* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1285
Опрос: Пробег помпы до замены (358 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.79%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.79%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.42%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.42%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.41%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.25%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.04%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.04%
  6. 50-60ткм (39 голосов [10.89%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.89%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.69%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.69%
  8. 80-100ткм (77 голосов [21.51%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.51%
#881 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
  • Интересы:Техника для жизни, оружие, природа, личное строительство
Отправлено 13 May 2016 - 12:02 PM
Кто нибудь видел модификацию нашей помпы с пресс масленкой?
А там разве не антифризом смазывается..? Кто уже снимал, подскажите.
Если был бы нормальный подшипник со смазкой от двигателя, она была бы почти вечная. А пресс-маслёнку можно и самому сделать, было бы куда.
#882 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 01:44 PM
У любой помпы два слабых места: подшипник и сальник, герметизирующий систему и не дающий антифризу уйти через вал крыльчатки насоса. Если потёк сальник, то подшипнику хана в любом случае: хоть с маслёнкой хоть без. В нашем же случае, предполагаю, что кто-то в подшипник не докладывает смазку, так как течи нет, у всех, так я понял. Было бы нормально со смазкой, то и ходила бы помпа тыщ 150.
#883 жук
жук
  • Неактивные
  • 1 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 04:25 PM
Родная помпа прошла почти 150 000 тыс км буду ставить Airtex 1443
#884 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 13 May 2016 - 10:50 PM
Я б не советовал, у меня Airtex потекла очень быстро, прям сразу же ! А вот Graf прошла уже наверное тыщ 90
#885 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 11:39 PM
Смазка есть, просто она разбавлена антифризом. Шарикам писец. Фото распиленной выкладывал.
#886 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 09:11 AM
Почему не течёт антифриз наружу? У меня почти ни грамма не ушёл, хотя проехал на гремящей км 600 наверное, странно.
#887 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 09:51 AM
Течет, у меня две помпы померли - обе текли, хоть и немножко. Много антифриза не надо, чтоб смазку испортить.
#888 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 11:01 AM
Возможно вы правы, тут можно только гадать, но есть ещё одна версия: течь начинается после появления радиального люфта вала помпы, т.е. изначальный дефект в подшипнике (недостаток или качество смазки, сам металл подшипника...), приводит к его износу и появлению радиального люфта, и только после этого сальник начинает поддавать антифриз через себя. Потому как, если изначально тёк сальник, то после появления люфта, антифриз вытекал бы ручьём. имхо конечно.
#889 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 12:12 AM
Там подшипник - как у ВАЗа в ступице. Фиг сломаешь. Радиального люфта у меня не было. А вот цементация с шариков "съедена", Подшипник просто рокотал.
#890 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 11:30 AM
А у меня был заметный люфт шкива помпы, на холодную. На горячем двигателе не ощущался. Привожу контраргумент (снова как версию) :hihih: если бы первым тёк сальник, начиналось бы всё с ухода антифриза через дренаж, наверное потеря уровня. Подшипник закрытый? И только потом,он могучий начинал бы медленно угасать. Ну а то, что шарики съело, так неизвестно, из чего они изначально были сделаны.
#891 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 01:43 PM
Осенью когда начинало холодать поставил помпу STELLOX 45090007SX и залил антифриз NORD красный,
вроде все ничего, зиму было вроде норм, но щас с потеплением, а особенно когда по трассе давишь тапку более 120-130 продолжительное время,
то при остановке, на холостых температура ОЖ по Мультику стала выше : 90+ 91-93 и более(через минуту сбрасывается),
раньше было стабильно 86-87, редко 88-89 в жару под нагрузкой.
Теперь где то 87-90 держится при обычной езде, небольших пробках.
Правда бывает резко спадает на 84-85 раньше не наблюдал такого.
Тут долго и активно пришлось побуксовать в поле, так темп по мультику на 115 градусов скаканула аж.
Мои мысли : первое - не оригинальная помпа качает по другому, может меньше.
второе - антифриз имеет другую тепло-проводность.
третье - термостат(но походу все началось с замены помпы и ОЖ, одновременно термостат закосячил - маловероятно).
Датчик, вентилятор?
У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал hirodger: 19 May 2016 - 01:44 PM
#892 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 02:08 PM
Датчик, вентилятор?
У кого какие мысли?
А на штатном указателе температуры, эти скачки и изменения заметны?
А так, я бы начал с промывки и(или) продувки радиатора (снаружи) и замены термостата.
#893 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 02:13 PM
Датчик, вентилятор?
У кого какие мысли?
Продуть, промыть радиатор. Причём оба, и особенно пространство между ними. У меня помогает.
Подшипник закрытый. Смазка разбавлена антифризом, но не до течи наружу. Из дренажной трубки несколько капель всего и выдавилось. Но смазка от шариков была оттеснена.
#894 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 03:00 PM
стрелка на середине стоит как вкопаная.
у меня сетка металлическая 0.5мм за декаративной решеткой почти с новья мной установлена от листьев, камней и крупных насемых, в какой то степени бережет радиатор от засерания,
впрочем он без труда просматривается насквозь, тоесть чист,  может конечно внутри окалина какая то осталась посли смены ОЖ.
Термостат, я думал, хотел заказывать уж, но сомнения закрались, еще 87 градусов ненабрал, а верхний патрубок за ним уже горяченький..
кстате по официальной спецификации МБ двигатель M111.970 рабочая температура 90 градусов, это в некоторое замешательство приводит.
Сообщение отредактировал hirodger: 19 May 2016 - 03:05 PM
#895 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 03:10 PM
Наш радиатор половину воздуха из под бампера получает, мимо Вашей сетки. Когда температура поднимается до 88, просто мою его из шланга, и просто чищу меж радиаторное пространство. Хотя всё просматривается. Грязь вдоль рёбер снижает КПД радиатора.
#896 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 03:17 PM
У знакомого поменяли помпу на крафт (на бензинке). после прогрева верхний патрубок горячий, обратка радиатора холодная (после 30 мин работы) и при этом включается вентилятор на медленные обороты.
У Вас вентилятор охлаждения при прогретом двигателе не крутится?
Тест датчика температуры по манулу не кто не делал? (описан в дизельной версии) или на бензине свои параметры,  чтоб его исключить как не исправность.
и тогда остается только термостат.
#897 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 03:27 PM
это я знаю что снизу много воздуха идет. Да и промою при первой позможности.
Просто изменения с замены помпы и ОЖ начались, но как точно определить что именно и стоит ли менять помпу на другую или антифриз.. или пусь 90 будет и забить, чем грозит вообще.
#898 Fahrenheit
Fahrenheit
  • 61 сообщений
  • Интересы:Медицина, автопутешествия, охота
Отправлено 19 May 2016 - 03:33 PM
Подскажите как быть: поменял родную помпу на 43000 - был небольшой люфт, металлический скрежет при вращении рукой. Поставил Hepu - проблема ушла. Проехал 700 км, решил пошатать шкифт - а там снова небольшой люфт и неприятный свист при вращении рукой со сброшенным ремнем.
Неужели опять менять? В чем может быть причина такого быстрого выхода из строя?
#899 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 03:35 PM
пропеллер точняк на 87 начинает потихоньку крутиться и уже не останавливается даже если темп ниже становится,
при более сильном прогреве начинает включаться на большую скорость, причем секунд на 5-10 сильно крутится, потом короткий промежуток времени в неск сек медленно сново быстро и так по кругу..
Сообщение отредактировал hirodger: 19 May 2016 - 03:38 PM
#900 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 03:48 PM
Можете сказать уверенно, что воздушных пробок нет?
