за оперативность замены помпы.
#229 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 06:33 AM
Мало того что не взяли, еще и бесплатно машинку помыли! Но подробности всего этого бесплатного счастья читали выше... :dolf_ru_125:
#230 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 09:02 AM
С меня денег за антифриз тоже не брали.
Сообщение отредактировал Aeroplane: 18 January 2014 - 09:03 AM
#231 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 04:09 AM
Вот и до меня очередь дошла :( . Заменил помпу (не капала, но звук подшипника без смазки появился) на 15600км. Установил самостоятельно HEPU, на все про все 3 и часа работы с уборкой в гараже )
#232 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 20 January 2014 - 04:41 AM
Тоже начали появляться подозрения на счет скорой кончины помпы. Звук подвывающий волнообразный и сам ролик помпы дрожит чрезмерно. Пробег 30000 и маленько.
Кто ставил новую помпу, скажите там есть возможность посмотреть наличие смазки в подшипнике и внести её, если мало. А то нынешняя любовь к запланированному сроку службы отдельных механизмов задолбала.
#233 Тано
Тано
  • 61 сообщений
  • Интересы:дача, рыбалка
Отправлено 09 February 2014 - 05:28 AM
Запуск при -28 показал пятно под машиной. Жидкости все в норме. Поездка к доктору определила что это продавила жидкость через помпу. Течь не течет - но пятно на защите свежее. Как срочно нужно менять помпу???? Кто с этим пережил - подскажите.
#234 Тано
Тано
  • 61 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 07:32 AM
Всем доброго дня! При запуске при - 28, обнаружилось пятно под машиной. Доктор определил что продавило через помпу. течи большой нет, но пятно на защите картера свежее. Вот чешу репу как срочно надо менять помпу?????
Тема про помпу достаточно полно раскрыта. Задаем вопросы в ней, нечего плодить темы об одном и том же.
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 09 February 2014 - 08:07 AM
#235 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 08:41 AM
Про помпу ничего не скажу, а вот жижу срочно под замену.
#236 Тано
Тано
  • 61 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 09:00 AM
Не скажите почему наша жижа 50/50 с водой?
#237 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 09 February 2014 - 09:05 AM
http://kyron-clan.ru...i/page__st__160
#238 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 08:53 AM
У кого как, все от сервисменов зависит.
Мне подогрев когда ставили, замерили. Температура замерзания была всего -20. Я сливал половину(литров 5) и заливал концентрат того же цвета. Возможно антифриз прихватило где-то и при запуске возникло большое давление, вот в слабом месте и выдавило. Надо смотреть, может и не будет больше выдавливать после смены антифриза.
#239 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 10:55 AM
в кратце прокомментирую.
На графике изображена кривая для лабораторного раствора этиленгликоля с водой, без присадок и прочей "продажной" чепухи. Мы видим, что минимум замерзания возможен до -70С (реально по замерам -75С, 66.7%х33.3% , график усредняет)
Это лаборатория, но отсюда надо уяснить, что при нарушении оптимального для данного раствора баланса температура замерзания начнет повышаться. Но (!) только в случае, если мы находимся в пике минимума. (что имеет место быть в случае с товаром, который НАДО ПРОДАВАТЬ - выжимается самый сок).
И сейчас рассмотрим пример:
Уровень ОЖ снизился. Допустим, что произошло это из-за испарения. Значит в процентном соотношении этиленгликоля стало больше, точка минимального пика качнулась влево, Т замерзания повысилась. Многие, считая что улучшит качество ОЖ, добавляют концентрат. Это еще повышает долю этиленгликоля. В итоге состав раствора сильнее уходит влево. Т замерзания стала еще выше.
подробнее тут:
http://vtk34.narod.r...b/II/II_1_3.htm
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 10 February 2014 - 10:59 AM
#240 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 11:40 AM
Тано, проверь хомуты на самой помпе.У меня так же через год начало подкапывать, перед ночной стоянкой все протер насухо, затем с утра взял зеркальце с фонариком и обнаружил что подтекает в районе хомутов.Слегка, без фанатизма подтянул, вот уже прошло пол года и все сухо.При этом помпа имеет с новья незначительный люфт, что как выясняется заложено конструктивно т.к. по гарантии меняли на новую, та же хрень.Не гудит, не воет, не течет-поэтому и забил.
