* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1285
Опрос: Пробег помпы до замены (358 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.79%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.79%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.42%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.42%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.41%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.25%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.04%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.04%
  6. 50-60ткм (39 голосов [10.89%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.89%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.69%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.69%
  8. 80-100ткм (77 голосов [21.51%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.51%
#941 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 01:59 PM
Помпа должна стоять измененная.
Какая такая?
#942 aserg21
aserg21
  • 8 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 06:39 PM
До мая 2013 устанавливалась помпа с номером 1612003701, с мая 2013 устанавливается помпа 1612003901. В чем разница понятия не имею,но если изменен номер, наверное что-то изменили в конструкции.
#943 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 18 October 2016 - 08:43 PM
У моих друзей 2 абсолютно одинаковых Кая выпуска 2 полугодия 2013 года, то есть новые помпы на них. Одна прошла больше 50, вторая больше 60 тысяч км. Помпы родные, ведут себя замечательно. У меня машина сборки декабрь 2012 года, помпу поменял на 33 тысячах.
#944 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 09:37 PM
На фото вроде не видать. Может одна прокладкой комплектуется, другая нет. ХЕПА прошла 10 000. Пока как мышь.
Сообщение отредактировал sensey371: 18 October 2016 - 09:38 PM
#945 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 18 October 2016 - 09:55 PM
Что-то изменили это факт. Возможно и производителя. Как я понял на старых машинах херь кетайская стояла (даже единички в номере были наоборот).
Я на Оптимале проехал 12 тысяч. Сука не шумит но гонит ОЖ через контрольку. У меня весь блок спереди и ремень белые от ОЖ, мою мотор раз в год. Каждый раз после хорошего проката с раскрутами от переда машины аж тащит охлаждайкой. Вот гавно, надо было Хепу брать 100%.
Менять придеться но так в падлу туда второй раз за год лезть... козлы.
Оптимал вроде хвалят по подшипникам, вот и повелся...
БЕРИТЕ ХЕПУ!
отзыв
Сообщение отредактировал Олег03: 19 October 2016 - 04:12 AM
#946 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 03:51 AM
У меня авто сборки 2013 июнь. Не знаю измененная помпа там была или нет, но шуметь стала на 25000. Поставил Hepa как тут рекомендуют и все пока Ок.
#947 dds
dds
  • 134 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, мечтаю об автотуризме
Отправлено 26 October 2016 - 03:20 PM
Доброго времени суток!
Господа, а подскажите, пожалуйста... Пробег авто 41 т.км.
Заглянул сейчас под капот, а там белесые пятна/дорожка на лицевой стороне двигателя + темное пятно на защите... Отследил - начинается от помпы (но не точно, т.к. шкив мешает), точно сопит антифриз через соединения патрубка помпа-термостат, причем с двух концов одновременно. И там и там какие то отложения уже на краях резинки бело-красного цвета...
Все остальные патрубки в норме, никаких следов подтекания...
Что делать? Просто подтянуть хомуты и ездить дальше?
Как удостовериться, что с помпой все нормально? Пробовал пошатать не снимая ремня - не понял, явного люфта шкива нет. Посторонних звуков из под капота нет...
#948 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 03:44 PM
Если люфт будет, то и с ремнем почувствуешь. Если люфта и шума нет, то просто подтяни или замени хомуты. Можешь за одно посмотреть снизу по контрольке протекает помпа или нет.
#949 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 03:46 PM
Что я там должен увидеть? Точнее как? Она же я так понял, закрыта шкивом... Пальцем туда попробовать добраться, мокро или нет?
Т.е. если люфта шкива нет и в контрольке сухо - то не парить мозг, тянуть хомуты и ездить дальше? :)
#950 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 26 October 2016 - 03:50 PM
Ремень снимается достаточно легко, только запомни как стоял.
#951 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 03:52 PM
Не хочу. :)
Мне нужно просто удостовериться, что с помпой все ОК или нет. Есть еще остаток гарантийного срока, поэтому сам точно не полезу... Просто к официалам без причины неохота прокататься...
Потому и ставлю вопрос, как УБЕДИТЬСЯ, что виновата помпа...
Сообщение отредактировал dds: 26 October 2016 - 03:53 PM
#952 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
так точно. Да...контрольку так просто не увидеть... только снизу, сняв защиту... или изловчившись сфотать телефоном. Мокро может и не будет, а следы от антифриза, если протекает, точно увидишь, как на твоих патрубках. А так,  лично я когда менял помпу я все патрубки на немного на герметик посадил.
Сорей всего, просто хомуты достаточно подтянуть будет
Сообщение отредактировал SHURICOSnsk: 26 October 2016 - 03:54 PM
#953 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 03:55 PM
Спасибо за идею с телефоном! :) Защиту сегодня снимать точно не вариант...
#954 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 04:04 PM
Не хочу. :)
Гыы, ну подъедь к гаишникам, попроси у них зеркало.
#955 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 07:14 PM
Было такое. Течь была мизерная, лень было руки пачкать. Штатные хомуты - не очень. Потом поменял хомуты на нержавеющие, затянул от души. Красные отложения исчезли.
#956 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 08:36 PM
Не совсем в тему но возможно кому и поможет, проверить и помпу на шумы и генератор и гур и вообще все крутящиеся части можно с помощью желательно сухой палочки, прикладывая один конец на место которое нужно послушать, например на передний или задний подшипник генератора а второй к "мочку)" возле ушной раковины, слышно все прекрасно!!!
#957 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 05:25 AM
http://s.aliexpress.com/2ANn2qeQ или сей девайс
Видел такой на СТО, себе тоже заказал
Сообщение отредактировал SHURICOSnsk: 27 October 2016 - 05:27 AM
#958 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 01:48 PM
Шампур с деревянной ручкой ... :drag:
#959 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 28 October 2016 - 01:14 AM
Не хочу. :)
Контрольку можно пальцем потрогать. На выключенном моторе надо пальцем правой руки подлезть под левую часть шкива по ходу движения машины, снизу. Он спрятан за шкивом но прощупывается согнутым пальцем. Во всяком случае у меня получается.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 28 October 2016 - 01:15 AM
#960 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 04:19 PM
Тогда уж переключите на переднюю камеру. Мне хватает фонарика и пудреницы моей жены ( без её ведома, естественно ).
