* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1285
Опрос: Пробег помпы до замены (358 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.79%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.79%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.42%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.42%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.41%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.25%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.04%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.04%
  6. 50-60ткм (39 голосов [10.89%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.89%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.69%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.69%
  8. 80-100ткм (77 голосов [21.51%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.51%
#341 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 01 August 2014 - 02:29 PM
Поставил Hepu p188 в начале апреля,, отходила 4 месяца, пробег за это время 3,5 тыс.км. Вчера смазывал подшипник ролика натяжителя ремня - заметил небольшой люфт в горизонтальном направлении, пока не шумит, при установке люфта не было точно. Может качество хепу ухудшилось? Если снова буду менять, Я бы взял самую дешевую из неплохих, поставить graf за 2000р, зашумит если - ещё раз поменять, там работы на полчаса. Graf ставил себе Alonso, в этой теме он отписывался в посте №235 http://kyron-clan.ru...post__p__445914
У меня помпа Graf уже 26.000 прошла, всё ОК! Не люфтит !!
Сообщение отредактировал Alonso: 01 August 2014 - 02:29 PM
#342 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 17 August 2014 - 09:56 PM
пробег 20000. недавно заметил какой-то небольшой характерного вращательного типа скрип с передка двигателя. потом он пропал, я подумал что брызги с луж с песком попали под шкивы типа того. на палеве подёргал шкив помпы. ну есть люфт если качать вверх-вниз со стучком, диапазон качения около 1,5 мм. на себя строго по оси шкив не дёргается. на работающем двигателе есть небольшой гремящий звук вроде от шкива помпы, по крайней мере с той стороны. течи ОЖ нет. после прочтения темы решил, что помпа моего кайрона решила потихоньку начать умирать. буду мониторить насколько её хватит, но не дёргаюсь. помпа, прежде чем совсем сдохнуть начинает так шуметь, что не заметит только глухой.
про HEPU усёк. всем спасибо.
#343 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 18 August 2014 - 12:36 PM
У меня на данный момент hepu прошла 63 000,сейчас машина в сервисе(пробило прокладку ГБЦ)пока она разобранная специально крутил качал шкив помпы не лювточка не шума.
Супер помпа :good: !
#344 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 07:41 PM
Сегодня услышал посторонний шелест из под капота, в результате обнаружил люфт шкива помпы. Отходила всего 30 тык, жесть одним словом. Пока течи нет, но затягивать с заменой не буду, заказал HEPU P 188.
Спасибо всем, кто отписался в теме.
#345 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 07:50 PM
У меня не столько конечно, но 37 тысяч HEPU P 188 прошла. Пока ни шумов, ни люфтов слава Богу нет. По ходу очень качественный девайс.
#346 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 08:01 PM
будем надеяться)))))))))) Игорь, в личку пару вопросов можно???? :russian_ru:
#347 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 08:50 PM
прошла 63 000,(пробило прокладку ГБЦ)
Предпосылки были? Ну там, перегрев например...
#348 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 09:03 PM
Нет,тупо небольшая рисочка(приливчик)на головке в самом широком месте между поршнем и водяной рубашкой,неповезло короче :wink: ,но хоть без трещин на башке по сравнению с дизелями Соренто и Спортайж стояыших рядом на подъёмниках :dolf_ru_535: .
#349 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 09:22 PM
Вот дела..
#350 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 09:19 PM
Поменял помпу и не зря. Помимо большого люфта в подшипниках из контрольного отверстия (на фото в кружке) видны подтеки антифриза, а это значит, что сальник уже не держал. Помпа прокручивалась с превеликим трудом, вероятность заклинить была весьма высока имхо.
Судя по постам, проблема с родной помой на бензинках при малых пробегах машины (от 10 до 30 тыс. км) отмечается у многих. Можно считать это косяком бензиновых Кайронов. Стоит периодически проверять люфт шкива помпы, ну и прислушиваться к посторонним звукам из под капота, полюбому предварительно должен появиться лязгающий шелест.
Спасибо Олегу за толковый отчет по замене помпы, как будто второй раз делал.
#351 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 12:03 PM
Больше похоже на ржавчину...
#352 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 09:49 PM
На прежней помпе на воде ездили?
#353 Олег03
Отправлено 04 September 2014 - 04:19 AM
Сравните:
У Михи ElToro
Моя помпа
Кстати, моя ни разу воду не видела, антифриз LiquiMoly GTL12+, менял чз полгода как купил авто из салона, итого 2.5 года до замены помпы, помпа заменена на 45ткм, авто в подписи
Сообщение отредактировал Олег03: 04 September 2014 - 04:21 AM
#354 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 05:35 AM
Родной антифриз с завода, прозрачная красноватая жидкость, надеюсь, что G12+)
#355 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 07:38 AM
А антифриз у вас ржавый?
Стрнно что он так метал окислил,я когда свою помпу менял такого не было.
#356 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 08:11 AM
Да нет, металл цел, но что то скоксовалось. У меня течь на Бинаре - просто подтёк красного цвета.
#357 Олег03
Отправлено 04 September 2014 - 08:35 AM
Вот как подтекала помпа Бош, так же похоже на "ржавчину", засохшие комочки антифриза )
Сообщение отредактировал Олег03: 04 September 2014 - 08:37 AM
#358 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 08:58 AM
У меня на машине жёлтый антифриз залит наверное по этому и небыло ничего красного на помпе.
#359 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 10:19 AM
Скорее засохший антифриз...
#360 Cu6up9lk
Cu6up9lk
  • 7 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 05:27 PM
Фотоотчет супер!+++
Помпа застучала на 26000 км. Сейчас уже 27000 км. Люфт запредельный уже, но ОЖ пока не течет. Собрался поменять помпу, но сегодня на Экзисте пробил - к оригиналу выдает кучу аналогов, но именно Hepy p188 не выдает. Подскажите каталожный номер Hepu.
