* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1285
Опрос: Пробег помпы до замены (358 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.79%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.79%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.42%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.42%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.41%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.25%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.04%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.04%
  6. 50-60ткм (39 голосов [10.89%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.89%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.69%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.69%
  8. 80-100ткм (77 голосов [21.51%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.51%
#901 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 03:57 PM
Можете сказать уверенно, что воздушных пробок нет?
не могу. но когда заливал свежий антифриз прогонял всеми возможными способами, в том числе мордой на эстакаду под сильный угол - сразу много вошло, а в общей сложности в 10литровой канистре осталось меньше литра,
думаю пару литров просто не слилось ибо около 8л. слилось в баклашку. Уровень в бачке чуть выше середины стоит как вкопаный, нагревается подымается на миллиметр или два.
Сообщение отредактировал hirodger: 19 May 2016 - 03:59 PM
#902 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 06:27 PM
стрелка на середине стоит как вкопаная.
И что, когда было 115 не отклонялась? Тогда возможно есть смысл, заменить датчик, который работает на "мозги", у БК от него показания?
#903 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 06:32 PM
Отклонялось вроде, точно не скажу - на мультик в этот момент зырил выпучив глазенки   :dolf_ru_211:
Сообщение отредактировал hirodger: 19 May 2016 - 06:42 PM
#904 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 11:07 PM
У меня мультик показывает всегда то же, что и стрелочка . Вроде полное совпадение.
#905 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 07:29 AM
у нас штатный аналоговый индикатор температуры без поградусной разметки - так что тут можно только примерно говорить о показаниях прибора.
#906 Рустам 777
Рустам 777
  • 19 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 02:39 AM
Доброго времени суток!  :bt:
Из под капота появился металлический шелестящий звук.
Помпу проверил, нормально сидит, без люфта, родную сменил еще на 17 тыс. км. а сейчас нам уже 42 тыс км.
Ремень на месте.
Едешь тишина, начинаешь давить на тапку именно резко набирать обороты, появляется шелест металлический, сбрасываешь потихоньку обороты звук исчезает.
Недавно вообще исчез неделю ездил в тишине, забыл про проблемы...Но на днях дождик обильно выпал, пришлось по потеть немного, на следующий день, проблема напомнила о себе.
Когда едешь можно сказать что педалью газа чувствуешь что скребется под капотом, а что понять не могу.
Буду очень признателен за подсказку или дельный совет!!!
#907 Олег03
Отправлено 06 June 2016 - 03:15 AM
Из под капота появился металлический шелестящий звук...
Хабы
Сообщение отредактировал Олег03: 06 June 2016 - 03:15 AM
#908 Рустам 777
Рустам 777
  • 19 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 03:49 AM
Звук появляется на заднем приводе, т. е. я не подключал передок. :search:
#909 Рустам 777
Рустам 777
  • 19 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 04:12 AM
Почитав про Хабы, многое показалось знакомым! Спасибо, буду проверять!
#910 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 05:00 PM
Ну вот новости с полей Официалов, до конца гарантии 20 дней! В прошлое ТО приговорили помпу из за люфта , но менять не стали , сказав что типа совсем накроется поменяем..Прошел год, Люфт стал больше , да и звук иногда появляется не приятный, Ну думаю в чем вопрос , поеду к ОД.
Ниже копия отзыва который я послал на многие авто сайты:
Раньше было нормально, ТЕПЕРЬ ПРОСТО ОБМАН , ХАМСТВО И НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К КЛИЕНТАМ!  Машина купена в Автоцентре Пандора в 2013г. все ТО, проходились там же , на последнем ТО, была сделана запись что помпа имеет люфт, прошел год люфт стал больше и при езде в пробках появился характерный звук помпы. Записался на диагностику, мастер сразу указал что люфт есть и вопросов с заменой быть не должно. НО! Затем пришел инженер по гарантии, а с ним и руководитель СТО. Вот они то и признали что люфт это ерунда, менять ничего не будут , что я могу жаловаться куда хочу , и .т.д. Пр и возврате мне автомашины , у меня забрали все бумаги которые они выписали при приемке, попросили подписать бумагу что претензий не имею, и эту бумагу тоже забрали , по факту теперь они думают что доказать мое обращение в ремонт не возможно,  по факту идет ОБМАН КЛИЕНТА! .Я сфотографировал заказ наряд, и предупредил что буду писать претензию. Претензия написана, дальше напишу жалобу в Роспотребнадзор, а потом если не одумаются то в суд.
Все кто хочет ремонтироваться в Автоцентре Пандора (СПБ Ушинского 12) подумайте надо ли Вам оно.
И предупреждаю, делайте копии с их документов, фотографируйте, Это Ваше доказательство в суде если что!
Самое главное что обидно , что нас считают дураками! Хотя сами нихрена не подкованы ни по инженерной части ни юридически..
Вообщем у них дней 10 на ответ..А там посмотрим..Мне не влом написать и в Роспотребнадзор..
#911 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 05:42 PM
Никогда в жизни, на своих машинах, не ездил к официалам. Только на машинах своих родственников, по их просьбе.  Полный развод. А в последнее время -  110%.
#912 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 29 June 2016 - 11:15 AM
Ты не поехал , другой не поехал, вот они и Ухуели, этих уродов нужно учить , чтобы не  повадно было..Чем больше нам них будет нареканий , тем меньше они заработают...Может тогда и одумаются...
#913 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 29 June 2016 - 12:25 PM
Денис, если бы один не поехал, другой не поехал, все не поехали..они бы не окуели, а наоборот в жопу бы клиентов целовали...Тож как машину купил, ни разу у этих дармоедов не был...и как показала практика-правильно! За три года ничего не случилось...а помпа вместе с работой и антифризом -копейки, поставили и езжу до сих пор...Нахрен эти официалы
#914 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 29 June 2016 - 12:33 PM
Согласен! Но все таки нужно, им дать пинка!
https://www.youtube....h?v=sGW_xx9CWrA
Сообщение отредактировал Borman-67: 29 June 2016 - 12:34 PM
#915 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 29 June 2016 - 01:29 PM
Не пинка, а хорошего поджопника!
#916 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 29 June 2016 - 06:32 PM
Слёзы на глазах от ТАКИХ ФИЛЬМОВ .... Спасибо за ссылку.
#917 VLADIMIROV
VLADIMIROV
  • 20 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 07:12 PM
У знакомого хваленая хепи р 188 загремела посля  8 тыс. пробега .Печально.Собирается менять .
#918 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 04:55 AM
Обновлю пробег,где то в  этой теме писал про помпу и ролик.Пробег 170 000,помпа и ролик родные,не гремят,люфта нет.Новые всегда с собой.
#919 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 05 July 2016 - 08:38 AM
Круто. Год и место сборки?
#920 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 04:11 PM
2008 год,Набережные Челны.
